samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 54
Prérequis pour la lecture de cet article Cet article s’adresse à ceux qui débutent vraiment. Présenté comme un tutoriel, il vous guide pas à pas pour découvrir et programmer un module Arduino ; à ce titre, il ne sera vraiment efficace que si vous réalisez les manipulations proposées et pour cela, vous devez disposer d’un module Arduino UNO (...)
Arduino mega et carte relai 1er septembre 2021 14:59, par Christian
Le branchement des ILS n’est pas différent de ce qui est écrit dans l’article sauf qu’il y en a deux de plus, et une carte Mega ressemble dans sa structure à une carte Uno (avec plus d’entrée-sortie).
Par contre, la commande des relais doit être faite par des sorties de la carte Mega en s’inspirant de ce qui est fait avec la carte shield 4 relais. En effet, celle-ci utilise des entrées-sorties bien définies de la carte Uno (voir le descriptif du shield sur le site Arduino ou dans l’article) et pour la carte Mega, vous pouvez utiliser des E/S différentes mais qui fonctionnent sur le même principe. Comme une carte shield s’enfiche sur une carte Uno, il n’y avait pas besoin dans l’article de décrire les connexions entre Uno et les relais ; celles-ci se font d’elles-mêmes. Avec une carte relais classique, une sortie de la carte Mega commande directement un des relais (il suffit de regarder la doc de votre carte relais). Relier les deux cartes n’est alors pas compliqué.
Il faut en dernier penser aux sorties qui vont commander les LED des signaux et là aussi, c’est le même schéma que dans l’article sauf su’il faut prévoir deux signaux supplémentaires, donc six sorties de plus (deux fois vert-rouge-jaune).
Une fois que vous avez défini vos E/S de la carte Mega, la programmation devient simple en prenant le programme donné et en le modifiant légèrement (6 cantons au lieu de 4).
Je pense qu’avec ces quelques explications, vous devriez vous en tirer.
27 Messages
Rubrique Programmation
