vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 28
. Par : bobyAndCo
Processing est l’une des alternatives pour réaliser des interfaces graphiques dont la programmation s’apparente à celle de l’Arduino. Son utilisation se fait en lignes de code et repose sur Java. Mais ce que je vous propose ici, c’est de recourir aux outils de création graphique du web qui sont particulièrement conçus pour produire (...)
Bonsoir Christophe,
Merci pour votre réponse très détaillée. Je suis allé voir le contenu de mon fichier serial.js : je n’ai effectivement pas la même version que vous et j’avais un pb de paramétrage. Il faut en réalité changer le paramétrage de vitesse au début du fichier. J’avais changé la vitesse dans une zone de commentaire (avec le bloc note de windows, la lecture du fichier n’est pas très pratique ...) Est-ce qu’il existe des utilitaires plus pratiques avec numérotation des lignes ?
J’ai fait le test d’allumage/extinction de la led dans la fenetre de l’IDE d’Arduino et cela a fonctionné.
J’ai ensuite lancé le serveur web arduino.js dans le terminal et ouvert la page html http://localhost:8080/power1.html
=> la Led réagit correctement aux clics sur On et Off. J’ai 1 et 0 en retour dans la zone LOGS.
Merci encore. Grace à votre dernier message, j’ai réussi envoyer des cdes à mon arduino et à récupérer des données via une page htlm.
Mon projet est de faire l’acquisition d’une température avec un capteur DS18B20 et d’afficher celle-ci sur une page html.
J’ai maintenant les outils de base pour le faire. J’ai modifié mon programme d’acquisition et traitement de température et j’arrive à faire afficher celle-ci sur la page power1.html dans la zone LOGS (je n’ai pas encore de compétences en html) mais par moment l’affichage est tronqué :
ex : 22.5 C puis affichage C puis 5 C.
A votre avis, d’où vient ce phénomène ? Est-ce un pb de vitesse de transmission de donnée qui serait trop lent par rapport au traitement de la mesure dans l’arduino ?
Cdlt
67 Messages
Rubrique Programmation
