. Par : Christian, Jean-Luc
Tour d’horizon des cartes Teensy en 2019 Une visite sur le site du constructeur PJRC montre deux types de cartes Teensy, celles équipées d’un microcontrôleur 8 bits travaillant à 16 Mhz comme la Teensy 2.0 et la Teensy++ 2.0, et celles équipées d’un microcontrôleur 32 bits travaillant à des vitesses comprises entre 48 et 180 MHz. Dans cet (…)
Les cartes Teensy 10 mars 2019 11:11, par yves
Je ne sais pas trop si ce type de carte, malgré ces performances, sont facilement utilisables par des novices en électronique (dont je fais partie) ? Les contraintes me semblent plus importantes dans leur mise en œuvre ?
65 Messages
  • Les cartes Teensy 10 mars 2019 11:11, par yves
    • Les cartes Teensy 10 mars 2019 11:49, par Christian
      Bonjour Yves,
      Ne croyez pas cela : ces cartes s’utilisent comme les cartes Arduino mais il faut être en 3,3 V (c’est la seule contrainte).
      Dans certains cas, le fait de respecter le 3,3 V peut paraître contraignant car l’électronique autour doit également être en 3,3 V ou bien il faut des adaptateurs de tension.
      Dans d’autres cas, le fait d’être en 3,3 V peut aussi être un avantage. Certains dispositifs modernes, comme par exemple le lecteur de puce RFID MFRC522, sont en 3,3 V. Donc une carte Teensy est mieux adaptée qu’une carte Arduino qui reste en 5 V.
      Enfin, faire du Teensy parce que c’est moderne n’a pas de sens : il faut faire du Teensy si ce que propose la carte est un avantage pour vous (présence de bus CAN par exemple) et que cela réduit l’électronique derrière donc le coût final. Ou bien parce qu’il faut plus de mémoire ou encore plus de rapidité.
      Aujourd’hui, vous êtes novice, demain vous serez confirmé, expert peut-être, cela ne dépend que de vous. Et vous utiliserez Teensy, Nucleo, ESP ou Arduino selon vos besoins. C’est pour cette raison que nous présentons ces cartes.
      • Les cartes Teensy 9 décembre 2020 09:25, par fred
        Oui, malgré la possibilité de pouvoir les alimenter en 5V, les entrées ne supportent pas plus de 3.3V, ce qui peut freiner l’envie d’utiliser ces micro contrôleurs.
        • Les cartes Teensy 9 décembre 2020 10:22, par Christian
          Je ne vois pas ce qu’il y a de contraignant : comme dit Jean-Luc (ci-dessous), quelle différence entre une tension de 5 V ou de 3.3 V ?
          D’ailleurs, la tension de 5 V n’est-elle pas une contrainte vu qu’une pile délivre soit 4,5 V soit 9 V ? Pourtant, cela ne semble gêner personne...
          il existe de petites cartes sur internet qui vous fourniront à la fois 5 V et 3,3 V parce qu’elles sont justement faites pour les cartes à microprocesseur. Profitez en et vous verrez que le 3,3 V n’est absolument pas une contrainte.
          • Les cartes Teensy 9 décembre 2020 12:38, par fred
            Je n’ai pas parlé de contrainte.
            Je suis d’accord avec vous que travailler en 5V ou 3.3V c’est du pareil au même.
            Par frein, je voulais juste dire que tout le monde n’a pas envie de passer au 3.3V ce qui comprend l’achat de composants (mémoires, portes logiques, etc) qui tournent sur la même tension.
            Désolé d’avoir créer cette contradiction, ce n’était pas le but, d’autant que j’apprécie particulièrement Locoduino qui bien souvent me dépanne sur certains points de la programmation.
            • Les cartes Teensy 10 décembre 2020 11:06, par Christian
              Pas de problème, nous n’avions pas mal pris votre remarque.
              Mais justement, notre réponse s’adresse aussi à ceux qui pensent que 3,3 V représente une contrainte. Alors oui, il faut produire ce voltage soit avec une petite carte, soit avec quelques composants. Mais dans cet article, on parle d’une carte Teensy et quand on envisage d’en acheter une, c’est parce que les besoins en ressources le justifient. Alors, l’achat d’une petite alim est bien secondaire.
              Nous espérons, par notre réponse, avoir contribué à encourager les arduineurs à essayer les nouvelles cartes ; ceux-là se rendront compte que 5 V ou 3,3 V, finalement cela ne change pas grand chose.
    • Les cartes Teensy 10 mars 2019 13:48, par Jean-Luc
      En un mot comme en cent : c’est pareil, ni plus ni moins difficile.
  • Les cartes Teensy 10 mars 2019 16:49, par bobyAndCo
    Très clair, très bien et très intéressant !
    Merci tout d’abord à vous deux de contribuer à nous apporter des nouveautés et de quoi nous remettre en cause. Comme beaucoup sans doute, j’avais entendu parlé de ces cartes Teensy mais sans plus. Il existe tellement de choses aujourd’hui, même si l’on ne parle que de notre petit univers du modélisme ferroviaire.
    Quand on regarde les performances et l’équipement on hallucine (3.5 ou 3.6) : Lecteur de carte SD, Ethernet, CAN, 3 ou 4 I2C, 3 SPI, 6 ports série…
    J’ai plusieurs questions :
    1°- Quel rapport entre Arduino et Teensy ? Plus précisément, ces cartes sont en vente sur le site Arduino.cc, cela veut dire quoi ?
    2°- Pourquoi continuer à acheter des Arduino ? Nous n’achetons pas toujours des cartes pour un besoin précis mais pour avoir sous le coude le jour où nous en aurons besoin. Pourquoi, si le prix est comparable, continuer à acheter Arduino ? Je précise que je n’achète des clones Arduino que pour les maquettes et les tests. A l’usage, on ne regrette pas d’avoir investi dans une carte officielle (sauf si on la grille durant la mise au point, d’où -> clone).
    3°- Y a t’il tout de même quelques limites non présentées par rapport à un Arduino
    4°- Comment être sûr que l’on a affaire à une carte officielle quand on s’apprête à acheter (je ne parle pas de la carte proposée à 2€ :-)
    5°- Où se procurer des cartes officielles au meilleur prix ?
    Merci par avance de prendre un peu de temps pour répondre à mes questions.
    • Les cartes Teensy 10 mars 2019 19:22, par Christian
      Hello Christophe,
      J’essaie de répondre à tes questions :
      1°/ Les cartes Teensy sont en vente chez Arduino, ce qui laisse à penser qu’un accord peut avoir été conclu entre eux, mais hélas, je ne suis pas assez au courant pour en dire plus. Peut-être Jean-Luc saura cela...
      2°/ Les cartes Teensy sont plus performantes que les cartes Arduino pour un prix comparable, mais elles travaillent en 3,3 V. Cela peut être considéré comme un inconvénient par certains. Tout dépend de ce qu’il y a comme électronique derrière la carte. Enfin, les cartes Arduino sont plus faciles à trouver et les clones sont très bon marché et éprouvés même si la fiabilité à long terme n’est pas garantie. Tout cela pour expliquer que les cartes Arduino (ou clones) continueront à se vendre.
      3°/ Nous n’avons pas fait d’impasse dans cet article, donc je ne connais pas de limite par rapport à un Arduino si ce n’est qu’elles ne sont pas tolérantes au 5 V. (voir l’article)
      4°/ Pour être certain d’avoir une carte officielle, le mieux est de l’acheter chez PJRC. C’est ma solution, d’autres auront peut-être de meilleures combines. A 2 euros, c’est une fausse carte, mais on ne risque que 2 euros (+ le port).
      5°/ Recherche sur le net en comparant bien sûr prix + port. Et en étant certain d’acheter de la Teensy et pas de la Tynsee ! LOL ! Pour acheter de la Teensy officielle, le mieux est déjà de comparer prix + port chez PJRC et chez Arduino, et également chez Lextronic qui vend la gamme complète. Les délais sont assez courts chez ces trois là (de l’ordre d’une semaine maxi chez PJRC lorsque j’ai acheté la mienne).
      Amicalement.
    • Les cartes Teensy 10 mars 2019 20:01, par Jean-Luc
      1. Je ne sais pas. Pour moi si l’API est la même, c’est pareil que la carte soit bleue ou non. Notez qu’historiquement arduino.cc a vendu des Nano qui n’étaient pas fait par Arduino.cc mais Gravitech. Notez qu’ils vendent aussi des shields d’autres marque comme Adafruit.
      2. Disons que si tu déploies en grand nombre des cartes comme la Satellite V1 ou V2, tu vas essayer de minimiser les coûts et aller vers du Nano chinois qui coûte 10 fois moins cher (et donc la carte au complet est 2 fois moins chère). Et comme tu déploies du Nano, il faut bien développer sur du Nano. Pour moi, des cartes comme les Teensy vont trouver leur place dans des unités plus puissantes pour faire tourner une centrale ou un gestionnaire de circulation.
      3. Non.
      4. En évitant eBay et Amazon et en achetant à une boutique qui a pignon sur rue : chez Lextronic, Gotronic, Semageek, Exp-tech, Roboshop.
      5. Voir 4 :)
  • Les cartes Teensy 10 mars 2019 19:27, par bobyAndCo
    Merci pour cette réponse.
    Personnellement je ne trouve pas que travailler en 3,3v soit un handicap et je préfère même. On voit bien que la tendance évolue dans ce sens.
    Commander chez PJRC n’entraine t’il pas des frais de douane ?
    • Les cartes Teensy 10 mars 2019 19:35, par Jean-Luc
      Je pense que si. Christian est passé entre les mailles
      • Les cartes Teensy 10 mars 2019 19:43, par Christian
        Je vous jure que je n’ai soudoyé personne !
        (De la chance ? Je vais quand même tenter le LOTO, on ne sait jamais...)
        • Les cartes Teensy 10 mars 2019 19:46, par Jean-Luc
          Les mailles sont très larges :)
          Dans la foulée tu as aussi évité la TVA.
    • Les cartes Teensy 10 mars 2019 19:36, par Christian
      Peut-être même que dans un avenir pas si lointain, on travaillera tous en 3,3 V pour nos applications.
      Oui, la tendance évolue, les techniques s’améliorent et les prix de ces techniques sont à la baisse. Et nous en profitons.
      Je ne connais pas les projets d’Arduino mais je ne suis pas certain que la carte Uno encore tiendra longtemps par rapport à d’autres cartes possibles avec des µC plus performants. L’avenir nous le dira...
      Les frais de douane sont sans doute possibles comme lorsqu’on commande en Chine, mais l’expérience montre que les petits colis ne sont pas taxés (ou pas souvent pour l’instant). Le risque est donc le même dès qu’on sort de l’Europe, que ce soit les USA ou l’Asie.
  • Les cartes Teensy 11 mars 2019 16:12, par Manu
    Hey, a moins d’avoir mal lu, l’article ne parle pas du fait de pouvoir emuler très facilement clavier, souris ou joystick usb avec les teensy. C’est pourtant une capacité étonnante qui peut être très utile !
    • Les cartes Teensy 11 mars 2019 17:12, par Jean-Luc
      Oui. C’est d’ailleurs la carte préférée des casseurs de mots de passe en force brute au clavier. Mais l’intérêt pour le modélisme ferroviaire est nul et donc nous avons fait le choix de ne pas en parler :)
  • Quel écran tactile bon marché pour une Teensy 3.6 ? 27 mars 2019 16:21, par Tactif Cie
    Bonjour, je viens de commander une Teensy et je me dis que vu ce que je vais en faire (un module d’effets audio) j’utiliserais bien un écran tactile au lieu de me compliquer la vie avec des encodeurs rotatifs, des boutons poussoirs et un écran LCD.
    PJRC en vend un à 15$ qui serait parfait malheureusement il ne semble pas distribué en France et les frais de port sont rédhibitoires.
    Est-ce que quelqu’un a une référence d’écran tactile pour Arduino qui fonctionnerait sans trop de galères sur une Teensy 3.6 ?
    Un affichage 240x320 en 2.8 pouces pour 20 ou 25 €
    Je vois bien des produits en vente sur Amazon.fr mais impossible de savoir s’ils sont compatibles ou pas
    Merci pour votre aide !
  • Les cartes Teensy 28 mars 2019 22:22, par msport
    Pour 6,28€ vous pouvez tester cet afficheur 2.8" qui a un contrôleur ILI9341 dont le driver est disponible pour les Teensy :
    https://www.ebay.fr/itm/2-8-TFT-LCD...
  • Les cartes Teensy 17 avril 2019 21:05, par Benoit92
    Le tour d’horizon de Jean-Luc et Christian correspond tout à fait à l’expérience que j’ai eu avec un Teensy 3.2.
    Sur le site PRJC, on peut s’apercevoir qu’il mettent en avant les applications audio (type table de mixage). Il y a en plus un outil graphique qui permet de dessiner un schéma de principe d’un projet et de sortir automatiquement les lignes d’initialisation en en-tête du programme.
    Il existe également une bibliothèque audio très complète (transformée de Fourier par exemple).
    Sur ce site, j’ai vu, par exemple, un projet qui consistait à enregistrer des chauves souris, puis de les reconnaître chacune par leurs signatures sonores.
    Sinon, attention au contrefaçon sur des sites non répertoriés.
  • Bonjour tous,
    La famille des cartes Teensy et la 3.6 en particulier sont devenue mes jouets préférés depuis longtemps, et bravo pour l’article initial que je n’ai fait que survoler mais qui me semble bien valoriser la supériorité des Teensy sans parti-pris !
    Il semblerais qu’ici ce soit le seul forum actif en français spécialisé en Teensy, je pose donc ma question sans lien avec les trains.
    Un des avantages de la Teensy, ou plutôt de son micro-contrôleur, c’est d’avoir un RTC intégrée. Malheureusement, je bute sur un non fonctionnement de la RTC en dehors de l’alimentation principale. J’ai bien connecté une pile sur l’entrée Vb (Vbatterie), j’ai bien un maintien de l’heure tant que la carte est alimentée en USB, mais dés que je débranche/rebranche ma carte, retour vers le 1/1/1970 !
    Une idée ?
  • Les cartes Teensy 16 mai 2019 23:05, par philippeM
    Héhé, vous ne faites pas partir vos trains à l’heure ?????
  • Les cartes Teensy 6 octobre 2019 19:19, par OTTI
    Bonjour, je voudrais acheter une carte TeensyLC, avec un capteur d’inclinaison compatible.
    Pouvez-vous me guider pour l’achat de ceux-ci s’il vous plaît ?
    • Les cartes Teensy 6 octobre 2019 22:06, par msport
      vous devriez décrire votre projet de modélisme ferroviaire sur le forum.
      C’est trop spécifique pour le site éditorial.
  • Les cartes Teensy 31 juillet 2020 18:57, par JM
    Bonjour à tous
    Dans l’univers Arduino compatible, j’aimerais savoir comment se situent les cartes TEENSY vis à vis des cartes ESP 32. Puissance, prix vitesse, etc.
    Merci pour votre réponse et pour la clarté de votre site.
    JM
    • Les cartes Teensy 1er août 2020 10:03, par Christian
      Les cartes qui peuvent être programmées avec l’IDE d’Arduino sont aujourd’hui très nombreuses. Pour comparer deux cartes, encore faut-il savoir ce que l’on veut en faire, c’est-à-dire quel projet on veut réaliser. Sans cela, le comparatif ne ferait que reprendre les caractéristiques générales, ce que tout le monde peut chercher sur internet pour trouver le prix, le nombres d’E/S, la fréquence horloge, etc. Ce serait très insuffisant.
      Par exemple, vous posez la question de la vitesse de la carte ; il ne suffit pas de regarder la valeur du quartz pour parler de vitesse. En effet, une carte ayant une horloge plus rapide n’exécutera pas forcément son programme plus rapidement. Il faut aussi s’intéresser à la structure du microprocesseur. Celui de la carte Arduino Uno exécute la plupart des instructions machines en un seul cycle horloge et c’est cela qui lui confère une certaine rapidité. A quoi sert une horloge quatre fois plus rapide si l’exécution d’une instruction demande quatre ou cinq cycles d’horloge ?
      Reste aussi à prendre en compte le contexte d’utilisation ; une carte Uno sera toujours assez rapide pour nos besoins de modélistes ferroviaires. Mais en fonction du projet, on peut lui préférer une carte WiFi ou bien une carte disposant du CAN.
      Comme vous le voyez, c’est bien le projet qui doit conditionner le choix de la carte et si votre projet est pointu, c’est la lecture des datasheets du microcontrôleur qui pourra seule vous aider à y voir clair, et non un simple test comparatif. Car les possibilités d’une carte sont celles de son microcontrôleur.
  • Les cartes Teensy 31 juillet 2020 19:58, par msport
    Une réponse comme une autre :
    pour le projet centrale wifi DCC++ Can, on a retenu l’ESP32.
    L’article donne quelques pistes, un autre projet dans un autre domaine peut justifier une autre base.
    Voir en ligne : projet centrale wifi DCC++ Can
  • Les cartes Teensy 21 août 2020 08:12, par Rémi
    Je viens de tomber sur votre discussion. C’est très intéressant. J’essaye de mettre au point un prototype de télécommande GSM adapté à mes besoins. Et je butte sur des détails. En fait j’utilise un Arduino NANO sur lequel je connecte un module GSM de type sim800L. le NANO ne dispose que d’un port UART qui est ma foi bien pratique pour débogger le script. Donc pour le relier au module GSM, j’ai employé SoftWareSerial comme l’IDE me le proposait. En fait, l’émulateur du port série logiciel monopolise le CPU et ne semble pas fonctionner en full duplex. Résultat mon prototype a parfois des soucis.
    Je me suis dit qu’il suffisait de ne plus utiliser d’émulateur et de connecter le module GSM sur le port UART. Ainsi, plus de soucis... Sauf pour le déboggage qui serait à faire en utilisant un écran lcd par exemple connecté avec i2C sur le NANO.
    Mais en fait, le port UART ne semble pas communiquer avec le module GSM. Il fonctionne bien avec un autre NANO avec un petit programme test, mais pas avec le module GSM. a l’oscillo, je ne vois rien de particulier mis à part le signal TX du module GSM qui ne retombe pas toujours à 0v (un plancher à 2,2v se crée parfois) et si j’y met une résistance de 10K reliée à GND le signal s’effondre tout bonnement...
    Alors, vient ma question, est ce que le Teensy serait une solution. Car il semble posséder plusieurs ports UART ?
    Merci de votre attention.
    • Les cartes Teensy 21 août 2020 10:04, par msport
      je n’ai pas regardé le Teensy, mais l’ESP32 a deux UART natifs.
    • Les cartes Teensy 22 août 2020 10:11, par Christian
      Bonjour Rémi,
      Votre projet est intéressant mais ne concerne pas le modélisme ferroviaire.
      Or, ici, nous ne traitons que cela. Désolés si nous ne répondons pas à votre attente mais nous voulons garder notre spécificité par égard envers nos autres lecteurs. Il y a sans doute d’autres sites plus spécialisés dans votre domaine où vous pourrez trouver des réponses.
      • Les cartes Teensy 22 août 2020 23:59, par trimarco232
        bonsoir,
        juste une précision concernant les uarts :
        • l’esp32 en a 3
        • il existe des clones de nano avec atmega328pb, qui comporte 2 uart
    • Les cartes Teensy 23 août 2020 11:07, par Jean-Luc
      le Teensy 3.2 a 3 UART. Les Teensy 3.5 et 3.6 ont 6 UART. une table résume les caractéristiques des Teensy sur le site de PJRC.
  • Les cartes Teensy 12 janvier 2021 13:43, par Pascal L
    Un des points faible souvent des cartes autres que Arduino (quoi que Arduino aussi !) c’est la compatibilité des librairies non officiels, j’ai dernièrement mis au point une réalisation sur base Arduino Nano que j’ai voulu remplacer par un Arduino Every par manque de capacité mémoire et j’ai été bloqué avec une librairie CAN qui ne voulait pas compiler sur l’Every. Avez vous eu l’occasion de testé le Teensy avec des librairies annexes ??
    Merci pour vos articles
    Voir en ligne : Les cartes Teensy
    • Les cartes Teensy 13 janvier 2021 11:45, par Christian
      La carte Nano Every est un excellent choix qui permet un espace plus grand en mémoire (Flash et SRAM) pour un prix très très attractif et un produit de qualité. C’est du Arduino et les bibliothèques de base sont supposées être opérationnelles.
      Le problème vient des bibliothèques non officielles ; certaines sont régulièrement mises à jour et d’autres non, les auteurs s’en désintéressant pour passer à autres choses.
      Personnellement, je n’ai pas testé de bibliothèques exotiques avec la carte Teensy ; peut-être mon co-auteur l’a-t-il fait mais il est actuellement peu disponible. D’ailleurs, nous essayons de tenir nos lecteurs informés des nouveautés mais le travail ne manque pas et il ne nous est pas possible de tout tester dans notre petite équipe de bénévoles.
      Comme le dit Michel ci-dessous, la carte ESP est peut-être à l’heure actuelle un bon choix aussi : tout dépend du projet qu’on veut réaliser.
      • Les cartes Teensy 13 janvier 2021 19:04, par Pascal L
        Je suis curieux, je vais tenté de faire un essai sur une de ces cartes Teensy à l’occasion. C’est vrai que l’ESP32 est aussi une alternative très intéressante, j’ai déjà fait plusieurs réalisations sur l’ESP12 (ESP8266) très facile à mettre en oeuvre et très compatible, j’étais un peu plus réticent pour l’ESP32 car moins de compatibilité mais j’ai dernièrement fait le pas et c’est vraiment un bon microcontroleur et très abordable.
        Merci pour vos conseils
  • Les cartes Teensy 13 janvier 2021 10:43, par msport
    personnellement, pour résoudre le problème de mémoire, je passe à l’ESP32 pour lequel les bibliothèques Arduino sont actuellement mises à jour. Ou en cours de ...
  • Les cartes Teensy 26 janvier 2021 18:46, par Rémi
    Bonjour, je viens d’essayer un Teensy 3.2. Il a l’air de fonctionner. Mais le compilateur butte sur certaines variables comme les int. Je ne sais pas comment traduire la chose pour que ça fonctionne. Je cherche des exemples mais, c’est assez rare. Pourriez vous m’indiquer des adresses ou un mode d’emploi du TEENSY.
    Votre site est très bien organisé. merci, à plus.
    • Les cartes Teensy 27 janvier 2021 00:43, par Christian
      D’abord, il faudrait que je sache quel compilateur vous utilisez.
      Si vous travaillez avec l’IDE, il faut installer les définitions des cartes Teensy, application Teesyduinoinstall à chercher sur le site de Teensy. Ensuite, en choisissant le bon modèle de carte Teensy dans le menu Outils, cela devrait fonctionner.
      Si vous n’utilisez pas l’IDE, essayez de remplacer les définitions de variables int par uint16_t afin de revenir à du C/C++ traditionnel.
      Pour ce qui est d’un mode d’emploi de cartes Teensy, il y a de nombreux exemples sur internet dont notamment le forum du site PJRC qui pourrait vous être utile.
  • Les cartes Teensy 27 janvier 2021 08:29, par Rémi
    J’utilise l’IDE Arduino. J’ai bien installé tout ce qu’il faut. Dailleurs, je viens de téléverser un genre de blink pour tester la communication avec le PC. Tout fonctionne. Je suis rassuré au sujet de la sortie série N°2 qui fonctionne bien et qui ne nécessite pas de softwareSerial comme sur l’arduino nano, ça c’est une sacrée avancée ! J’avais bien choisi le modèle de teensy. Pour la vitesse de l’horloge interne, il semble que quoi que l’on prenne 24,48 ou 72 MHz ça ne pose pas de probleme. J’ai utilisé une variable byte et int, là ça n’a pas posé de probleme non plus. Alors que sur un autre script adapté à un NANO le compilateur refusait en invoquant une variable int.
    En revanche, j’ai testé une entrée analogique avec analogRead(). je pensait obtenir une résolution de 12bits en fait je n’obtient que 10bits comme avec le NANO. a la différence près que si je relie l’entrée analogique à la masse du TEENSY, j’obtient 1 au lieu de 0 (ce qui n’est pas méchant). mais quand je la relie avec le 3.3v, je ne lis que 1023. J’ai peut être confondu avec l’ESP32 qui disposerait d’une meilleure résolution. J’ai même essayé l’instruction analogReadResolution() qui permet d’obtenir 12 bits sur certains Arduinos. Mais le compilateur n’en veut pas avec le TEENSY. Que faire ? En tout cas, vous avez un super sîte, bien documenté, que je ne me lasse pas de lire. J’apprécie particulièrement la rubrique trucs,astuces et ce qu’il ne faut pas faire. ça sent le vécu et c’est à lire et à relire sans cesse. Le compilateur ne voit pas tout je suis d’accord...
    • Les cartes Teensy 27 janvier 2021 09:54, par Christian
      Tout d’abord, merci pour vos compliments.
      Voilà une foule d’informations que nous allons digérer dans l’espoir de vous apporter une réponse. Mais il serait plus efficace d’ouvrir un fil sur notre forum. En effet, seuls les auteurs sont prévenus de ce qui est posté à la suite d’un article. Sur le forum, vous pouvez avoir l’aide de tous ceux qui sont inscrits et il y en a peut-être qui ont déjà été confrontés à un problème similaire. En plus, sur le forum, vous avez la possibilité de laisser votre programme pour qu’il soit analysé par d’autres. Parfois, on cherche longtemps et c’est une petite chose qui fait planter ; mais il faut la trouver et pour cela, l’union fait la force.
    • Les cartes Teensy 27 janvier 2021 11:34, par Jean-Luc
      Je viens d’essayer analogReadResolution(12); et ça compile.
      • Les cartes Teensy 27 janvier 2021 12:19, par Christian
        C’est une excellente nouvelle !
        Mais j’en reviens à mon idée d’ouvrir un fil ; ce serait intéressant pour que VOUS puissiez apporter votre expérience aux autres car après ces quelques échanges, votre niveau me paraît suffisamment bon pour que je vous incite à rejoindre notre petit groupe. C’est vrai que nous avons présenté les cartes Teensy, mais peu parmi nous les utilisent vraiment (mais il y a tant de choses à faire !).
        A méditer, mais la balle est dans votre camp. ;-)
  • Les cartes Teensy 27 janvier 2021 19:08, par Rémi
    Avec mon TEENSY 3.2, je viens d’essayer analogReadResolution(12) ; sans succès, le compilateur n’en veut pas. Si je tape analogRead(12) ; (12) revient au même que (A12) il utilise l’entrée A12. Je veux bien créer un fil, mais comment ? je ne suis pas un connaisseur. Je suis allé sur PJRC, ils m’ont envoyé chez LECTRONICS. Selon eux, le TEENSY a 21 entrées analogiques de 13 bits utilisables / 16 bits hardware. Je pense que cela vient du compilateur. J’ai peut être pas la même version que vous.
    • Les cartes Teensy 27 janvier 2021 20:27, par Christian
      Pour créer un fil sur notre forum, c’est assez simple. Il suffit d’aller sur le forum, puis sur Inscrivez-vous ; après avoir accepté les conditions générales, il n’y a qu’à remplir les cases du formulaire proposé.
      Une fois inscrit, vous pouvez vous présenter aux autres mais uniquement si vous en avez envie. Ensuite, vous pouvez aller dans Vos projets ou bien Composants de la page d’accueil du forum, et ouvrir un nouveau sujet (un fil) au sujet des cartes Teensy.
      Pour ce qui est du problème, je vais essayer d’y réfléchir et je reviendrai vers vous.
  • Les cartes Teensy 27 janvier 2021 23:40, par Rémi
    Merci à Christian et à Jean Luc pour votre patience à mon égard. Je viens seulement de comprendre que l’instruction proposée par Jean Luc est à placer dans le setup. Pour indiquer la résolution recherchée. Et non pas dans la boucle LOOP (crétin que je suis) Désormais tout fonctionne à la perfection. J’ai donc poussé la chose jusqu’à 16 bits par paliers. Effectivement on perçoit des aléas dans l’échantillonnage. Qui sont à mon sens inévitables. J’ai un ami qui en connait un brin sur l’échantillonnage. Selon lui un convertisseur qui affiche (x)Bits, ne devrait être utilisé qu’à (x-2)Bits pour faire des mesures ponctuelles. Donc dans le cas du TEENSY 3.2 il ne faudrait pas dépasser 14 bits. ça m’a tout l’air de coller à ce principe. Je me rend compte que sur cet aspect le TEENSY surpasse de très loin l’Arduino NANO qui affiche une résolution de 10 bits et que personnellement je rétrécirai à 9 voire 8. Le NANO sur lequel j’ai sué pour arriver à lui faire mesurer le signal d’un capteur de pression. J’ai bricolé une tension de référence à 4.53V avec une diode programmable TL431 et quelques résistances en lieu et place du 5v de l’alimentation. Oui, j’ai buché sur ce genre de détail pendant des heures. Dans le SETUP il fallait mettre analogReference(EXTERNAL) ; pour tirer parti de la nouvelle référence de tension. Et j’ai trouvé par hasard que l’échantillonnage ne dépendait pas seulement de la tension de référence comme indiqué dans la bible de l’Arduino mais fluctuait également au gré de la tension d’alimentation de l’Arduino. En gros selon ma trouvaille, il faut stabiliser ces 2 tensions pour réaliser de bons échantillonnages avec un Arduino NANO. Je ne suis pas très calé en matière de modélisme ferroviaire. Je viens d’échouer à la question d’entrée de votre Fil. Et si je peux apporter ne serait ce qu’une seule contribution à votre site ce serait bien celle là. Le TEENSY 3.2 m’a tout l’air d’être une sacrée machine. Et si j’ai pu mesurer des pressions allant jusqu’à 16 bars avec une résolution 1/100 de bar avec un Arduino NANO, je vous laisse imaginer ce que l’on pourrait faire avec un TEENSY qui en principe serait 64 fois plus précis.(6 bits)
    Encore merci à vous de m’avoir éclairé. Le TEENSY possède une sortie analogique (A14/DAC) Evidement, je l’ai testée en faisant des paliers. J’ai mesuré une tension résiduelle de 3.2mV avec la conversion d’un 0. C’est pas un drame, mais c’est peut être génant pour un puriste. Je pense qu’on peut y remédier en plaçant un ampli op avec un gain unitaire sur lequel on soustrait 3.2mV. Le TEENSY présente un inconvénient majeur par rapport à l’arduino. On ne trouve pas beaucoup d’infos, et d’exemples alors que l’arduino fait l’objet de millions de commentaires. Faisons en sorte de le rendre attractif car il le mérite. Et puis je conseille à tous ceux qui hésitent encore à l’employer de le tenir dans leurs doigts quelques instants. En ce qui me concerne, cela a été l’élément déclencheur. J’ai été fasciné ne serait ce qu’un instant...
    • Les cartes Teensy 28 janvier 2021 09:48, par Christian
      Jean-Luc et moi ne pouvons que nous réjouir de cette fin heureuse. Ce que vous écrivez aujourd’hui montre une certaine obstination à comprendre et résoudre un problème et nous espérons que cela incitera d’autres programmeurs à ne jamais baissé les bras. Sans aucun doute, les explications données pourront servir à d’autres, même si nous ne sommes pas dans le domaine du modélisme ferroviaire. Mais après tout, il n’y a pas que les modélistes qui apprécient notre site, ce dont nous sommes aussi assez fiers. Bonne continuation à vous et au cas où, vous savez où nous trouver.
    • Les cartes Teensy 28 janvier 2021 21:25, par Jean-Luc
      Bonjour. Je ne comprends pas trop. Du point de vue de l’existence d’une fonction, le compilateur est incapable de faire la différence entre appeler analogReadResolution(); De setup ou de loop.
      Un lecture analogique précise dépend plus de la qualité de la liaison entre le capteur et le MCU. que de l’ADC lui même. Et effectivement la qualité de l’alimentation joue. Le 5V venant de l’USB semble particulièrement bruité.
      • Les cartes Teensy 29 janvier 2021 11:26, par Rémi
        Bonjour Jean Luc, AnalogReadResolution() est en fait une commande ou une fonction que l’on utilise pour définir la résolution de l’échantillonage. Moi, j’avais confondu la commande analogReadResolution() avec l’instruction analogRead(). La commande, n’est envoyée qu’une fois au préalable et on place la résolution en bit entre parentheses. et ensuite on éxecute l’instruction analogRead() avec entre parenthese le N° d’entrée. et ce, autant de fois qu’on le veut échantilloner. Tout est parti de ma confusion du départ. Il existe l’équivalent pour le DAC en broche A14. on a analogWriteResolution() et analogWrite(). Pourquoi n’y a t’il qu’un seul DAC et 21 CAN sur le TEENSY 3.2 ?
        J’ai l’impression qu’il n’y a qu’un seul CAN qui est relié par un multiplexeur sur les 21 broches. Sur l’Arduino c’est pareil avec un multiplexeur qui va sur les 8 broches sur le NANO. mais il n’y a pas de DAC. Sachant que dans un programme on n’échantillonne qu’une entrée à la fois. donc inutile d’installer 21 CAN dans le microcontroleur, ce serait une folie financiere. Par contre, le DAC est tout seul et reste relié à la broche A14. ainsi la tension analogique obtenue par conversion d’une valeur numérique reste stable sur la broche du DAC. S’il y avait un multiplexeur, le signal de sortie analogique serait interrompu chaque fois qu’on le relierait à une autre broche, ce qui poserait des problèmes par la suite. Imagines le DAC relié à un accélérateur de moteur par exemple. Ah Ah...
        En fin de compte, j’avais trouvé un exemple d’usage du DAC sur le TEENSY qui mentionnait l’usage d’analogWriteResolution() comme fonction et analogWrite() comme instruction. Et ça m’a aidé à piger.
        Comme tu dis, il y a du bruit sur l’alimentation venant du PC. Mais, l’échantillonnage est une fonction qui génère également du bruit par les commutateurs internes du CAN. Et comme le dit également mon ami, un CAN commet des erreurs. Donc, en excluant les 2 bits de poids faible, on ne tient plus compte des erreurs. C’est un peu simpliste, mais, efficace. Le can du TEENSY propose une résolution de 16 bits, c’est énorme face aux 10 bits de l’arduino NANO. AVec le NANO si on enlève 2 bits il n’en reste plus que 8 mais avec le TEENSY il en reste encore 14. C’est énorme... Cela ouvre des horizons jusque là impossibles avec le NANO. Je teste et j’essaye le TEENSY 3.2 en ce moment. Le compilateur n’est plus le même du tout, même si la facade est identique. Il est moins pratique pour pointer les erreurs comme le faisait celui de l’arduino. Il offre moulte possibilités de menus entre le rapide, le moins gros et tout un tas de détails que je ne comprend pas encore. Le téléversement nécessite l’appui sur le bouton et parfois il ne faut pas appuyer sinon ça plante et il faut déconnecter pour que tout revienne dans l’ordre. J’ai testé la sortie Serial2 elle doit disposer d’un buffer > à 64 octets. Sur le NANO, ça me posait de gros problèmes. Par contre, le compilateur n’apprécie pas du tout qu’on utilise stp et index comme nom de variable, ce sont des mots clefs pour lui. Le peu de chose que j’ai pu obtenir sur l’origine du TEENSY serait qu’il a été développé par LEXTRONIC et Paul Stoffregen. Ce qui serait un gage de qualité. Je parle au conditionnel. Paul StoF.... a réalisé les modules Software Serial et altsoft serial pour les arduinos. Il a du en baver pas mal avec ça. Ce qui expliquerait, que pour le TEENSY il ait particulièrement soigné la chose en chosissant d’y placer les 3 uarts. Afin de nous rendre la vie plus facile. Ce genre de détail change tout. J’ai ’impression que le TEENSY est en fait un ARDUINO NANO revu et corrigé sur qusiment tous les plans. ça n’engage que moi. Il m’interesse de plus en plus ce TEENSY... Merci de me l’avoir présenté.
        • Les cartes Teensy 30 janvier 2021 09:45, par Jean-Luc
          Je serais surpris que Lextronic ait quelque chose à voir dans la conception de ces cartes. Ils sont juste revendeurs. PJRC.COM LLC est la propriété de Paul Stoffregen et de sa compagne Robin Coon avec au total 4 employés (https://www.linkedin.com/in/paulsto...). La société est basée dans l’Oregon. Paul semble développer le hard et le soft seul. Voir son GitHub et ses 245 repository : https://github.com/PaulStoffregen.
          Mais tout ça n’existerait pas sans les micro-contrôleurs employés qui sont aujourd’hui fabriqués par NXP qui a racheté Freescale (ex Motorola) il y a quelques années.
  • Les cartes Teensy 30 janvier 2021 13:52, par Rémi
    Bonjour, De toute évidence, mes sources n’étaient pas bonnes à propos de Lextronic. Mais je l’ai vu quelque part. J’ai honte d’avoir colporté une inexactitude sans l’avoir vérifiée. En tout cas, Paul S. est un maître dans son domaine, et savoir que le Teensy vient de chez lui est rassurant. Je n’avais pas jusque là prêté attention au lien affiché sur le petit carton du Teensy. J’y ai trouvé de bonnes infos. www.pjrc.com/teensy. clic sur "Getting Started". Il y a de quoi satisfaire plein de curiosités. Là aussi, je n’avais pas eu le bon déclic dès le départ. Alors que l’info était sous mon nez. Je suis impardonnable. Paul S. me fait penser à Steeve Wozniak qui a conçu l’Apple2. En 1985, j’ai essayé de comprendre ses programmes en assembleur. Je m’y suis exercé un petit peu avec le 6502. Mais c’est très rude... Je ne sais pas si j’aurai la force et le courage de vouloir étudier le langage machine utilisé par un arduino ou par un teensy. Je crois que Christian s’y connait. Il me semble avoir vu un article où il expliquait avoir écrit un script avec une trentaine d’octets. Cela résume bien les possibilités offertes par l’usage du langage originel d’un cpu. Mais c’est un travail de titan avant de pouvoir maitriser le langage et l’environnement. En tout cas, ça laisse rêveur... J’essaye avant tout de me familiariser avec le C++. C’est déjà assez dur pour moi.
    • Les cartes Teensy 30 janvier 2021 14:12, par Christian
      Je "bricole" en assembleur, tout au plus. Mais nous avons commencé une série d’articles non pas pour inciter les gens à s’y mettre, mais pour leur montrer dans quel cas on peut être obligé de s’y mettre. Pour nous qui faisons du modélisme ferroviaire, un tel cas arrive rarement. C’est juste une découverte de l’assembleur, mais cette découverte demande déjà beaucoup de travail à ceux qui voudront participer.
      Et je remercie Jean-Luc qui m’apporte toute son aide, pour que l’article soit encore plus rigoureux par la lecture qu’il en refait (preuve qu’il s’y connait aussi et peut-être même plus que moi, même si lui n’a jamais jugé que cela pourrait être utile dans notre domaine). En tout cas, il m’a donné des devoirs pour mon WE ;-), mais cela part d’un bon sentiment car le but est que notre site tienne la route.
      Une bonne maitrise du C++ est à mon avis plus payante dans notre domaine. Mais parfois, on a envie d’aller jouer dans la cour d’à côté. Cela fait partie du plaisir qu’on peut trouver dans l’utilisation des microcontrôleurs.
  • Les cartes Teensy 31 janvier 2021 13:38, par Rémi
    Bonjour Christian,
    Je comprends parfaitement ton point de vue sur l’assembleur,ses avantages et ses inconvénients. Mais alors s’il est possible d’appeler des routines assembleur avec le langage C, cela serait très pratique. Car il serait possible d’en tirer le meilleur parti (vitesse, fonction créée sur mesure...) et cela en gardant la souplesse du langage C pour le reste du script. Je me souviens qu’avec le basic de l’Apple2, il suffisait de faire CALL quelquechose pour exécuter une petite routine placée à un endroit. La routine se terminait par RTS (ReTurn from Subroutine) et le tour était joué. Avec PEEK() on lisait la valeur contenue à une adresse et avec POKE(x,data) on y écrivait. Cela permettait de faire des petits traitements batch avec une vitesse suffisante et de communiquer avec le programme principal qui lui s’exécutait à un rythme assez lent. Exactement comme avec EEPROM.read() et EEPROM.write() mais pour de la RAM. Il ne suffisait que de connaitre une petite partie de l’environnement de la machine pour pouvoir y parvenir. Il y a plus de 30 ans, je m’était amusé à échantillonner les signaux IR des télécommandes que j’avais sous la main. La résolution de mon CAN était de 1 bit. 0 pas de signal IR, et 1 avec le signal. Dur de faire plus simple. L’Apple2 n’avait pas de convertisseur. Ensuite, je les avait étudiés de manière à en faire ressortir les caractéristiques générales en vue de les coder le plus simplement possible. J’y suis arrivé. Je pouvais donc synthétiser un signal à partir d’un code très simple. Ce qui m’a permis de différencier les différentes touches de chaque télécommandes. Par contre, les signaux IR générés par mon système n’étaient pas reconnus par les appareils sensés les reconnaitre. Inutile de dire, que je n’avais pas d’oscilloscope et pas d’internet. J’ai fini par comprendre plus tard qu’il fallait créer une porteuse aux alentours de 37 ou 38 KHz et l’intégrer au signal IR. Quand ce fut fait, mon Apple pilotait mon lecteur de CD. Un peu plus tard, j’ai dégoté un connecteur qui en le raccourcissant pouvait s’intégrer sur un des slots de L’Apple. Et avec quelques circuits logiques, j’ai pu réaliser une carte d’acquisition sur 8 bits. Mon Apple était devenu un analyseur logique. Certes, la vitesse était très limitée, mais c’était déjà quelquechose.
    Mon témoignage peut faire sourire, mais c’est du vécu. L’année dernière quand j’ai découvert l’Arduino, ça ma rappelé des souvenirs. Alors, s’il existe un moyen de passer du script en C++ à une routine écrite en assembleur, je suis partant pour essayer. Dire que ça va changer la face du monde, non, mais sait on jamais, on peut trouver une application qui puisse profiter à d’autres. Et pourquoi pas profiter aux trains miniatures...
    • Les cartes Teensy 31 janvier 2021 17:21, par Christian
      Un programme en C++ qui appelle une routine en assembleur ?
      C’est justement l’objet du sixième article de la série que nous publions actuellement.
      Il y a aussi une section dans notre forum qui permet de traiter de différents sujets ; poursuivre là-bas cette conversation me paraitrait plus appropriée car nous en arrivons maintenant à parler de choses qui n’ont plus rien à voir avec les cartes Teensy... Or, cet espace est avant tout fait pour évoquer l’article.
  • Les cartes Teensy 31 mars 2021 09:32, par Rémi
    Toujours sur l’étude du Teensy 3.2 je progresse lentement. Hier, j’ai voulu lui connecter un afficheur LCD 20x4 caractères avec interface i2c le tout alimenté en 5v en utilisant les broches 18 & 19 du Teensy 3.2. sans résultat je dois dire... Après m’etre renseigné, j’ai trouvé un article sur le net qui proposait de dessouder 2 résistances de 4,7K sur l’interface i2c du module. En fait, ce sont des resistances pullup sur SCL et SDA qui les maintiennent à 5v. J’ai eu peur d’avoir grillé le Teensy. Mais non, il a tenu bon. Je reprends le test après avoir retiré les résistances. toujours rien. Normal, les lignes restaient à 0v ce coup là. J’ai cherché une masse sur l’inferface i2c et y ai installé 2 ponts de résistances, 1 pour SCL et 1 pour SDA de façon à les mettre à 3,3v. hélas, je n’avais pas les bonnes valeurs, 10k et 22k. Ce qui a placé les tensions à 3,58v au lieu de 3,3. J’ai testé quand même. cà marche.
    Je suis content, cela m’a permis de m’affranchir du PC pour surveiller le montage sur une durée plus longue. Il existe certainement, des écrans LCD adaptés au 3.3v. Mais bon, j’ai fais avec les moyens du bord. J’ai compris surtout qu’une ligne I2C est prévue pour fonctionner avec des circuits disposants de sorties à collecteur ouvert. Une sortie CMOS même si elle ne fonctionne pas comme ça, elle peut quand même drainer le courant de la ligne SCL ou SDA et faire chuter sa tension. Je me suis couché moins bête.
    • Les cartes Teensy 31 mars 2021 09:46, par Christian
      Merci pour ce retour d’expérience qui sera sans doute utile à d’autres.
  • Les cartes Teensy 8 juin 2023 20:51, par Mevel Yves
    Comme vous l’avez dit, la carte Teensy est conçu pour faire du traitement audio et des FFT ;
    l’acquisition se fait via le contrôleur DMA qui transfert les résultats de l’acquisition (ADC) vers la mémoire avec une fréquence contrôlée par un timer.
    La FPU permet de faire le traitement audio sans se préoccuper du signe du nombre.
    Pour le train l’intérêt majeur c’est le nombre d’entrée-sorties ; il y a un bus série SPI qui permet d’interfacé un écran OLED, 2 bus CAN, et les nombreux PWM, Une SD CARD, une interface Ethernet. La compatibilité ARduino a été visée par la présence de l’EEPROM.
    Nota : Il existe une carte Teensy 4.1 embarquant un ARM cortex M7
    • Les cartes Teensy 9 juin 2023 10:05, par Christian
      A l’époque où nous avons écrit l’article, il n’y avait pas le choix des cartes qu’on trouve aujourd’hui. La carte Teensy était donc une des premières à proposer de telles performances.
      Aujourd’hui, on trouve de nombreuses cartes à base d’ARM Cortex, y compris chez Arduino, et certaines de ces cartes sont livrées avec d’autres ressources intéressantes (WiFi, bluetooth, etc.)
      La question qui se pose est donc de bien choisir les ressources en fonction du projet et non vouloir à tout prix une carte rapide (sauf si le projet n’est pas dans le domaine du modélisme ferroviaire).
      Merci pour vos précisions concernant les cartes Teensy.
    • Les cartes Teensy 10 juin 2023 09:47, par Jean-Luc
      Il faut noter que les cartes présentées dans cet article sont largement obsolètes et qu’il est peu probable qu’elles soient de nouveau produites par PJRC. Actuellement, les deux cartes ARM 32 bits de PJRC sont les Teensy 4.0 et 4.1 (Cortex M7 toutes les deux).
