mardi 30 avril 2024
Visiteurs connectés : 47
. Par : Jean-Luc
La condition qui est évaluée par un if ... else est de nature booléenne, elle ne peut être que vraie ou fausse, ce qui correspond à l’exécution des instructions du if ou bien à l’exécution des instructions du else. Syntaxe du switch ... case Dans le cas d’un switch ... case, la condition est remplacée par une expression évaluée par le (...)
// je laisse un code fonctionnel si ça peut servir à quelqu'un .
const byte VERT             = 0 ;
const byte JAUNE            = 1 ;
const byte JAUNE_CLIGNOTANT = 2 ;
const byte ROUGE            = 3 ;
const byte ROUGE_CLIGNOTANT = 4 ;
const byte led_verte = 5 ;
const byte led_jaune = 6 ;
const byte led_rouge = 7 ;
byte etat_signal ;
unsigned long temps_ecoule = 0 ;
void setup ( )
  pinMode ( led_verte , OUTPUT ) ;
  pinMode ( led_jaune , OUTPUT ) ;
  pinMode ( led_rouge , OUTPUT ) ;
  etat_signal = ROUGE ; // on initialise à " led_rouge = HIGH " .
void loop ( )
  unsigned long temps_actuel = millis ( ) ; // récupère le temps actuel .
  // vérifie si le temps imparti est écoulé .
  if ( temps_actuel - temps_ecoule >= 5000 )
    temps_ecoule = temps_actuel ; // enregistre le temps actuel .
    changerEtat ( ) ; // passe à l'état suivant .
  afficheFeu ( ) ; // affiche l'état courant .
void changerEtat ( )
  etat_signal ++ ; // passe à l'état suivant .
  // revient à l'état initial si on a atteint le dernier état .
  if ( etat_signal > ROUGE_CLIGNOTANT ) etat_signal = VERT ;
void afficheFeu ( )
  switch ( etat_signal )
  case VERT :
    digitalWrite ( led_verte , HIGH ) ;
    digitalWrite ( led_jaune , LOW  ) ;
    digitalWrite ( led_rouge , LOW  ) ;
    break ;
  case JAUNE :
    digitalWrite ( led_verte , LOW  ) ;
    digitalWrite ( led_jaune , HIGH ) ;
    break ;
  case JAUNE_CLIGNOTANT :
    // allume la led_jaune pendant 500ms, puis l'éteint pendant 500ms .
    if ( ( millis ( ) / 500 ) % 2 == 0 )
    else
    break ;
  case ROUGE :
    digitalWrite ( led_rouge , HIGH ) ;
    break ;
  case ROUGE_CLIGNOTANT :
    // allume la led_rouge pendant 500ms, puis l'éteint pendant 500ms .
    else
    break ;
  default :
    Serial . println ( " Code de feu inconnu ! " ) ;
    break ;
8 Messages
Rubrique Programmation
