dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 65
Bibliothèque DCCpp
Encore un DCC++ ? Mais à quoi ça sert ?
. Par : Thierry
Pourquoi une bibliothèque ? Nous sommes devant le cas typique d’un projet dont une bonne partie du code doit pouvoir être ré-utilisée dans d’autres projets. C’est le but d’une bibliothèque, et c’est ce que j’ai décidé de faire après avoir vu tout le monde ici s’en servir, et l’avoir moi-même utilisé dans au moins deux projets différents : (...)
Bibliothèque DCCpp 11 juin 2019 18:00, par Lormedy
DCCpp intègre le bus S88 dans l’Arduino :
Comme la rétro-signalisation manquait dans la bibliothèque DCCpp de Thierry, j’ai ajouté le code qui gère la rétro-signalisation S88 et j’ai nommé le tout : DCCpp_S88. J’ai intégré la lecture directe du simplissime bus S88 sans qu’il soit nécessaire de passer par un quelconque boitier d’interface supplémentaire. Un seul Arduino suffit pour générer le DCC, piloter les aiguillages et les feux, et maintenant lire jusqu’à 512 capteurs grâce au bus S88. Naturellement j’ai rendu cette interface logicielle du bus S88 compatible avec les logiciels libres comme CDM-Rail, CDT30, JMRI et Rocrail. Je n’ai pas testé avec d’autres logiciels mais j’ai testé 2 types de cartes de rétro-signalisation différentes.
Adieu aux forêts de fils qui partent de l’Arduino, un simple câble RJ45 suffit. Les infos des capteurs sont rassemblées sur place par une carte de rétro-signalisation puis transmises par le câble RJ45 vers la carte suivante et ainsi de suite le long du réseau jusqu’à l’Arduino. Le câble RJ45 du bus S88-N télé-alimente aussi les cartes, donc pas besoin d’alimenter séparément les cartes de rétro-signalisation. Sur le bus S88-N, ce logiciel permet le mélange des cartes à 8 entrées avec celles à 16 entrées.
98 Messages
Rubrique Bibliothèques
Bibliothèque Accessories (1)
Bibliothèque Accessories (2)
Bibliothèque LcdUi (1)
Bibliothèque LcdUi (2)
Bibliothèque LightEffect
La bibliothèque ACAN (2)
La bibliothèque ACAN (1)
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque Commanders
Bibliothèque EEPROMextent
Bibliothèque MemoryUsage
La bibliothèque ScheduleTable
Bibliothèque LCD
Bibliothèque Wire : I2C
Bibliothèque EEPROM
Bibliothèque Serial
Bibliothèque SoftWare Serial
La bibliothèque Servo
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque LCD
