jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 24
. Par : bobyAndCo
Processing est l’une des alternatives pour réaliser des interfaces graphiques dont la programmation s’apparente à celle de l’Arduino. Son utilisation se fait en lignes de code et repose sur Java. Mais ce que je vous propose ici, c’est de recourir aux outils de création graphique du web qui sont particulièrement conçus pour produire (...)
Bonsoir Thierry,
Je pense que votre analyse doit être bonne et qu’il s’agit probablement de problèmes de caractères puisque vous avez bien un retour de l’Arduino :
6) clic sur bouton On => la led reste éteinte et affichage o à coté de Logs.
7) clic sur bouton Off => la led reste éteinte et affichage ? à coté de Logs
Cela peut avoir plusieurs causes. Il est possible que le paramètre de vitesse de transfert dans serial.js influe. Dans ma version, je n’ai de réglage qu’à la ligne 32. Si vous avez 9600b ailleurs (version plus récente), n’hésitez pas à changer, et à tester.
Dans le terminal (invite commande) doivent s’afficher 0 ou 1 quand vous appuyez sur les boutons de la page HTML, quand est il pour vous ?
$('#btn_on').click(function () {
                                socket.emit('message', '1');
                            $('#btn_off').click(function () {
                                socket.emit('message', '0');
Essayez d’autres caractères, par exemple ’A’ et ’B’ et n’oubliez pas de faire la même chose dans le code Arduino :
void process(unsigned char inChar) {
  switch (inChar) {
    case 48:
      digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
      Serial.print("0");
    case 49:
      digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
      Serial.print("1");
    default:
      Serial.print("error");
67 Messages
Rubrique Programmation
