dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 59
. Par : Christian, Jean-Luc
Les cartes Teensy 27 janvier 2021 23:40, par Rémi
Merci à Christian et à Jean Luc pour votre patience à mon égard. Je viens seulement de comprendre que l’instruction proposée par Jean Luc est à placer dans le setup. Pour indiquer la résolution recherchée. Et non pas dans la boucle LOOP (crétin que je suis) Désormais tout fonctionne à la perfection. J’ai donc poussé la chose jusqu’à 16 bits par paliers. Effectivement on perçoit des aléas dans l’échantillonnage. Qui sont à mon sens inévitables. J’ai un ami qui en connait un brin sur l’échantillonnage. Selon lui un convertisseur qui affiche (x)Bits, ne devrait être utilisé qu’à (x-2)Bits pour faire des mesures ponctuelles. Donc dans le cas du TEENSY 3.2 il ne faudrait pas dépasser 14 bits. ça m’a tout l’air de coller à ce principe. Je me rend compte que sur cet aspect le TEENSY surpasse de très loin l’Arduino NANO qui affiche une résolution de 10 bits et que personnellement je rétrécirai à 9 voire 8. Le NANO sur lequel j’ai sué pour arriver à lui faire mesurer le signal d’un capteur de pression. J’ai bricolé une tension de référence à 4.53V avec une diode programmable TL431 et quelques résistances en lieu et place du 5v de l’alimentation. Oui, j’ai buché sur ce genre de détail pendant des heures. Dans le SETUP il fallait mettre analogReference(EXTERNAL) ; pour tirer parti de la nouvelle référence de tension. Et j’ai trouvé par hasard que l’échantillonnage ne dépendait pas seulement de la tension de référence comme indiqué dans la bible de l’Arduino mais fluctuait également au gré de la tension d’alimentation de l’Arduino. En gros selon ma trouvaille, il faut stabiliser ces 2 tensions pour réaliser de bons échantillonnages avec un Arduino NANO. Je ne suis pas très calé en matière de modélisme ferroviaire. Je viens d’échouer à la question d’entrée de votre Fil. Et si je peux apporter ne serait ce qu’une seule contribution à votre site ce serait bien celle là. Le TEENSY 3.2 m’a tout l’air d’être une sacrée machine. Et si j’ai pu mesurer des pressions allant jusqu’à 16 bars avec une résolution 1/100 de bar avec un Arduino NANO, je vous laisse imaginer ce que l’on pourrait faire avec un TEENSY qui en principe serait 64 fois plus précis.(6 bits)
Encore merci à vous de m’avoir éclairé. Le TEENSY possède une sortie analogique (A14/DAC) Evidement, je l’ai testée en faisant des paliers. J’ai mesuré une tension résiduelle de 3.2mV avec la conversion d’un 0. C’est pas un drame, mais c’est peut être génant pour un puriste. Je pense qu’on peut y remédier en plaçant un ampli op avec un gain unitaire sur lequel on soustrait 3.2mV. Le TEENSY présente un inconvénient majeur par rapport à l’arduino. On ne trouve pas beaucoup d’infos, et d’exemples alors que l’arduino fait l’objet de millions de commentaires. Faisons en sorte de le rendre attractif car il le mérite. Et puis je conseille à tous ceux qui hésitent encore à l’employer de le tenir dans leurs doigts quelques instants. En ce qui me concerne, cela a été l’élément déclencheur. J’ai été fasciné ne serait ce qu’un instant...
65 Messages
