dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 80
. Par : Christian, Jean-Luc
Les cartes Teensy 31 mars 2021 09:32, par Rémi
Toujours sur l’étude du Teensy 3.2 je progresse lentement. Hier, j’ai voulu lui connecter un afficheur LCD 20x4 caractères avec interface i2c le tout alimenté en 5v en utilisant les broches 18 & 19 du Teensy 3.2. sans résultat je dois dire... Après m’etre renseigné, j’ai trouvé un article sur le net qui proposait de dessouder 2 résistances de 4,7K sur l’interface i2c du module. En fait, ce sont des resistances pullup sur SCL et SDA qui les maintiennent à 5v. J’ai eu peur d’avoir grillé le Teensy. Mais non, il a tenu bon. Je reprends le test après avoir retiré les résistances. toujours rien. Normal, les lignes restaient à 0v ce coup là. J’ai cherché une masse sur l’inferface i2c et y ai installé 2 ponts de résistances, 1 pour SCL et 1 pour SDA de façon à les mettre à 3,3v. hélas, je n’avais pas les bonnes valeurs, 10k et 22k. Ce qui a placé les tensions à 3,58v au lieu de 3,3. J’ai testé quand même. cà marche.
Je suis content, cela m’a permis de m’affranchir du PC pour surveiller le montage sur une durée plus longue. Il existe certainement, des écrans LCD adaptés au 3.3v. Mais bon, j’ai fais avec les moyens du bord. J’ai compris surtout qu’une ligne I2C est prévue pour fonctionner avec des circuits disposants de sorties à collecteur ouvert. Une sortie CMOS même si elle ne fonctionne pas comme ça, elle peut quand même drainer le courant de la ligne SCL ou SDA et faire chuter sa tension. Je me suis couché moins bête.
65 Messages
