dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 59
. Par : Christian, Jean-Luc
Les cartes Teensy 27 janvier 2021 08:29, par Rémi
J’utilise l’IDE Arduino. J’ai bien installé tout ce qu’il faut. Dailleurs, je viens de téléverser un genre de blink pour tester la communication avec le PC. Tout fonctionne. Je suis rassuré au sujet de la sortie série N°2 qui fonctionne bien et qui ne nécessite pas de softwareSerial comme sur l’arduino nano, ça c’est une sacrée avancée ! J’avais bien choisi le modèle de teensy. Pour la vitesse de l’horloge interne, il semble que quoi que l’on prenne 24,48 ou 72 MHz ça ne pose pas de probleme. J’ai utilisé une variable byte et int, là ça n’a pas posé de probleme non plus. Alors que sur un autre script adapté à un NANO le compilateur refusait en invoquant une variable int.
En revanche, j’ai testé une entrée analogique avec analogRead(). je pensait obtenir une résolution de 12bits en fait je n’obtient que 10bits comme avec le NANO. a la différence près que si je relie l’entrée analogique à la masse du TEENSY, j’obtient 1 au lieu de 0 (ce qui n’est pas méchant). mais quand je la relie avec le 3.3v, je ne lis que 1023. J’ai peut être confondu avec l’ESP32 qui disposerait d’une meilleure résolution. J’ai même essayé l’instruction analogReadResolution() qui permet d’obtenir 12 bits sur certains Arduinos. Mais le compilateur n’en veut pas avec le TEENSY. Que faire ? En tout cas, vous avez un super sîte, bien documenté, que je ne me lasse pas de lire. J’apprécie particulièrement la rubrique trucs,astuces et ce qu’il ne faut pas faire. ça sent le vécu et c’est à lire et à relire sans cesse. Le compilateur ne voit pas tout je suis d’accord...
65 Messages
