jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 87
L’unité de capture d’entrée
Structure du timer1 La figure 1 montre le schéma synoptique du timer1 ; dans cette figure, la lettre n qui est le numéro du timer vaut 1. On remarque tout d’abord une grande ressemblance avec la figure 1 de l’article Les Timers (IV). Figure 1Architecture du bloc timer à l’intérieur du microcontrôleur ATmega328P Le signal d’horloge (...)
Les Timers (V) Calcul du temps d’appuis d’un BP 16 juin 2017 15:26, par Anoyme
Bonjour et merci pour les cours, qui m’ont permis de presque tout comprendre sur les TImers. J’essaie de calculer a l’aide du Timer1 le temps qu’un bouton poussoir est appuyé comme vous le dites dans le cours, mais je suis bloqué.
En effet je n’arrive pas a avoir une aquisition sur front montant puis sur front descendant. J’ai soit l’un ou l’autre.
#define poussoirPin 8
unsigned long duree = 0;
float event = 0;
int nombre = 0;
  pinMode (poussoirPin, INPUT_PULLUP);
  noInterrupts();
  TCCR1A = 0;
  TCCR1B = 0b00000010; // prediviseur 8  table 16-5 doc atmegaICES1 front descendant =06emebit 7eme bit noise cancel
  TIMSK1 = 0b00100001; // autorisation interruption TOV et Input Capture
  TCNT1 = 0;
  ICR1 = 0;
  interrupts();
ISR(TIMER1_CAPT_vect) {
  TCCR1B = 0b00000010;   //front descendant
  Serial.println("Appuye");
  /*duree = millis();
  event = nombre * 32.7675 + ICR1 * 0.0000005;
  Serial.println(nombre);
  Serial.println(duree);
  Serial.println(event);*/
  TIFR1 = 0b00100000;            //reset du flag
  TCCR1B = 0b01000010;          //front montant
  Serial.println("Relache");
Voici mon code, pouvez m’éclairer ? Je suppose que c’est l’endroit ou je demande au Timer de passer en front montant qui est pas au bon endroit. Mais je ne vois pas comment faire.
Merci de votre aide :)
11 Messages
Rubrique Programmation
