jeudi 28 mars 2024
Visiteurs connectés : 87
Bibliothèque DCCpp
Encore un DCC++ ? Mais à quoi ça sert ?
. Par : Thierry
Pourquoi une bibliothèque ? Nous sommes devant le cas typique d’un projet dont une bonne partie du code doit pouvoir être ré-utilisée dans d’autres projets. C’est le but d’une bibliothèque, et c’est ce que j’ai décidé de faire après avoir vu tout le monde ici s’en servir, et l’avoir moi-même utilisé dans au moins deux projets différents : (...)
Bibliothèque DCCpp 25 février 2020 18:17, par CLB89
Je reviens vers vous car j’ai toujours problème pour faire fonctionner JMRI avec mon sketch !
Mon sketch est le suivant :
project :
author :
description :
#include "DCCpp.h"
#if !defined(USE_TEXTCOMMAND) || !defined(USE_ETHERNET)
#error To be able to compile this sample,the lines #define USE_TEXTCOMMAND and #define USE_ETHERNET must be uncommented in DCCpp.h
// the media access control (ethernet hardware) address for the shield :
uint8_t mac[] = 0xA8, 0x61, 0x0A, 0xAE, 0x76, 0xB6  ;
//the IP address for the shield :
// uint8_t ip[] = 192, 168, 1, 200  ;
EthernetServer DCCPP_INTERFACE(2560) ; // Create and instance of an EthernetServer
// Set pins 53 & 4 as required with last Arduino Ethernet library + Ethernet V2 shield on Mega 2560
pinMode(53, OUTPUT) ;
digitalWrite(53, HIGH) ;
pinMode(4, OUTPUT) ;
digitalWrite(4, HIGH) ;
Serial.begin(115200) ;
DCCpp::begin() ;
// Configuration for my "void Main". See the page ’Configuration lines’ in the documentation for other samples.
DCCpp::beginMain(UNDEFINED_PIN, UNDEFINED_PIN, UNDEFINED_PIN, UNDEFINED_PIN) ;
DCCpp::beginEthernet(mac, NULL, EthernetProtocol::TCP) ;
// Print the local IP address :
Serial.print("My IP address : ") ;
for (byte thisByte = 0 ; thisByte < 4 ; thisByte++)
// print the value of each byte of the IP address :
Serial.print(Ethernet.localIP()[thisByte], DEC) ;
Serial.print(".") ;
Serial.println() ;
Serial.println("DCCpp démarre et Ethernet est supposé opérationnel !") ;
DCCpp::loop() ;
DHCP fonctionne et mon router voit bien Arduino et son Shield Ethernet V2. Après mise en route de JMRI et le chargement d’un panel très simple avec un circuit et 2 aiguillages, je retrouve dans le log session de JMRI l’information suivante :
« 2020-02-25 17:48:50,050 util.Log4JUtil INFO - ****** JMRI log ******* [main]
2020-02-25 17:48:50,061 util.Log4JUtil INFO - This log is appended to file : C :\Users\claud\JMRI\log\messages.log [main]
2020-02-25 17:48:50,061 util.Log4JUtil INFO - This log is stored in file : C :\Users\claud\JMRI\log\session.log [main]
2020-02-25 17:48:50,068 apps.Apps INFO - PanelPro version 4.18+R37ad3d0 starts under Java 1.8.0_241 on Windows 10 x86 v10.0 at Tue Feb 25 17:48:50 CET 2020 [main]
2020-02-25 17:48:50,293 apps.Apps INFO - Starting with profile CMBNewProfile.3e2b4aad [main]
2020-02-25 17:48:50,477 node.NodeIdentity INFO - Using 22ba0102-4f78-4270-a19c-71ebe7f6cd6b as the JMRI storage identity for profile id 3e2b4aad [AWT-EventQueue-0]
2020-02-25 17:48:50,667 dccpp.DCCppReply ERROR - DCCppReply value index too big. idx = 1 msg = iDCCpp LIBRARY BASE STATION FOR ARDUINO : V-2.0.0 / Feb 25 2020 17:35:02 [AWT-EventQueue-0]
2020-02-25 17:48:50,668 dccpp.DCCppReply ERROR - DCCppReply value index too big. idx = 2 msg = iDCCpp LIBRARY BASE STATION FOR ARDUINO : V-2.0.0 / Feb 25 2020 17:35:02 [AWT-EventQueue-0]
2020-02-25 17:49:01,018 util.FileUtilSupport INFO - File path program : is C :\Program Files (x86)\JMRI\ [main]
2020-02-25 17:49:01,018 util.FileUtilSupport INFO - File path preference : is C :\Users\claud\JMRI\CMBNewProfile.jmri\ [main]
2020-02-25 17:49:01,018 util.FileUtilSupport INFO - File path profile : is C :\Users\claud\JMRI\CMBNewProfile.jmri\ [main]
2020-02-25 17:49:01,019 util.FileUtilSupport INFO - File path settings : is C :\Users\claud\JMRI\ [main]
2020-02-25 17:49:01,019 util.FileUtilSupport INFO - File path home : is C :\Users\claud\ [main]
2020-02-25 17:49:01,019 util.FileUtilSupport INFO - File path scripts : is C :\Program Files (x86)\JMRI\jython\ [main]
2020-02-25 17:49:01,618 PanelPro.PanelPro INFO - Main initialization done [main]
2020-02-25 17:49:51,464 audio.JoalAudioFactory INFO - Initialised JOAL using OpenAL : vendor - OpenAL Community version - 1.1 ALSOFT 1.15.1 [Listed Table Generation]
2020-02-25 17:59:07,074 audio.DefaultAudioManager INFO - Shutting down active AudioFactory [AWT-EventQueue-0]
2020-02-25 17:59:07,188 managers.DefaultShutDownManager INFO - Normal termination complete [AWT-EventQueue-0] »
Merci de votre aide,
Claude
98 Messages
Rubrique Bibliothèques
Bibliothèque Accessories (1)
Bibliothèque Accessories (2)
Bibliothèque LcdUi (1)
Bibliothèque LcdUi (2)
La bibliothèque Servo
Bibliothèque SoftWare Serial
Bibliothèque Serial
Bibliothèque EEPROM
Bibliothèque Wire : I2C
Bibliothèque LCD
La bibliothèque ScheduleTable
Bibliothèque MemoryUsage
Bibliothèque EEPROMextent
Bibliothèque Commanders
Bibliothèque DCCpp
La bibliothèque ACAN (1)
La bibliothèque ACAN (2)
Bibliothèque LightEffect
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque DCCpp
Bibliothèque EEPROM
Bibliothèque LCD
