TCOs en Processing
. Par : Pierre59
merci Pierre pour ta réponse !
en fait je me suis fait abuser car j’ai trouvé l’avertissement dans l’onglet "Erreurs"
l’erreur, la vraie, est indiquée dans l’onglet "console" :
ERROR : transport error 202 : listen failed : Permission denied
ERROR : JDWP Transport dt_socket failed to initialize, TRANSPORT_INIT(510)
JDWP exit error AGENT_ERROR_TRANSPORT_INIT(197) : No transports initialized [debugInit.c:750]
Using startup command : C :\Users\ // etc.
j’ai la même erreur avec un sketch vide … ce n’est donc pas lié à ton sketch, c’est déjà ça
pour info, je suis sous vista, j’ai essayé avec la version 3.3.5 de processing : pareil …
je suis en train train de souquer ferme pour trouver la parade
5 Messages
TCOs en Processing 5 janvier 16:50, par Christian
Cet article m’a permis de tracer le TCO de mon réseau en moins d’une heure, et celui-ci fait 11 lignes et 21 colonnes. Mon réseau est sur deux niveaux et contient 1 TJD et 7 aiguillages.
Je vous aurais bien montré le résultat mais il ne semble pas y avoir moyen de copier une image ici, donc je le ferai dans le forum.
Pour ceux qui veulent en faire autant, il suffit de modifier le programme que Pierre59 a fourni et :
changer le nombre de lignes et de colonnes dans le premier onglet
changer le titre du TCO dans le setup (éventuellement)
construire ligne par ligne le TCO en modifiant dans l’onglet TCO (cela va plus vite si on utilise le petit programme Aide1 (ouvert en simultané) pour réaliser les copier-coller qui donnent les bons pavés bien orientés).
C’est hyper facile !
TCOs en Processing 8 janvier 20:20, par trimarco232
j’ai essayé l’exemple 1_1
j’obtiens l’erreur "The value of the parameter b is not used"
concernant la ligne :- Pave manoeuvrer(boolean b) { return this; } // manoeuvre des aiguilles doubles (TJD TJS triple)
qui veut bien m’aider, merci ?
TCOs en Processing 9 janvier 09:00, par Pierre59
Ce n’est pas une erreur, juste un avertissement du compilateur (warning) sur fond orange, les erreurs sont sur fond rouge.
En fait cette méthode sera redéfinie dans les aiguillages et dans certains cas le booléen servira.
TCOs en Processing 12 janvier 21:58, par trimarco232
merci Pierre pour ta réponse !en fait je me suis fait abuser car j’ai trouvé l’avertissement dans l’onglet "Erreurs"
Using startup command : C :\Users\ // etc.j’ai la même erreur avec un sketch vide … ce n’est donc pas lié à ton sketch, c’est déjà ça
TCOs en Processing 13 janvier 11:48, par Pierre59
Apparemment c’est un problème de réseau. Processing cherche à se connecter à quelque chose ?
