J’ai bien suivi votre tuto , mais lors du téléversement du blink j’ai un message d’erreur . Le controle des lib , la compilation et la génération des fichiers s’effectuent correctement mais le transfert bug .. Ci-dessous les lignes d’erreurs … Si vous pouvez m’éclairer .. merci d’avance
this check.
avrdude done. Thank you.
35 Messages
- int VAL = 0;
- int old_VAL = 0;
- void setup() {
- void loop() {
- if (VAL != old_VAL) {
- old_VAL = VAL;
- if(VAL == 0) {
- }//fin cde OUT1
- if(VAL == 1) {
- }//fin cde OUT2
- }//fin nouvelle entrée
- }//fin loop
D’où vient le problème ?
Quand je mets tout le texte, j’ai un message, au moment de la prévisualisation qui m’indique "vous avez une erreur de saisie, veuillez vérifier…." Le texte est-il trop long ?Sinon je pense qu’il y a un problème entre l’IDE et XP car j’ai fait un essai sous Windows 10 et tout c’est bien passé.
… pour les distraits ;)-
Concernant mon niveau il est des plus modeste….
En fait j’ai suivi le processus décrit dans ce module N°2 aux paragraphes suivants :Transformer son module Uno en programmateur
Importation des fichiers nécessaires aux puces ATtiny
Programmation de la puce ATtiny
Merci d’avance-
Pour répondre, j’ai besoin de savoir dans quelles circonstances exactes s’est produit la réponse de l’IDE signalant une erreur ’Serial’ à la ligne 136. Dans quel programme ? Je suppose que c’est dans le programme ArduinoISP…
Correspondance de broches entre Uno et ATtiny 18 janvier 17:50, par lambda95t3
1 <> PB5
2 <> PB3
3 <> PB4
4 <> GND
6 <> PB1
7 <> PB2
8 <> Vcc
J’espère avoir été clair….
Cordialement.Christian
Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 19 janvier 16:36
Concernant le TXHANG, la référence figure dans le premier message du chapitre 1 de l’ATtiny. Ce kit ATtiny85 semble assez courant car j’ai acheté le mien (identique) ailleurs. Mais comme souvent sur ce genre d’objet, obtenir des informations à leur sujet est disons problématique ; alors on devine….Concernant la bibliothèque Servo8, je l’ai découverte également au chapitre 1, dans un message de Jean-Luc du 5 Décembre 2018 auquel vous avez répondu. Là aussi, je n’ai pas trouvé de documentation sur cette bibliothèque ; j’ai donc simplement remplacé les caractères "Servo" par les caractères "Servo8" dans mon programme et j’ai ainsi pu passer le stade de la compilation.
Voilà, je comprends.
Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 27 novembre 18:04, par MIGEON jacques
Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 28 novembre 12:34, par msport
"boards" : [
"name" : "ATtiny45",
"name" : "ATtiny85",
"name" : "ATtiny44",
"name" : "ATtiny84"
Avec un redémarrage ? -
Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 28 novembre 14:33, par msport
Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 2 décembre 10:48, par Phil95
Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 4 décembre 22:04, par Phil95
Programme ATtiny_troisPWM
sur la page
http://www.locoduino.org/spip.php?article195Ce code contient 3 sorties LED en PWM et ça compile !?!
Des idées ?
Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 4 décembre 22:09, par Phil95
J’ai écrit LED, au lieu de DEL.
