vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 55
Un chenillard de travaux routiers et une enseigne d’hôtel
Le principe d’un chenillard Le principe d’un chenillard a été décrit dans l’article Chenillard de DEL : le microcontrôleur allume un court instant des DEL les unes après les autres. L’effet obtenu est un flash lumineux qui semble se propager de DEL en DEL. On trouve de tels montages le long des routes lorsqu’une voie est fermée pour cause (...)
Le microcontrôleur ATtiny45 (3) 15 septembre 2017 09:17, par Christian Bézanger
La version de l’IDE est aujourd’hui la 1.8.4 et mon montage a été réalisé avec une version 1.8.x. Mais l’utilisation d’une version 1.6.12 n’est pas la cause du problème.
Par contre, vous dites utiliser comme programmateur la carte Arduino avec AVRisp, ce qui n’est pas ce que j’ai fait. Il semble que les réglages de cette version de programmateur soient différents.
Il faut utiliser le programme donné en exemple ArduinoISP pour transformer la carte UNO en programmateur. Ensuite réaliser le montage décrit dans l’article sur une breadboard avec 6 câbles, puis faire la programmation avec les réglages suivants :
  • Type de carte ATtiny25/45/85
  • Processeur ATtiny85 (celui que vous utilisez)
  • Clock Internal 8 Mhz
  • Programmateur "Arduino as ISP" (ceci me semble important)
    Et bien sûr, penser à graver la séquence d’initialisation.
    Cela devrait fonctionner comme cela fonctionne chez moi.
    Pour les sorties de l’ATtiny85, on peut utiliser PB0, PB1, PB2, PB3 et PB4 (5 sorties) mais il ne faut rien faire avec la broche 1 (PB5) qui sert de reset ; c’est le prix à payer pour utiliser un programmateur aussi simple que la carte Arduino UNO.
    Bien évidemment, si vous avez programmé les fusibles d’une façon différente avec AVRisp, il faudra utiliser une puce neuve.
    J’espère que ces indications vous permettront de finaliser votre projet.
14 Messages
