Jean Pierre
79 Messages
D’où vient le problème ?
... pour les distraits ;)-
1 <> PB5
2 <> PB3
3 <> PB4
4 <> GND
6 <> PB1
7 <> PB2
8 <> Vcc
J’espère avoir été clair....
Cordialement.Christian
Voilà, je comprends.
"boards" : [
"name" : "ATtiny45",
"name" : "ATtiny85",
"name" : "ATtiny44",
"name" : "ATtiny84"
Avec un redémarrage ? -
Programme ATtiny_troisPWM
sur la page
Des idées ?
Bonjour..
Bonjour Daniel,
Cordialement.-
Programmation Attiny45
this check.
Que faut-il faire ?
Bonjour Jean-Pierre,
J’ai écrit dans l’article :
Jean Pierre-
Ne vous découragez pas.
Et bonne navigation ! ;-)
Bonne journée à vous tous !
Bien cordialement. -
bonjour Christian
bonjour christian
2°ok Arduino isp
3°initialisation atiny ok
4°ok Arduino as isp
5 version IDE 20.03
Joyeux Noël.
0x02 != 0x0e
cordialement-
cordialment-
Cordialement.-
cordialement-
Merci de votre compréhension.
Bonsoir à Tous
Cdlt.
Pouvez vous m’aider SVP.
Merci par avance
Bien cordialement-
Merci pour votre réponse.
Que doit je faire ?
F.-
Merci pour votre soutien
F.-
