Article mis à jour le 19 septembre 2021 pour l’installation du Board Package ATtiny de Spence Konde dans le paragraphe Importation des fichiers nécessaires aux puces ATtiny et le 10 juin 2024 concernant l’expiration du certificat du site drazzy.L’environnement de développement intégré (IDE en anglais pour Integrated Development Environment) (…)
Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 28 novembre 2019 14:33, par msport
Et des virgules entre les url ?
79 Messages
  • Erreur de compilation 3 avril 2017 23:26, par loco28
    J’ai créer ensuite un sketch qui, partant du changement d’état d’une entrée, envoi une impulsion sur une sortie ou une autre (but : piloter un aiguillage PECO).
    Là j’ai une erreur de compilation : "collect2.exe : error : ld returned 5 exit status
    exit status 1 Erreur de compilation pour la carte ATtiny25/45/85"
    Mon code est le suivant :
    int VAL = 0;
    int old_VAL = 0;
      pinMode(0, OUTPUT);
      pinMode(1, OUTPUT);
      pinMode(4, INPUT);
    VAL = digitalRead(4);
    if (VAL != old_VAL) {
      old_VAL = VAL;
        if(VAL == 0) {
          digitalWrite(0,1);
          delay(1000);
          digitalWrite(0,0);
        }//fin cde OUT1
        if(VAL == 1) {
          digitalWrite(1,1);
          delay(1000);
          digitalWrite(1,0);
        }//fin cde OUT2
    }//fin nouvelle entrée
    }//fin loop
    D’où vient le problème ?
    Je précise que mon IDE est en 1.6.12
    • Erreur de compilation 4 avril 2017 01:53, par Christian
      Je les ai donc rajoutées et après cela, j’ai réussi la compilation pour un ATtiny45 (à 8 MHz interne) ; le programme utilise 948 octets.
      Corrigez votre programme et bonne compilation.
      • Erreur de compilation 4 avril 2017 08:24, par Jean-Luc
        C’était un problème de formatage. les accolades sont des caractères utilisés pour les enrichissement typographiques dans les messages en réaction aux articles. Pour formatter du code, il faut écrire :
        < /code>
        Sans les espaces entre < et code
    • Erreur de compilation 4 avril 2017 08:32, par Jean-Luc
      error : ld returned 5 exit status.
      • Erreur de compilation 4 avril 2017 20:03, par loco28
        Quand je mets tout le texte, j’ai un message, au moment de la prévisualisation qui m’indique "vous avez une erreur de saisie, veuillez vérifier...." Le texte est-il trop long ?
        Sinon je pense qu’il y a un problème entre l’IDE et XP car j’ai fait un essai sous Windows 10 et tout c’est bien passé.
  • Une remarque : vous écrivez : « si la puce est programmée pour la première fois, allez dans Outils et faites « Graver la séquence d’initialisation ». Ceci n’est pas à refaire pour une reprogrammation de la puce. »
    J’ai téléversé mes programmes en négligeant cette étape, et je trouvais qu’ils fonctionnaient à peu près normalement. Mais par exemple mes commandes delay(1000) duraient à peu près huit fois plus longtemps et je ne comprenais pas pourquoi ! Je viens de comprendre que c’est parce que je n’avais pas gravé la séquence d’initialisation ! Graver cette séquence configure le microcontrôleur pour tourner non pas à 1 MHz mais à 8 MHz ! Sinon il reste à 1 MHz et delay() dure huit fois plus longtemps !
    Peut-être ce commentaire servira-t-il à quelques distraits ! :-)
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 11 mai 2018 09:32, par Dominique
      N’oubliez pas votre nom et votre mail !
      ... pour les distraits ;)
      • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 12 mai 2018 14:01, par Christian
        • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 19 mai 2018 18:28, par An
          Au fait, ça change quoi de modifier la vitesse du microcontrôleur ? Le microcontrôleur travaille juste plus ou moins vite, non ? Mais consomme un peu plus (ou un peu moins) ? Du coup, je me dis que pour de petits programmes simples comme ceux qu’on fait tourner sur l’ATtiny, il vaut mieux choisir une vitesse de fonctionnement de 1 MHz plutôt que 8 MHz, non ?
          • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 19 mai 2018 18:45, par Christian
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 30 mai 2018 17:54, par croland51
    je pense bien avoir suivi vos directives mais lors du deversement final j ’ai le message suivant : ligne 136 ’serial’was not declared in this scope
    Merci d’avance pour vos conseils
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 30 mai 2018 18:58, par Dominique
      Sinon, veuillez présenter votre programme complet sur le Forum.
      • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 31 mai 2018 01:51, par Christian
        En conséquence, la bibliothèque Serial ne peut pas fonctionner sur un ATtiny ; c’est ce que j’ai dit dans les différents articles, le langage Arduino permet de faire certaines choses avec les ATtiny, mais hélas pas tout.
        Si malgré tout, vous voulez faire communiquer un ATtiny avec un autre composant, vous pouvez utiliser son USI (Universal Serial Interface) qui peut travailler selon plusieurs modes et générer des signaux de type SDA, SCL (Two-Wire) ou bien DO, DI et USCK (Three-Wire). Je ne connais pas votre niveau mais utiliser l’USI suppose de bien connaître la structure et le fonctionnement du µC.
        • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 31 mai 2018 19:02, par croland51
          Merci pour vos réponses : je vais essayer d’être plus précis :
          En fait j’ai suivi le processus décrit dans ce module N°2 aux paragraphes suivants :
          • Transformer son module Uno en programmateur
          • Importation des fichiers nécessaires aux puces ATtiny
          • Programmation de la puce ATtiny
            le blocage lors du deversement provient du programme 11 ArduinoISP issu de "Exemple" dans Fichier : je n’ai pas fait de modification dans ce programme.
          • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 31 mai 2018 21:43, par An
            Mais avez-vous suivi les instructions dans l’ordre ? Le téléversement du programme 11 ArduinoISP s’effectue dans le paragraphe Transformer son module Uno en programmateur, pas dans le paragraphe Programmation de la puce ATtiny ! Parce qu’à vous lire, on a l’impression que vous avez suivi les instructions jusqu’à Programmation de la puce ATtiny, et que seulement après vous avez téléversé ArduinoISP. Si c’est le cas, ça ne va pas ! Il faut faire les choses dans l’ordre !
        • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 31 mai 2018 22:03, par An
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 1er juin 2018 00:44, par Christian
    Pour répondre, j’ai besoin de savoir dans quelles circonstances exactes s’est produit la réponse de l’IDE signalant une erreur ’Serial’ à la ligne 136. Dans quel programme ? Je suppose que c’est dans le programme ArduinoISP...
    Continuez la manip telle qu’elle est décrite au sujet des ATtiny. Vous pouvez faire l’essai de téléverser le programme Blink (en changeant la sortie de la LED) ; cela devrait fonctionner.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 16 décembre 2018 14:15, par Christian
    ==============================================avrdude : AVR device initialized and ready to accept instructions
    avrdude : Device signature = 0x000000 (retrying)
    avrdude : Yikes ! Invalid device signature.
    this check.
    avrdude done. Thank you.
    Bibliothèque non valide trouvée dans C :\Users\tempo\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2 : no headers files (.h) found in C :\Users\tempo\Documents\Arduino\libraries\MsTimer2
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 16 décembre 2018 18:04, par Christian
      Il est très difficile de répondre à ce genre de question : avez-vous bien suivi la procédure de programmation que j’ai décrite, n’avez-vous pas sauté d’étapes ?
      Si j’ai bien compris, vous avez cherché à téléverser le programme Blink dans un ATtiny85 (qui a le même brochage que l’ATtiny45, donc qui se relie à la carte Arduino Uno de la même façon). Et là, ça ne marche pas. Déjà, avez-vous pensé à modifier le programme Blink en remplaçant la sortie 13 (LED_BUILTIN) par 1 (par exemple) ?
      Ensuite, avez-vous auparavant téléversé le programme ArduinoISP dans votre carte Uno ? Pour effectuer le téléversement, avez-vous réglé le type de carte sur ATtiny85, avec la bonne fréquence horloge interne et le bon type de processeur ? Et quelle est votre version de l’IDE ?
      Sans ces renseignements, j’ai bien du mal à résoudre votre problème : le seul conseil que je puisse donner est de bien reprendre la procédure publiée et de la refaire en s’assurant de ne sauter aucune étape. Et aussi de faire "vérifier" avant de faire "téléverser" : cela peut déjà indiquer si le téléversement se fera correctement ou non.
      Voilà, je pense que vous devriez arriver au bout de votre programmation d’ATtiny. Il y a de nombreux détails à régler pour indiquer à l’IDE comment faire la programmation, mais ensuite vous ferez tout cela les yeux fermés lorsque vous aurez un peu l’habitude.
  • Correspondance de broches entre Uno et ATtiny 18 janvier 2019 17:50, par lambda95t3
    J’utilise le kit de développement ATtiny85 de TXHANG, que vous signalez.
    Première remarque : ce kit présente 9 broches au lieu des 8 de l’ATtiny "brut" ; la broche supplémentaire semble être celle qui porte la mention "+5V" ; j’ai supposé que la broche Vin du TXHANG correspond à la broche Vcc de l’ATtiny. Correct ?
    J’ai modifié mon programme en conséquence pour utiliser Servo8. Pas d’erreur de compilation.
    Puis j’ai suivi la procédure pour que mon Arduino Uno puisse programmer l’ATtiny, en suivant le schéma de câblage que vous donnez en figure 1 du chapitre 2 ; l’ATtiny est donc alimenté par le 5V du Uno, lui-même alimenté par la prise USB. Précision : j’ai raccordé le +5V du Uno au +5V de l’ATtiny du TXHANG ; est-ce correct ou vaut-il mieux raccorder le +5V du Uno à la broche Vin de l’ATtiny TXHANG ?.
    Tout s’est très bien passé.
    Maintenant, avant de me lancer dans les essais de pilotage du servo avec l’ATtiny, j’aimerais être sûr du repérage des broches entre Uno et ATtiny, pour savoir comment, dans mon programme Uno, je dois modifier/adapter les numéros de broches pour que ça fonctionne sur ATtiny sans mélanger les conditions. Pour le moment, je comprends que la correspondance des broches entre Uno et ATtiny est respectivement :
    1 <> PB5
    2 <> PB3
    3 <> PB4
    4 <> GND
    5 <> PB0 ; c’est donc PB0 qui piloterait mon servo puisque c’est la 5 sur le Uno
    6 <> PB1
    7 <> PB2
    8 <> Vcc
    C’est pour ça que j’ai utilisé les numéros de broches 2, 3, 5, 6 et 7 dans le programme du Uno. Mais si j’avais utilisé 4, je crois qu’il y aurait un problème, non ? Autrement dit, le numéro de broche 4 serait "interdit" quand on essaye son programme sur Uno avec l’intention de l’installer ensuite sur ATtiny ?
    Vous serait-il possible de clarifier ce point ?
    J’espère avoir été clair....
    Par avance merci, en plus des mille mercis pour avoir contruit ce remarquable site qui m’a mis le pied à l’étrier au point de me rendre addict ! ;-)
    • Correspondance de broches entre Uno et ATtiny 19 janvier 2019 09:55, par Christian
      Ce n’est pas dans la série d’articles que vous avez lu quelque chose sur le kit TXHANG que je ne connais pas moi-même. Peut-être en avez-vous entendu parler dans le forum ou bien dans certaines réponses faites à la suite de cet article. Aussi je vais avoir un peu de mal à vous répondre. Essayez dans un premier temps de trouver le schéma électronique de TXHANG pour comprendre la correspondance entre broches ; une recherche internet devrait résoudre ce point.
      Mais quand je lis ce que vous décrivez, le raccordement me semble bien fait si tant est que le +5 V du TXHANG soit bien raccordé au Vcc de l’ATtiny. Ensuite, vous dites que le programme Blink a bien fonctionné sur l’ATtiny ; c’est plutôt bon signe. La correspondance des broches est également correcte.
      Je suis par contre un peu perdu avec la fin de votre question, notamment la broche 4 de l’Uno qui serait "interdite" si on veut programmer un ATtiny ; je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 19 janvier 2019 16:36
    Concernant le TXHANG, la référence figure dans le premier message du chapitre 1 de l’ATtiny. Ce kit ATtiny85 semble assez courant car j’ai acheté le mien (identique) ailleurs. Mais comme souvent sur ce genre d’objet, obtenir des informations à leur sujet est disons problématique ; alors on devine....
    Concernant la bibliothèque Servo8, je l’ai découverte également au chapitre 1, dans un message de Jean-Luc du 5 Décembre 2018 auquel vous avez répondu. Là aussi, je n’ai pas trouvé de documentation sur cette bibliothèque ; j’ai donc simplement remplacé les caractères "Servo" par les caractères "Servo8" dans mon programme et j’ai ainsi pu passer le stade de la compilation.
    Désolé pour mon manque de clarté sur l’utilisation de la broche 4. Ce que je veux dire, c’est que si un programme écrit sur Uno utilise la broche 4, et qu’on le téléverse sur l’ATtiny dont la broche 4 semble reliée directement au GND si j’ai bien compris, l’action espérée sur cette broche 4 ne va pas marcher très bien je pense. Mais bon : je peux toujours essayer en espérant ne rien cramer et on verra bien.
    Banzaï pour passer à l’exécution ;-)
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 19 janvier 2019 16:58, par Christian
      Voilà, je comprends.
      Mais il semble que vous confondez N° de sortie digitale (la 4 par exemple, donc digitalWrite(4, HIGH) toujours par exemple) avec le N° de broche du Circuit Intégré : la broche 4 sur l’ATtiny est bien le GND et doit être reliée au moins de l’alimentation, tout comme Vcc (broche 8) doit être reliée au plus.
      Si votre programme allume une LED sur la sortie 2 d’une carte Uno avec digitalWrite(2, HIGH); alors cela fonctionnera aussi avec l’ATtiny mais la LED doit être branchée sur la broche 7 du µC ATtiny25/45/85 (voir figure 1 déjà citée)
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 27 novembre 2019 18:04, par MIGEON jacques
    pouvez-vous m’aider si vous en connaissez la raison ?
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 28 novembre 2019 09:21, par msport
      La souris n’a pas été implémentée partout dans l’IDE. Par contre le Ctrl-C/Ctrl-V fonctionne.
      • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 28 novembre 2019 11:43, par jacques migeon
        Merci pour cette première réponse ,effectivement j’ai pu mettre le lien dans préférences , j’ai cliquer sur Ok ,mais dans outils gestionnaire de carte pas de trace de attiny
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 28 novembre 2019 12:34, par msport
    Et pourtant dans le json du lien, il y a :
    "boards" : [
    "name" : "ATtiny45",
    "name" : "ATtiny85",
    "name" : "ATtiny44",
    "name" : "ATtiny84"
    Avec un redémarrage ?
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 28 novembre 2019 14:33, par msport
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 2 décembre 2019 10:48, par Phil95
    Est-ce qu’il est possible d’utiliser un Arduino Nano à la place d’un UNO pour programmer un ATtiny ?
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 2 décembre 2019 15:03, par Christian
      Ils n’ont bien sûr pas le même boitier : sur la carte Uno, le µC est enfiché dans un support, alors que sur la carte Nano, le µC est un composant CMS soudé. Mais ceci n’a aucune importance, l’intérieur est le même et les possibilités également.
      Si vous tentez l’expérience, ouvrez un fil sur le forum pour en parler.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 4 décembre 2019 22:04, par Phil95
    Incompréhensible : j’ai voulu ajouter une deuxième sortie PWM pour commander une deuxième LED, et ça ne compile pas.
    Programme ATtiny_troisPWM
    sur la page
    http://www.locoduino.org/spip.php?a...
    Ce code contient 3 sorties LED en PWM et ça compile !?!
    J’ai ajouter les fonctions millis() et ramdom() au programme ATtiny_troisPWM en me disant que peut-etre tout ça partageait des même ressources (timer ?), de l’ATtiny et bien ça compile toujours !?!
    Des idées ?
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 4 décembre 2019 22:09, par Phil95
    Bon j’ai trouvé : mauvaise déclaration de la deuxieme LED :
    J’ai écrit LED, au lieu de DEL.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 4 janvier 2020 21:44, par daniel
    Bonjour..
    J’ai procédé à la programmation d’un attiny85 selon vos indications..Cela marche en partie , à savoir que la led clignote sur la broche 0 de l’attiny....dès que je change de broche ds blink..1,2,3 ou 4 ça ne marche plus !!
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 5 janvier 2020 16:09, par Christian
      Bonjour Daniel,
      Sans le programme, je ne sais pas exactement ce qui cloche mais plusieurs erreurs ont pu être commises :
      • avez-vous pensé à déclarer la nouvelle sortie dans le setup ?
      • n’avez-vous pas confondu numéro de broche du microcontrôleur et numéro de sortie (PB0, PB1, etc.) ?
      • êtes-vous sûr que le microcontrôleur marche toujours ? (c’est sensible aux décharges électrostatiques !)
      • avez-vous toujours le clignotement sur la broche 0 qui marchait initialement ? (cela signifierait qu’il n’a pas été reprogrammé)
      • lors de la reprogrammation avec une autre sortie que 0, avez-vous bien respecté la procédure donnée et fait tous les réglages dans l’IDE ?
        Chacune de ses questions peut vous aider à cerner le problème ; c’est ce qu’on appelle une recherche de panne. Je ne peux hélas pas répondre à votre place mais je vous invite à refaire votre programmation (d’abord avec sortie 0 puis une autre sortie) et à voir ce qui marche et à partir de quand ça ne marche plus.
      • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 5 janvier 2020 16:23, par daniel
        Je n’ai aucune expérience dans ce domaine et après quelques tâtonnements...de plusieurs heures :-)), j’ai enfin compris le fonctionnement et rectifié le dysfonctionnement. Pour faire très court , cela ce résume à la première ligne de votre réponse dans les sources d’erreurs possibles... J’apprends par moi-même..j’espère avoir droit donc à la clémence de l’expert !! :-))
        • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 5 janvier 2020 16:43, par Christian
          Apprendre par soi-même et progresser est vraiment super et source de grande satisfaction !
          On fait tous des erreurs et si je devais faire la liste des erreurs que j’ai faites ou que je fais encore (distraction, quand tu nous tiens...), le site de Locoduino n’y suffirait pas !
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 12 janvier 2020 10:41, par Jean pierre
    Programmation Attiny45
    this check.
    Que faut-il faire ?
    ArduinoISP s’est enregistré sans problème. J’utilise un arduino Mega (Mon uno n’est plus reconnu).
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 12 janvier 2020 12:48, par Christian
      Bonjour Jean-Pierre,
      Quelles sorties avez-vous utilisées sur la carte Mega ?
      • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 12 janvier 2020 14:06, par Jean-Pierre
        • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 12 janvier 2020 17:52, par Christian
          J’ai écrit dans l’article :
          Mais sur une carte Mega, le bus SPI n’est pas sur les mêmes sorties ; d’après la doc du site arduino.cc, on le trouve sur les sorties 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK) et 53 (SS).
          Voici ce que vous pouvez essayer ;
          • garder la pin 10 du Mega pour le RESET
          • utiliser la pin 51 du Mega au lieu de 11 de l’Uno
          • utiliser la pin 50 du Mega au lieu de 12 de l’Uno
          • utiliser la pin 52 du Mega au lieu de 13 de l’Uno
          • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 12 janvier 2020 20:24, par Jean pierre
            Jean Pierre
            • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 13 janvier 2020 12:26, par Christian
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 13 janvier 2020 16:33, par Jean-Pierre
    Je dois être maudit !!!. A réception de ma carte UNO, je me suis empressé d’exécuter un nouveau test. arduinoISP aucun problème, la gravure s’est effectuée sans problème, le blink également, aucune erreur mais lors du test la led s’éclaire mais ne glignote pas. + sur pin 0 et le moins à la masse. j’ai essayé avec les attiny45 en ma possession. j’ai même essayé avec 16 Mégahertz sans résultat. Par contre Le digispark Rev.3 ATtiny85 fonctionne correctement. Que faire ???
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 13 janvier 2020 17:59, par Christian
      Il y a forcément quelque chose que vous n’avez pas fait comme la procédure le demande car il n’y a pas de raison que cela marche chez moi (et chez d’autres) et pas chez vous !
      Mais déjà, êtes-vous certain que votre ATtiny soit toujours fonctionnel ? Est-il alimenté correctement ?
      Ne vous découragez pas.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 13 janvier 2020 21:06, par msport
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 14 janvier 2020 09:46, par Christian
      Voici ce que je dis dans l’article :
      Première programmation du microcontrôleur ATtiny : si la puce est programmée pour la première fois, allez dans Outils et faites « Graver la séquence d’initialisation ». Ceci n’est pas à refaire pour une reprogrammation de la puce.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 14 janvier 2020 10:29, par msport
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 14 janvier 2020 10:40, par Christian
    Mais on peut aussi graver cette séquence sur tous les ATtiny qu’on reçoit ; ce qui est fait n’est plus à faire.
  • Le microcontrôleur ATtiny85 29 mars 2021 18:18, par Jacques Emile
    Bonjour, Je suis débutant en programmation et malgré mes progrès, j’ai un soucis pour modifier un programme simple -ci joint- pour le téléverser sur un ATtyni 85. Je n’ai aucun problème de programmation ni de téléversement sur ATtiny quand il s’agit d’un programme avec des Leds. Malheureusement, le programme comportant des moteurs ou un servomoteur me donne toujours en réponse : Erreur de compilation pour la carte ATtyni 85. Auriez-vous quelques conseils à me donner pour résoudre cette difficulté ? Je vous en serait très reconnaissant et vous en remercie.. Merci également pour votre site qui m’a donné envie de progresser dans ce domaine.
    Ci joint programme pour la manœuvre des ancres d’un modèle navigant :
    • Le microcontrôleur ATtiny85 29 mars 2021 19:00, par Christian
      Vous utilisez également la bibliothèque AFMotor que je ne connais pas ; avez-vous vérifié pour quel genre de cibles elle fonctionne ?
      Et bonne navigation ! ;-)
  • Le microcontrôleur ATtiny45 26 avril 2021 14:25, par Nico
    Merci par avance pour une aide éventuelle. J’ai fait déjà de nombreuses recherches, en vain.
    Partie supprimée par l’administrateur
    Bonne journée à vous tous !
    • Le microcontrôleur ATtiny45 26 avril 2021 15:56, par Christian
      Je ne vais pas pouvoir vous aider beaucoup, pour deux raisons :
    • Le microcontrôleur ATtiny45 26 avril 2021 20:41, par Dominique
      Avez-vous lu l’article Programmation des ATtiny Digispark ?
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 23 décembre 2022 19:34, par BERNARD SEMHOUN
    bonjour Christian
    "Erreur de téléchargement : un programmeur est nécessaire pour télécharger ai suivi toute ce qui et mentionner pour le chargement il me mais toujours le même message la version ide 2.03
    Merci de votre aide si cela et possible
    bernard
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 24 décembre 2022 10:07, par Christian
      Tout d’abord, comment avez-vous relié l’ATtiny à la carte Uno (une photo serait bienvenue) ?
      Ensuite, quel package avez-vous utilisé pour importer les caractéristiques des ATtiny ?
      Avez-vous programmé votre carte Uno avec ArduinoISP ?
      Avez-vous téléverser la séquence d’initialisation dans l’ATtiny ?
      Quels choix de réglage de l’IDE avez-vous faits ?
      Avez-vous essayé de programmer l’ATtiny avec l’IDE 1.8.19 ?
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 24 décembre 2022 13:26, par BERNARD SEMHOUN
    bonjour christian
    2°ok Arduino isp
    3°initialisation atiny ok
    4°ok Arduino as isp
    5 version IDE 20.03
    6 ° je ne sais pas comment envoyer une photo
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 24 décembre 2022 14:22, par Christian
      Là, vous aurez la possibilité de joindre des fichiers (photo par exemple) en bas de la case pour répondre : tout est expliqué.
      L’IDE n’en est qu’à sa version 2.0.3 : utilisez-vous bien l’IDE d’Arduino ou un autre logiciel issu d’internet ?
      Ensuite, vous dites OK pour mes autres questions : c’est un peu court pour que je me fasse une idée. Par exemple, de qui vient le package pour inclure les ATtiny dans l’IDE ?
      C’est la dernière fois que je réponds à la suite d’un article : si vous voulez de l’aide (ce qu’on ne refuse pas), rendez-vous sur notre forum.
      Joyeux Noël.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 25 décembre 2022 19:18, par bernard semhoun
    je donne comme réponse Trains mania du 3 au 5 mai 2019 à Lille Grand Palais
    Les erreurs suivantes ont été détectées lors de votre inscription. Merci de les corriger pour pouvoir continuer :
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 25 décembre 2022 21:21, par msport
    avez vous bien compris la question qui vous est posée ?
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 28 janvier 2023 16:21, par jeepee0407
    Suivant la procédure j’ai pu « Graver la séquence d’initialisation » opération réussi
    Mais quelle type de carte choisir ? pour téléverser les programmes
    avrdude : verification error, first mismatch at byte 0x0000
    0x02 != 0x0e
    avrdude : verification error ; content mismatch
    Failed uploading : uploading error : exit status 1
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 28 janvier 2023 16:51, par Christian
      Tout ceci a été décrit dans le paragraphe de l’article "Programmation de la puce ATtiny".
      • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 29 janvier 2023 11:32, par jeepee0407
        cordialment
        • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 29 janvier 2023 17:03, par Christian
          • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 29 janvier 2023 18:20, par jeepee0407
            Pouvez-Vous m’expliquez pourquoi le Prog Arduino peut graver la séquence d’initialisation et après il fait une erreur du type "Arduino as ISP" n’est pas correctement connecté à l’ordinateur " lors du téléversement du sketch Blink ?
            • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 31 janvier 2023 11:24, par Christian
              Vous dites que la séquence d’initialisation est gravée, mais en êtes-vous sûr ? Ne voyant pas ce qui se passe chez vous, je ne peux être aussi affirmatif.
              Vos problèmes peuvent venir de beaucoup de choses :
              • la procédure n’est pas respectée à 100%
              • l’IDE n’est pas correctement réglé
              • la carte Uno n’est pas programmée en tant que programmateur ISP
              • Les liaisons entre la carte Uno et le µC ATtiny ne sont pas bien faites
                Je ne répondrai donc plus ICI et vos questions seront éliminées, purement et simplement parce qu’on l’a déjà dit plusieurs fois : ce n’est pas ici qu’on demande de l’aide.
                Merci de votre compréhension.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 31 janvier 2023 16:01, par jeepee0407
    NOTA : il n’a pas de message dans la fenêtre sortie si la procédure n’a pas créer d’erreur, juste des "TexteBox temporaires avec un message de type : "la séquence d’initialisation a été gravée" où " Téléversement fais ".
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 31 janvier 2023 16:23, par msport
      conclusion : vous n’avez pas suivi à la lettre la procédure.
      Et comme il est dit sur le Github de Spence Konde :
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 1er février 2023 16:24, par Christian
      Désolé de ne pas être devant ma console H24 pour vous satisfaire !
      Bien réglé, l’IDE nous parle beaucoup même en absence de message d’erreur ; cela permet de voir les tâches qu’il exécute et ainsi comprendre ce qu’il pourrait se passer.
      Mais Michel aura su vous donner la solution : à l’époque où l’article a été écrit, l’IDE 2 n’existait pas. La procédure utilisait donc l’IDE 1, et quand ça ne fonctionne pas, il faut se mettre dans les mêmes conditions que l’auteur. Si vous suivez une procédure à la lettre, il n’y a pas de raison que cela fonctionne chez l’auteur et pas chez vous.
      • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 1er février 2023 18:56, par jeepee0407
        Bonsoir à Tous
        Mais il serait judicieux de votre part et à l’avenir ; pour facilité les prochains lecteurs de votre blog et les novices sur la programmation du microcontrôleur ATtiny45 avec ARDUINO IDE 2.x.
        De prendre en compte la réponse de @pert sur le forum : https://forum.arduino.cc/t/cant-pro....
        Conservant "l’impossibilité de programmer un ATtiny 85 avec Arduino IDE".
        ci dessous le traduction en français par Google du message de @pert
        Malheureusement, Arduino IDE 2.x ne prend actuellement pas en charge cette fonctionnalité. Heureusement, il existe une solution de contournement très simple : utilisez simplement Sketch > Upload Using Programmer (ou Ctrl + Shift + u si vous préférez) lors du téléchargement sur votre ATtiny85.
        • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 2 février 2023 11:43, par Christian
          Et je ne cherche pas à avoir le dernier mot : je vous trouve discourtois par rapport à l’aide que nous essayons de vous apporter. Vous n’avez rien payé et ce n’est pas un service après vente ici !
          Cdlt.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 9 mars 2023 21:53, par FredS
    Pouvez vous m’aider SVP.
    Merci par avance
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 10 mars 2023 09:47, par Christian
      Première question : avez-vous programmé votre carte MEGA 2560 avec le programme ArduinoISP ?
      Deuxième question : avez-vous relié l’ATtiny au bus SPI de la carte MEGA de façon correcte ? Attention, ce ne sont plus les broches 10, 11 et 12 d’une carte Uno. Vous pouvez connaître les broches SPI en téléchargeant le PDF "Full Pinout Diagram" du site Arduino, pour la carte MEGA. Vous pouvez utiliser le connecteur ICSP qui reprend le bus SPI.
      Si malgré cela vous n’y arrivez toujours pas, ouvrez un fil sur notre forum et expliquez en détail votre problème.
      • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 14 mars 2023 22:03, par FredS
        Merci pour votre réponse.
        J’ai bien vérifié les connections et tout est ok, AduinoISP aussi. J’ai essayé avec un ARDUINO UNO avec un autre tuto et j’ai le même résultat.(Avec les connections 10 à 12 bien sûr) :"A programmer is required to upload".
        Que doit je faire ?
        F.
  • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 30 mars 2023 17:21, par FredS
    Merci pour votre soutien
    F.
    • Le microcontrôleur ATtiny45 (2) 30 mars 2023 19:38, par Christian
