J’utilise le kit de développement ATtiny85 de TXHANG, que vous signalez.
Première remarque : ce kit présente 9 broches au lieu des 8 de l’ATtiny "brut" ; la broche supplémentaire semble être celle qui porte la mention "+5V" ; j’ai supposé que la broche Vin du TXHANG correspond à la broche Vcc de l’ATtiny. Correct ?
J’ai modifié mon programme en conséquence pour utiliser Servo8. Pas d’erreur de compilation.
Puis j’ai suivi la procédure pour que mon Arduino Uno puisse programmer l’ATtiny, en suivant le schéma de câblage que vous donnez en figure 1 du chapitre 2 ; l’ATtiny est donc alimenté par le 5V du Uno, lui-même alimenté par la prise USB. Précision : j’ai raccordé le +5V du Uno au +5V de l’ATtiny du TXHANG ; est-ce correct ou vaut-il mieux raccorder le +5V du Uno à la broche Vin de l’ATtiny TXHANG ?.
Tout s’est très bien passé.
Maintenant, avant de me lancer dans les essais de pilotage du servo avec l’ATtiny, j’aimerais être sûr du repérage des broches entre Uno et ATtiny, pour savoir comment, dans mon programme Uno, je dois modifier/adapter les numéros de broches pour que ça fonctionne sur ATtiny sans mélanger les conditions. Pour le moment, je comprends que la correspondance des broches entre Uno et ATtiny est respectivement :
1 <> PB5
2 <> PB3
3 <> PB4
4 <> GND
6 <> PB1
7 <> PB2
8 <> Vcc
J’espère avoir été clair....
Par avance merci, en plus des mille mercis pour avoir contruit ce remarquable site qui m’a mis le pied à l’étrier au point de me rendre addict ! ;-)
79 Messages
D’où vient le problème ?
... pour les distraits ;)-
1 <> PB5
2 <> PB3
3 <> PB4
4 <> GND
6 <> PB1
7 <> PB2
8 <> Vcc
Cordialement.Christian
Voilà, je comprends.
"boards" : [
"name" : "ATtiny45",
"name" : "ATtiny85",
"name" : "ATtiny44",
"name" : "ATtiny84"
Avec un redémarrage ? -
Programme ATtiny_troisPWM
sur la page
Des idées ?
Bonjour..
Bonjour Daniel,
Cordialement.-
Programmation Attiny45
this check.
Que faut-il faire ?
Bonjour Jean-Pierre,
J’ai écrit dans l’article :
Jean Pierre-
Ne vous découragez pas.
Et bonne navigation ! ;-)
Bonne journée à vous tous !
Bien cordialement. -
bonjour Christian
bonjour christian
2°ok Arduino isp
3°initialisation atiny ok
4°ok Arduino as isp
5 version IDE 20.03
Joyeux Noël.
0x02 != 0x0e
cordialement-
cordialment-
Cordialement.-
cordialement-
Merci de votre compréhension.
Bonsoir à Tous
Cdlt.
Pouvez vous m’aider SVP.
Merci par avance
Bien cordialement-
Merci pour votre réponse.
Que doit je faire ?
F.-
Merci pour votre soutien
F.-
