. Par : Thierry
A quoi ça sert ? Votre but est de faire fonctionner l’Arduino comme vous le voulez. Pour y arriver, vous devrez taper du texte ésotérique, puis demander à l’Arduino de l’exécuter. Pour vous aider, vous avez installé un outil dédié, l’IDE, qui va vous permettre de répéter inlassablement (ou pas) : Ecrire/modifier le croquis (…)
Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 3 décembre 2019 12:58, par fred
Pour modifier les couleurs de l’IDE, pas besoin de mettre les mains dans le cambouis. Juste un coup sur le pare-brise, c’est beaucoup plus simple.
Procédure :
Rendez-vous dans le répertoire "lib", vous y trouverez le répertoire "Thème" qui contient le fichier "theme.txt". C’est lui qui détient toutes les couleurs utilisées, du fond d’écran aux variables en passant par les mots clefs, etc...
Petit détail, il faut coder les couleur en hexa.
Par exemple pour mettre les commentaires en vert (comme dans visual studio), descendez jusqu’à la ligne "#Text - Comments et remplacer les valeurs des deux lignes qui suivent :
# TEXT - COMMENTS
editor.comment1.style = #434F54,plain
editor.comment2.style = #95a5a6,plain
ce qui donne :
# TEXT - COMMENTS
editor.comment1.style = #339966,plain
editor.comment2.style = #339966,plain
Et il est nécessaire de relancer l’IDE pour la prise en compte du changement.
Dernier point, mais si vous savez programmer vous devez connaître également le codage des couleurs, mais au cas où, je rajoute l’info : après le # on a le rouge, ici 33, puis le vert 99 et enfin le bleu 66.
Et si on ne veut que du rouge, ça donne : #FF0000.
Et pour identifier les valeurs de ces couleurs vous avez un site dont vous trouverez l’adresse ci dessous.
Voilà, voilà.
A vous les pare-brise clean... :o)
Voir en ligne : Convertisseur de couleurs en HEX et RGB
17 Messages
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 1er septembre 2017 10:17, par debutante69
    Comme les autres articles, c’est très bien expliqué et facile à comprendre, avec un minimum de réflexion parfois. Merci.
    L’IDE est un programme libre utilisé pour de nombreuses autres applications. Ses sources sont disponibles.
    Dans le cas où plusieurs Arduino sont connectés en même temps à l’ordinateur, plusieurs ports série utilisés, je souhaiterai que la couleur du cadre de l’IDE soit modifiable ou paramétrable.
    Auriez-vous une idée sur comment faire ?
    La solution la plus simple serait d’avoir plusieurs IDE avec chacun sa couleur définie "en dur" dans son code source, (IDErouge.exe, IDEvert.exe, IDEbleu.exe, etc) mais je n’ai pas su comment faire.
    • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 25 avril 2018 13:22, par an
      En informatique, si on dispose du code source, on peut tout modifier, tout est possible !
      Il faudrait donc regarder le code source du programme Arduino et trouver où sont créées les fenêtres, et modifier la couleur du cadre. Ça ne devrait pas être trop difficile…
      Vous pouvez aussi rajouter dans les menus disponibles sur chaque fenêtre la possibilité de modifier la couleur de son cadre, afin de pouvoir modifier la couleur du cadre fenêtre par fenêtre. Ou en fonction du contenu du programme (par exemple, mettre le cadre en rouge si le programme contient un commentaire comportant la chaîne de caractères « Couleur = rouge »).
      Bref, tout est possible, il faut plonger dans le code source…
      Bonne chance !
      • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 26 avril 2018 09:21, par Dominique
        Personnellement je ne dépasse jamais plus de 2 Arduino connectés en même temps sur l’IDE. C’est le cas quand 2 Arduino communiquent via le réseau Can par exemple.
        Au delà ce n’est plus normal il y a toujours moyen de réduire à 2 (2 à la fois, pas plus).
        Dans ce cas, pas besoin de bricoler dans l’IDE, ce qui serait perdu à la mise à jour suivante : une fenêtre à gauche et une fenêtre à droite !
        Pour avoir 2 fenêtres moniteur, il faut, bien sûr un autre émulateur de terminal comme Parley sur Mac.
        • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 29 avril 2018 00:47, par Roland
          Pour ma part lorsque j’ai besoin de travailler sur plusieurs Arduino simultanément je lance plusieurs sessions de l’IDE et non pas plusieurs programme avec le même IDE. Dans ce cas chaque session a un port USB dédié et chaque session permet d’ouvrir son propre moniteur. Je suis sous win7.
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 4 septembre 2017 20:29
    Bonjour. Bien que le sujet sorte largement du cadre de ce site (l’Arduino pour le modélisme ferroviaire), je vais vous répondre simplement. Ce n’est pas possible. Comme les sources sont disponibles et ouverts, vous pouvez éventuellement faire vous même cette modification qui n’est sans doute pas aussi triviale qu’elle en a l’air... Le mieux est de poser la question sur le site concerné : le forum d’Arduino.cc . bon courage.
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 4 septembre 2017 20:55, par Dominique
    Le meilleur moyen est d’utiliser plusieurs PC que vous pouvez repeindre avec la couleur de votre choix !
    Ça permet également de mettre plusieurs programmeurs en parallèle (là je ne sais pas pour la couleur ?!), chacun devant un PC !
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 3 décembre 2019 12:58, par fred
    Procédure :
    # TEXT - COMMENTS
    ce qui donne :
    # TEXT - COMMENTS
    Voilà, voilà.
    • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 26 novembre 2020 12:15, par PECOURT J.L.
      Merci pour cette procédure qui rend les commentaires bien plus facile à lire.
      Quelques remarques pour "compléter" la chose...
      J’ai quand même fait une copie du fichier d’origine, au cas ou ! Un message d’erreur m’apprends que je n’ai pas le droit de le faire. En cliquant sur "Continuer", cela se fait très bien quand même. Va comprendre....
      Ensuite, pour la modification des couleurs, impossible de sauvegarder le fichier, car pas de droits suffisants.
      Donc : Faire la modif et enregistrer le fichier modifié sur le bureau. Ensuite supprimer le fichier dans le répertoire arduino (on n’a pas le droit, mais on peut forcer quand même... Va comprendre bis). Copier ensuite le fichier modifié sur le bureau et le coller dans le répertoire. Cela non plus on n’a pas le droit, mais cela se force quand même (Va comprendre ter).
      Ouverture de l’IDE, et les couleurs des commentaires sont plus lisibles.
      Pour ma part, j’ai pris la couleur 336600, car la 336699 ressemblait trop (à mes yeux) à une des couleurs syntaxiques.
      Par contre, il n’y a qu’une couleur de commentaires, pourquoi dans le fichier y a-t-il deux lignes à modifier ?
      Remarque purement "langue de vipère".
      Les protections de windows sont-elles efficaces ?
      Ou je suis administrateur de ma machine et j’ai les droits d’accès ; et si je fais une erreur, tant pis pour moi je l’assume. Ou je ne le suis pas et je suis (très) limité en possibilités.
      Mais dans ce cas je ne dois pas contourner des sécurités.
      L’approche µsoft est pour moi incohérente.
      J.L.
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 21 avril 2020 16:58, par Guillaume
    Le répertoire par défaut sous nux est Arduino maintenant dans le dossier HOME de chaque utilisateur soit
    ~/Arduino/
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 1er septembre 2020 22:02, par James ADAMI
    Je me suis acheté une imprimante couleur car c’est plus joli !
    Malheureusement les sketchs ne s’impriment pas en couleur !!!!!
    Au secours !!!
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 2 septembre 2020 12:26, par James ADAMI
    Merci pour la rapidité de la réponse.
    un peu beaucoup, quand même. J’ai acheté une laser couleur exprès pour ça. sinon, je serais resté au noir et blanc. 4*moins cher. Passé un certain âge, les écrans ça gave.
    S’il faut aller sur word ou open office, sans problème. Mais je n’ai pas essayé.
    • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 2 septembre 2020 14:55, par msport
      Il faut utiliser (en complément ?) un autre environnement de développement. Si il y a des utilisateurs qui passent par là, ils en donneront les références.
    • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 2 décembre 2020 15:31, par Thierry
      Bonjour. Le plus simple serait de copier coller le croquis dans un éditeur qui accepte la coloration syntaxique (UltraEdit, Notepad++, SublimeText, PsPad, Visual Studio, CodeWriter, etc...) et imprimer à partir de là.
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 2 décembre 2020 13:13, par didier
    sous windows version arduino 1.8.13
    quelle difference entre Fichier => Fermer et Fichier => Quitter
    merci
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 2 décembre 2020 15:05, par msport
    Il suffit de tester :
    Si deux sketches ouverts :
    Fichier => Fermer : un seul sketch est fermé.
    Fichier => Quitter : les deux sketches sont fermés.
  • Bien utiliser l’IDE d’Arduino (2) 26 mars 2023 11:27, par Didier
    Bonjour, je n’arrive pas a replier le code sous l’IDE 2.04 (sous ubuntu jelly). les touches ctrl + K ne donnent rien. Avez-vous une idée ?
Rubrique Programmation
