samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 69
Article mis à jour le 19 mars 2024 pour prendre en compte la différence de brochage entre les deux versions de boîtier du circuit L298 Nous savons tous utiliser un moteur CC ; il suffit de relier ses deux pôles à une alimentation en courant continu (une pile électrique par exemple) pour le faire tourner. Si on inverse la polarité de (...)
gérer l’alimentation de plusieurs manèges 31 mai 2022 10:49, par Christian
Les signaux de sortie d’Arduino sont en 5 V, mais le courant n’est pas assez fort pour alimenter un moteur DC 5 V. Il faut donc amplifier le signal de sortie afin de commander le (ou les) moteur(s).
Comme un manège ne tourne que dans un seul sens, cette amplification peut se faire avec un transistor (bipolaire ou MOSFET) ou bien avec un CI du type ULN2803 (voir l’article qui en parle) si on a plusieurs moteurs à commander.
Pour un moteur qui tournerait dans les deux sens, il faudrait un CI du type LN298 (driver pont en H) dont on parle aussi abondamment sur ce site, ou bien la carte shield Arduino Motor Shield.
Il faudra bien sûr prévoir une alimentation 5 V à part pour les moteurs.
Toutes ces techniques sont bien décrites dans LOCODUINO, alors prenez le temps de les découvrir. Ensuite, commencez par commander un seul moteur, puis quand ça fonctionne, vous passez à deux, puis trois, etc.
Il n’y a rien de compliqué dans votre projet et vous devriez vous en sortir facilement.
54 Messages
