samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 65
Bibliothèque DCCpp
Encore un DCC++ ? Mais à quoi ça sert ?
. Par : Thierry
Pourquoi une bibliothèque ? Nous sommes devant le cas typique d’un projet dont une bonne partie du code doit pouvoir être ré-utilisée dans d’autres projets. C’est le but d’une bibliothèque, et c’est ce que j’ai décidé de faire après avoir vu tout le monde ici s’en servir, et l’avoir moi-même utilisé dans au moins deux projets différents : (...)
Bibliothèque DCCpp 4 juin 2019 18:02, par Thierry
Tu as raison pour les deux fichiers, mais je dois m’attaquer à la version ESP32 incessamment, je vais les laisser en attendant. J’ai ajouté des arguments à powerOn() et powerOff() pour couper/restaurer le courant sur les deux voies séparément. Mais en fait c’est une vraie gestion de boosters qu’il faudrait, avec une classe dédiée qui s’occuperai de la gestion du courant. En attendant, j’ai fait une version spécifique de la classe CurrentMonitor pour mieux gérer les court-circuits indépendamment. Cette version permettrai aussi d’ajouter des moniteurs sur chaque booster :
CurrentMonitor.h
COPYRIGHT (c) 2013-2016 Gregg E. Berman
Part of DCC   BASE STATION for the Arduino
#ifdef ARDUINO_ARCH_AVR
#ifndef CurrentMonitor_h
#define CurrentMonitor_h
/** Factor to smooth the result...*/
#define  CURRENT_SAMPLE_SMOOTHING   0.01
/** Time between two measurements.
@remark Millis() uses TIMER-0.  For UNO, we change the scale on Timer-0.  For MEGA we do not.  This means CURRENT_SAMPLE_TIME is different for UNO then MEGA.
#if defined(ARDUINO_AVR_UNO) || defined(ARDUINO_AVR_NANO)      // Configuration for UNO
	#define  CURRENT_SAMPLE_TIME        10
#else                                         // Configuration for MEGA
/** This structure/class describes a current monitor.*/
struct CurrentMonitor{
  static long int sampleTime; /**< time elapsed since last measurement. This delay is common to all monitors. */
	int pin;	/**< Attached check pin.*/
	int signalPin;	/**< signal pin.*/
  float currentSampleMax;	/**< Value of the maximum current accepted without problem.*/
  float current; /**< Value of the last measured current.*/
  const char *msg;	/**< Message to send when excessive current is measured.*/
  /** begin function.
	@param pin	Attached pin. UNEFINED_PIN to inactivate this monitor.
	@param inSignalPin	Pin to set LOW if a shortcut is detectexd.
  @param msg	Message to send to console when a smoothed current value greater than maximum is detected.
  @param inSampleMax	Maximum value of the current. Default is 300.
  void begin(int pin, int inSignalPin, const char *msg, float inSampleMax = 300);
  /** Checks if sufficient time has elapsed since last update. Common to all monitors.
  static boolean checkTime();
  /** Checks the current on this monitor.
  void check();
Noter le signalPin apparu dans la classe et le begin(), qui correspond à la broche à mettre à LOW si un problème intervient. Et
CurrentMonitor.cpp
#include "Arduino.h"
#include "DCCpp_Uno.h"
#include "CurrentMonitor.h"
#include "Comm.h"
void CurrentMonitor::begin(int pin, int inSignalPin, const char *msg, float inSampleMax)
	this->pin = pin;
	this->signalPin = inSignalPin;
	this->msg = msg;
	this->current = 0;
	this->currentSampleMax = inSampleMax;
} // CurrentMonitor::begin
boolean CurrentMonitor::checkTime()
	if(millis( ) - sampleTime < CURRENT_SAMPLE_TIME)            // no need to check current yet
		return(false);
	sampleTime = millis();                                   // note millis() uses TIMER-0.  For UNO, we change the scale on Timer-0.  For MEGA we do not.  This means CURENT_SAMPLE_TIME is different for UNO then MEGA
	return(true);
} // CurrentMonitor::checkTime
void CurrentMonitor::check()
	if (this->pin == UNDEFINED_PIN)
		return;
	this->current = (float)(analogRead(this->pin) * CURRENT_SAMPLE_SMOOTHING   + this->current * (1.0 - CURRENT_SAMPLE_SMOOTHING));      // compute new exponentially-smoothed current
	// current overload and Programming Signal is on (or could have checked Main Signal, since both are always on or off together)
	if (this->current > this->currentSampleMax && digitalRead(this->signalPin) == HIGH)
		digitalWrite(this->signalPin, LOW);
		DCCPP_INTERFACE.print(this->msg);                                     // print corresponding error message
#if !defined(USE_ETHERNET)
		DCCPP_INTERFACE.println("");
long int CurrentMonitor::sampleTime=0;
Noter la fonction check() qui utilise maintenant cette signalPin pour couper le courant. Il faut aussi modifier DCCpp.cpp pour ajouter l’argument manquant du begin.
void DCCpp::beginMain(uint8_t inOptionalDirectionMotor, uint8_t inSignalPin, uint8_t inSignalEnable, uint8_t inCurrentMonitor)
	mainMonitor.begin(DCCppConfig::CurrentMonitorMain, DCCppConfig::SignalEnablePinMain, (char *) "<p2>");
void DCCpp::beginProg(uint8_t inOptionalDirectionMotor, uint8_t inSignalPin, uint8_t inSignalEnable, uint8_t inCurrentMonitor)
	progMonitor.begin(DCCppConfig::CurrentMonitorProg, DCCppConfig::SignalEnablePinProg, (char *) "<p3>");
void DCCpp::begin()
	mainMonitor.begin(UNDEFINED_PIN, UNDEFINED_PIN, "");
	progMonitor.begin(UNDEFINED_PIN, UNDEFINED_PIN, "");
Ajouter des boosters reviendrait à ajouter de nouvelles instances de la classe avec les pins qui vont bien pour couper le courant juste chez eux si un problème survient.
Je n’ai pas poussé ces modifications dans la bibliothèque officielle d’aujourd’hui parce que je n’ai pas pu tester. Si tu peux le faire, dis moi si ça marche...
98 Messages
Rubrique Bibliothèques
Bibliothèque Accessories (1)
Bibliothèque Accessories (2)
Bibliothèque LcdUi (1)
Bibliothèque LcdUi (2)
Bibliothèque LightEffect
La bibliothèque ACAN (2)
La bibliothèque ACAN (1)
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque Commanders
Bibliothèque EEPROMextent
Bibliothèque MemoryUsage
La bibliothèque ScheduleTable
Bibliothèque LCD
Bibliothèque Wire : I2C
Bibliothèque EEPROM
Bibliothèque Serial
Bibliothèque SoftWare Serial
La bibliothèque Servo
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque LCD
Bibliothèque Serial
