samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 76
. Par : Christian, Jean-Luc
Les cartes Teensy 21 août 2020 08:12, par Rémi
Je viens de tomber sur votre discussion. C’est très intéressant. J’essaye de mettre au point un prototype de télécommande GSM adapté à mes besoins. Et je butte sur des détails. En fait j’utilise un Arduino NANO sur lequel je connecte un module GSM de type sim800L. le NANO ne dispose que d’un port UART qui est ma foi bien pratique pour débogger le script. Donc pour le relier au module GSM, j’ai employé SoftWareSerial comme l’IDE me le proposait. En fait, l’émulateur du port série logiciel monopolise le CPU et ne semble pas fonctionner en full duplex. Résultat mon prototype a parfois des soucis.
Je me suis dit qu’il suffisait de ne plus utiliser d’émulateur et de connecter le module GSM sur le port UART. Ainsi, plus de soucis... Sauf pour le déboggage qui serait à faire en utilisant un écran lcd par exemple connecté avec i2C sur le NANO.
Mais en fait, le port UART ne semble pas communiquer avec le module GSM. Il fonctionne bien avec un autre NANO avec un petit programme test, mais pas avec le module GSM. a l’oscillo, je ne vois rien de particulier mis à part le signal TX du module GSM qui ne retombe pas toujours à 0v (un plancher à 2,2v se crée parfois) et si j’y met une résistance de 10K reliée à GND le signal s’effondre tout bonnement...
Alors, vient ma question, est ce que le Teensy serait une solution. Car il semble posséder plusieurs ports UART ?
Merci de votre attention.
65 Messages
