jeudi 2 mai 2024
Visiteurs connectés : 46
. Par : Jean-Luc
Un premier exemple simple d’utilisation du if Pour prendre un exemple concret, supposons que vous vouliez que l’Arduino signale sur une DEL la présence d’un train dans une gare cachée. Les constituants de ce système sont : bien évidemment un Arduino ; un capteur qui va donner une information de nature tout ou rien : le train est présent ou (...)
Instructions conditionnelles : le if ... else 1er février 2022 13:08, par jean
Bonjour, avec une sonde dht11 je mesure la température et l’humidité. J’affiche le résultat sur un lcd une ligne 16cars et je voudrais allumé 3 led une bleu quand le niveau humide dépasse 65% une verte entre 65% et 50% et une rouge en dessous de 50% en ne gardent qu’une led allumée. mais je rencontre un problème pour les leds.la bleu s’allume comme voulu,mais la verte reste alluméa plus de 65%, la verte s’allume comme voulu en dessous de 65%,la rouge s’allume comme voulu, et la verte ’s’éteint comme voulu en dessous de 50%. L’éclairage du lcd ne s’allume jamais. POUR LE LCD A UNE LIGNE ?? problème il n’y a pas moyen pour le configurer. mais sa marche comme ça.
#include <dht11.h>
#include <LiquidCrystal.h>
dht11 DHT11 ; // create object of DHT11
#define dhtpin 8 // set the pin to connect to DHT11
const byte LEDB = 7 ;
const byte LEDV = 9 ;
const byte LEDR = 10 ;
const byte ECL = 6 ; //commande éclairage LCD PASSE PAR 2N2222
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2) ;
pinMode(LEDB,OUTPUT) ;
pinMode(LEDV,OUTPUT) ;
pinMode(LEDR,OUTPUT) ;
pinMode(ECL,OUTPUT) ;
lcd.begin(16, 2) ;
lcd.print("Initialisierung...") ;
lcd.clear() ;
digitalWrite(LEDB,LOW) ;
digitalWrite(LEDV,LOW) ;
digitalWrite(LEDR,LOW) ;
digitalWrite(ECL,LOW) ;
DHT11.read(dhtpin) ;// initialize the reading
int humidity = DHT11.humidity ;// get humidity
lcd.setCursor(2,0) ;
lcd.print("T ") ;
lcd.print((float)DHT11.temperature, 0) ;
lcd.print("’C ") ;
lcd.setCursor(2, 1) ;
lcd.print("H ") ;
lcd.print((float)DHT11.humidity,0) ;
lcd.print("%") ;
if(humidity>65)
digitalWrite(LEDB,HIGH) ;
digitalWrite(ECL,HIGH) ;
else
digitalWrite(LEDV,HIGH) ;
if(humidity<50)
digitalWrite(LEDR,HIGH) ;
else
delay(2000) ;
lcd.clear() ;
float getTemp(char type)
float temp = (float)DHT11.temperature ;//get temp
if(type ==’F’)
return temp * 1.8 + 32 ;// convert to fahrenheit
else if(type ==’K’)
return temp + 274.15 ;// convert to Kelvin
else
return temp ;
12 Messages
Rubrique Programmation
