vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 82
L’unité de capture d’entrée
Structure du timer1 La figure 1 montre le schéma synoptique du timer1 ; dans cette figure, la lettre n qui est le numéro du timer vaut 1. On remarque tout d’abord une grande ressemblance avec la figure 1 de l’article Les Timers (IV). Figure 1Architecture du bloc timer à l’intérieur du microcontrôleur ATmega328P Le signal d’horloge (...)
Les Timers (V) 17 juin 2017 10:54, par Jean-Luc
Dans votre ISR, vous n’avez aucun code pour distinguer si l’ISR était appelée sur un front descendant ou sur un front montant. Et quoiqu’il en soit vous terminez en programmant la sensibilité sur front montant. Donc, à part la première fois, et pendant le court intervalle de temps entre le début et la fin de l’ISR, ce n’est jamais sensible au front descendant.
Il faut que vous teniez compte de la sensibilité qui a déclenché l’ISR afin de la reprogrammer à l’inverse. Quelque chose comme ça :
ISR(TIMER1_CAPT_vect) {
  TIFR1 = 0b00100000; // reset du flag
  if (TCCR1B & 0x40) {
    // l'ISR a été déclenchée par un front montant
    TCCR1B = 0b00000010; // programme sensibilité front montant
    Serial.println("Appuye");
  else {
    // l'ISR a été déclenchée par un front descendant
    TCCR1B = 0b01000010;   // programme sensibilité front descendant
    Serial.println("Relache");
C’est non testé.
Par ailleurs vous n’avez pas mis ICNC1 à 1.
11 Messages
Rubrique Programmation
