jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 21
. Par : Jean-Luc
La condition qui est évaluée par un if ... else est de nature booléenne, elle ne peut être que vraie ou fausse, ce qui correspond à l’exécution des instructions du if ou bien à l’exécution des instructions du else. Syntaxe du switch ... case Dans le cas d’un switch ... case, la condition est remplacée par une expression évaluée par le (...)
Instructions conditionnelles : le switch ... case 4 mars 2019 18:01, par PECOURT Jean-Louis (Jihel)
1 - Dans l’exemple ci-dessus, pourquoi l’ensemble du programme switch case est-il placé derrière un : void(afficheFeu)
J’avais cru comprendre que les programmes se trouvaient dans la partie loop() ?
2 - D’autre part ("cas d’école"), la variable peut-elle être booléenne (donc 2 cas (0, 1) pour remplacer un if) ? par exemple récupération d’un bit dans un octet.
3 - La numérotation des cas peut-elle commencer par 0 (zéro)
4 - La numérotation des cas peut-elle commencer par n’importe quel chiffre et/ou nombre, et doit-elle être continue ?
exemple : j’ai une variable qui ne prend que les valeurs 4, 7, 12
J.L.
8 Messages
Rubrique Programmation
