. Par : bobyAndCo
Les principaux composants : Tout d’abord le logiciel ; j’ai choisi JMRI qui est gratuit, très complet et aussi très performant. En fait, nous allons voir qu’il s’agit d’un ensemble d’applications ayant chacune une mission précise et qui communiquent entre elles. On y trouve des manettes pour les locomotives avec la possibilité de commander la (…)
Merci pour vos appreciations. Il n’y a aucun problème pour utiliser Rocrail à la place de JMRI. Le hard est exactement le même (alimentation, Arduino avec DCC++ copié dessus). Il faut configurer Rocrail avec DCC++ et c’est parti !!!
Bien amicalement
258 Messages
  • Christophe,
    Quel formidable article !
    Tu donnes l’envie de construire une centrale et de se lancer avec JMRI...(dommage que je sois déjà équipé, quoique...).
    Petite précision : d’après ce que je peux voir sur la baie, il y a beaucoup d’exemple de cartes à base de L9110S mais très peu permettent des intensités de 10A et au dessus ; selon moi, c’est la présence d’IRF3205 qui permet ce résultat. Il faut donc absolument approvisionner la carte telle que mentionnée par toi pour obtenir ces performances.
    Merci pour ce tuto !
      Merci Daniel,
      Mais même au prix d’achat le plus bas, il y en a déjà pour plus cher dans les Mosfet que la carte entière !!!
    • Depuis la parution de l’article, l’approvisionnement du module de mesure de courant à base de MAX471 est devenu problématique.
      Le seuil de la détection de court-circuit peut également être modifié avec la résistance "load" (RL)
      Voir en ligne : sur le forum :
  • Félicitations, excellent article, clair et complet.
    Et une question / souhait : une version pour Rocrail ?
    Je vous remercie,
    Juan.
      Bien amicalement
  • bonsoir.je suis débutant et ne maitrise pas l’ordinateur.car j’ai 55 ans et je suis manuel avant tout..puis je me lancer dans cette aventure sans me planter.Votre article me parai facile a suivre.Beaucoup de lecture m’attend pour comprendre le système.Mais je m’apperçoi que c’est plus puissant que la Z21 noire qui coute un bras.donc quoi faire ...et encore Merci. PS je suis en HO avec une bb66000 analogique...mais après souhaite être en DCC.
  • Bonsoir,
    Je parcours le site depuis plusieurs jours. Il est d’une grande qualité, bravo. Je retrouve cet esprit de partage et d’échange quand j’ai commencé l’informatique et le modélisme dans les années 80. Votre article est particulièrement bien fait et c’est vrai qu’il donne l’envie de fabriquer notre propre système en DIY. J’étudie donc la faisabilité dans mon cas et de franchir ainsi le pas vers de DCC. Je souhaite donc réaliser une boîte (all-in-one) qui intégrerait en plus une Raspberry Pi3 et un écran. J’ai lu sur le site que JMRI communique via une RS323. Il semble que cela ne soit pas aussi simple sur la RPI3. Pouvez-vous m’expliquer comment dans ces conditions je peux connecter les deux cartes (La RPI3 et l’arduino uno) ? Merci d’avance, Cyril PS : Les performances de JMRI sur la RPI sont-elles au rendez-vous ?
    Bienvenue sur Locoduino.
    Merci tout d’abord pour vos appréciations. Comme vous parlez de tout le site, cela vaut pour l’ensemble des rédacteurs donc !
    Je suis heureux que cela puisse vous donner envie de faire vous-même. Il y a une vraie satisfaction et de pouvoir se dire : je l’ai fait !
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 juillet 2019 18:37, par Gérard PERCHET
    mon problème, désirant faire à l’identique de vos photos, je m’aperçois que sur le contrôleur de tension, vous avez rajouter une plaque.... Je ne sais à quoi elle correspond et quelle est sa référence....
    je vous remercie d’avance pour votre réponse et de me rendre une certaine jeunesse en vous lisant...
    Merci Gérard,
    Je savais que Locoduino pouvait avoir de nombreuses vertus... mais je ne savais pas encore qu’il pouvait faire rajeunir ! Bientôt peut-être arrivera t’on à soulager les rhumatismes.
    Mais je ne vois pas à quoi vous faites référence. Quand vous parlez du contrôleur de tension, il s’agit du MAX471 ? De toutes les manières, je ne vois pas trop de quelle plaque vous parlez. La seule plaque que j’ai ajoutée est un support en plexi qui me permet de positionner et fixer tous mes composants proprement., en générale avec des vis BTR de 2mm. Le MAX471 n’ayant pas de trous pour le passage de vis, je l’ai tout simplement solidarisé avec un collier d’électricien.
    Cela répond t’il à votre question ?
    • Christophe,
      Effectivement un super article qui permet de s’aventurer dans le DIY en s’appuyant aussi sur l’état d’esprit de cette communauté "locoduino" qui transpire dans tous ces échanges.
      je suis à la retraite depuis peu et je me suis lancé dans la remise en route de mon vieux train. j’ai commencé par construire une centrale avec DCC-Free qui fonctionne et je continue maintenant avec ton montage avec une Arduino MEGA.
      je n’ai pas de courant en sortie du max471, j’en ai commandé un autre, mais est il possible de le tester ? merci d’avance pour la réponse
      luc
        float current;
        float voltage;
        float vp = 0.022;
        long tempo = 1000;
        long currentTime;
        float vMax = 12.0; // Volts
        float iMax = 1.0;  // Amp
          pinMode(2, OUTPUT);
          digitalWrite(2, LOW);
          currentTime = millis();
          voltage = analogRead(A0) * vp;
          current = 0;
          for (int i = 0; i < 100; i++) {
            current += analogRead(A1);
          current /= 15000;
          if ((voltage > vMax) || (current > iMax)) {
            Serial.print(" stop\n");
            digitalWrite(2, HIGH);
            delay(1000);
          if (millis() > currentTime + tempo) {
            Serial.print("Voltage : \t");
            Serial.print(voltage);
            Serial.print(" v\t\t");
            Serial.print("Courant : \t");
            Serial.print(current);
            Serial.print(" mA\n");
    • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 28 juillet 2019 10:23, par Gérard PERCHET
      il apparaît sur cette photo que quelque chose soit posé dessus....
      Pour la jeunesse, vous faites travailler mon cerveau et pour les rhumatismes, commencez à réfléchir...
      Merci pour tout, je ne vous quitte plus !!!!
  • Bonjour
    J’ai réalisé la station complète avec un MEGA, tout fonctionne parfaitement (mise en tension, commande de la loco allumage de feux etc...) sauf lors de la programmation la loco réagit, mais JMRI me dit erreur 301 aucune lecture ???
  • Bonjour Christophe,
    Il y a à cela deux raisons, l’une pratique et l’autre de sécurité.
    1°) Raison pratique :
    Par exemple :
    Pour l’alimentation, il y a la solution luxueuse de 3 booster 3A (un par section) ou celle, moins chère : un booster 10 A et 3 "sectionneurs DCC".
    Ils vendent ça très cher, mais je suis sûr qu’avec un Arduino et un Max471, on peut faire un sectionneur.
    2°) Raison de sécurité :
    Et je pense que Greg, justement parce qu’il est américain, a aussi mis une limite à 3A dans DCC++.
    Encore bravo !
    • Bonjour Denis,
      On pourrait avoir le lien commercial pour éventuellement s’inspirer de la description ?
      • Bonjour à tous et merci pour ce projet que je vais peut être réaliser. Pour répondre à un court-circuit sur le réseau nous pourrions appliquer la méthode en analogique, deux ampoules 21w 12 volts en série. Merci pour vôtre réponse.
        • Pour ne pas démunir votre véhicule, utilisez plutôt des PTC (ou Polyfuse) qui sont faits pour cela (moins de résistance à vide).
          Mais personnellement, je pense qu’une protection électronique garantit de ne pas créer de petits cratères aux points de c/c. Faites l’expérience sur une feuille de cuivre poli et regardez le résultat déjà avec 15V - 3A pour chaque type de protection. Alors avec 18V - 10 A ...
          Voir en ligne : Exemple Voltscooter Electronics
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 2 septembre 2019 13:58, par trimarco232
    j’ajouterais à l’exemple donné par Denis, l’intérêt d’avoir un booster dédié aux accessoires alimentés en dcc (le cas échéant) : en effet, on n’est jamais à l’abri d’un court circuit fugitif sur la voie, ce qui peut provoquer une mauvaise lecture d’un message à destination d’un accessoire. Avec un booster dédié ce risque est nul
    en tous cas, rebravo à Christophe pour cet article, en particulier pour la qualité des explications et des illustrations : c’est beaucoup de travail bien fait !
  • Bonjour,
    J’ai hésité à fournir des références commerciales pour trois raisons :
    L’autre référence purement électronique est le PSX-4, "power manager" de "DCC Specialities", en ce moment en promo à $161.95 (au lieu de $179.95)... ça calme !!
    Mon propos, en faisant cette réponse à cet excellent article, c’était de réfléchir à un système beaucoup plus simple :
    On peut sûrement faire mieux, je n’en doute pas.
    PS : je retiens l’idée de Christophe pour le support plexiglas pour l’alim. C’est très élégant, bien clair.
  • Merci Denis, ça manquait à ma culture, et j’avoue que la polarisation des cœurs de pointe ne m’avait pas encore préoccupé sur mes petits réseaux, bien que j’aurais du.
    Mais est-ce utile, vu le prix en DIY des boosters et si on limite le courant à 3A ?
    Par contre, ayant déjà grillé des ponts en H, faute de protection, en renvoyant la tension d’un pont sur un autre, y a-t-il des retours d’expérience sur l’alimentation de sections contiguës par des boosters indépendants (dont les signaux n’ont pas été synchronisés)
    Vos avis ?
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 septembre 2019 13:45, par trimarco232
    "Mais est-ce utile, vu le prix en DIY des boosters et si on limite le courant à 3A ?"
    ici cela se ferait de la manière suivante :
    on n’est jamais à l’abri. Je pense que le mieux est d’alimenter chaque pont (chaque booster), avec une alim dédiée dont le courant est inférieur à ce que peut supporter le pont, par exemple une alim 3A pour un lmd18200. Privilégier les ponts protégés contre les cc et les surcharges
  • Merci pour cette réponse détaillée à laquelle j’adhère tout à fait.
    j’en conclus :
    les pointes de cœur devraient être polarisées suivant la position des aiguilles. (en les isolant pendant la translation)
  • "Plutôt que d’en avoir un plus puissant et de protéger des sections à 3A"
    à priori, sauf si, en dehors de ma connaissance, une solution existe en diy, alliant qualité, prix, sécurité, possibilité dévolution (je pense notamment à l’implémentation du railcom)
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 26 septembre 2019 01:03, par Xavier Bleriot
    Bonjour a tous,
    Probablement « une » question "idiote", mais bon :
    Pourquoi une carte de 10A alors que les MAX471 sont limites a 3A ?
    Et bravo pour ce site et tous les articles SUPER bien ecrits
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 20 octobre 2019 22:58, par laurentresse
    J’ai remarqué une chose mais je ne sais pas si c’est normal : avec une méga et une L9110S les pins où l’on connecte et celles indiquées dans le programme ne sont pas identiques. Pour le pin DIR2 on se connecte sur le pin 2 de la méga mais il est stipulé 13 dans le programme, est-ce que c’est normal ?
    En tout cas, super article avec des indications très précises. Dommage que j’ai ce petit souci, sinon tout était parfait.
    Merci d’avance,
    Laurent
  • Quelle est la marque et le modèle de votre décodeur ? On sait qu’ils ne sont pas tous reconnus.
  • Bonjour à tous,
  • Bonjour,
  • Et votre version de Java ?
  • Pour éviter les problèmes, utilisez la version de production :
    JMRI 4.16 Production Release
  • La question est liée à Java :
    JMRI : Internationalisation
    Les bibliothèques JMRI sont destinées à être utilisables dans le monde entier. Pour ce faire, ils font usage des fonctionnalités "internationalisation" intégrées dans le langage Java et les bibliothèques.
  • Bonjour,
  • Bonjour,
  • Bonjour à tous,
    Merci de votre aide.
    • Quelle est votre question ? un conseil sur la valeur de 600 ?
      Personnellement j’ajoute un Serial.print dans CurrentMonitor.cpp :
      void CurrentMonitor::check(){
        current=analogRead(pin)*CURRENT_SAMPLE_SMOOTHING+current*(1.0-CURRENT_SAMPLE_SMOOTHING);  // compute new exponentially-smoothed current
        // current = analogRead(A0) * 0.01 + current * 0.99    // LISSAGE EXPONENTIEL
        if (current > g_current) {
          g_current = current;
          Serial.println(g_current);  // a remettre en commentaire
        if(current>CURRENT_SAMPLE_MAX){                                                           // current overload
          digitalWrite(SIGNAL_ENABLE_PIN_MAIN,LOW);                                               // disable Motor Shield Channel
          //Serial.print("COURT-CIRCUIT");  Serial.println(current);                                // print and display corresponding error message
          CCstate= true;
      } // CurrentMonitor::check
      et je fais rouler divers matériels, voire poser des résistances entre les rails et je note les valeurs, puis je choisis ce qui convient le mieux. Pas du pifomètre ;)
      • Bonjour,
        j’essaye de mesurer le courant par ce moyen, cela fonctionne la mesure s’affiche bien dans la console série Arduino, cependant je me demande quelle est l’unité ? des mA ?
        mon booster est un LMD1820, avec Max471 sur Mega avec la biblio DCCpp (pas de modification à part pour la mesure de courant, détails plus bas) et JMRI
        “ float Mcurrent = 0 ;” // vers la ligne de CurrentMonitor.cpp
        « if (this->current > Mcurrent)
        Mcurrent = this->current ;
        Serial.print("Le courant consommé augmente : ") ; Serial.println(this->current) ;
        la console "Voltage/current Meter" du menu DCC++ de JMRI me dit 5% pour ’68’ affiché par ce source modifié.
        je ne sais pas à quoi corresponde les 100% ?
        bref je suis dans le flou, n’étant pas encore en retraite (juillet !) je n’ai pas (encore) assez de temps pour investiguer et trouver ou cela est documenté...
        un lien ou une piste serait appréciés
        Olivier
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 30 décembre 2019 09:45, par Martinot Alain
    Je possède un vieux train Marklin qui fonctionne encore en alternatif, j’ai envie de me lancer dans le DCC via votre station mais j’aurais voulu savoir quel décodeur DCC je pourrais installer dans mes anciennes locomotives ? j’en ai vu sur le site Aliexpress qui sont très abordables mais seront ils compatibles avec le système que vous présentez ? Je suis vraiment novice en DCC. Merci d’avance et meilleurs Vœux ! Martinot Alain
    • Bonsoir,
      Le lien ci dessous est un exemple des discussion sur ce sujet dans le forum 3 rails.
      Voir en ligne : Discussion sur digitalisation ancienne loco
  • Bonjour,
    Voir sur un forums spécialisé comme :
    Voir en ligne : Forum 3 rails
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 9 janvier 2020 18:22, par Martinot Alain
    Bonjour à tous, pour info, je possédais une locomotive marklin DELTA. J’ai installé un décodeur Marklin 60906 et elle fonctionne sur le système Arduino présenté ci dessus. L’avantage de ce petit décodeur c’est qu’il s’adapte directement sur le moteur toutefois que celui ci ne possède pas d’aimant permanent. Cool !
  • Bonjour,
    Merci pour votre article.
    Je débute avec Arduino et Locoduino. Je suis très intéressé par votre montage pour mon réseau HO en construction.
    Je trouve tous les composants, sauf l’alimentation présentée, à savoir 18V/10A)180Watts.
    Il y en a d’autres sur eBay, mais pas en 18V.
    Que me conseillez-vous ?
    Gilles
  • Oui c’est bien cela !
  • Bonjour
    Comme beaucoup je plonge dans le monde du DCC en créant ma centrale avec un Arduino Uno et un Arduino motor shield (moins de câblage à faire) que je tente de piloter avec JMRI (serial port). J’alimente le tout avec une ancienne alimentation de 20v que je réduit a 18v . Ma question , Quel doit être le voltage sur les rails , j’arrive bien a détecter ma locomotive et à lire les CV, mais le voltage sur les rails ne dépasse pas 1 volt ? Est-ce que j’ai raté quelque chose ?
    • En complément à la réponse de Christophe, il est probable que vous ayez utilisé un calibre tension continue de votre multimètre pour votre mesure. Pour vérifier la présence du DCC, il faut passer en alternatif, mais la valeur lue n’est pas de sens (ni moyenne, ni crête, ni efficace).
      De toute manière, on retrouve sur les rails la tension d’alimentation du pont aux chutes de tension dans les transistors de commutation près.
      • Merci pour la réponse et les précisions, il va falloir que je décode un peu. Je vais faire quelques tests. J’essaye de digitaliser une ancienne BB72000 Diesel avec une station "maison" qui n’a pas encore servie donc ça soulève beaucoup de question. En tout cas merci pour le site qui est une mine d’or d’informations, merci pour les réponses aux questions très rapide , je sais que ça prends beaucoup de temps.
        • J’oubliais d’attirer votre attention sur les 18 V :
          Et ce qui ne change rien, c’est une CC72000 Jouef ou ROCO que vous digitalisez ?
          • Oui j’ai bien coupé la liaison "Vin connect" du motor shield. A l’origine j’avais un transformateur 12v 2Ampères que je pousse à 16v mais ne voyant pas les 16v dans les rails j’ai pris une autre alimentation avec 3 Ampères. Du coup je vais peut être retenter le 12V. Je digitalise une CC72000 Jouef (oups), pas de son , pas beaucoup d’éclairage (du câblage à prévoir pour y installer des leds). J’ai également du nettoyage dans les contacts et dans les roues a faire.
    Voir l’article de Dominique qui explique bien cela : http://www.locoduino.org/spip.php?a....
  • Bonjour
    J’ai installé JMRI sur mon ordi et j’y modélisé mon "locodrome " en mode "simulator"
    A présent je vais commander ma première loco digitalisée et me lancer dans la fabrication de cette centrale.
    Et je me rends compte que c’est la version "officielle" qui est utilisée et non la bibliothèque DCCpp ?
    Pourquoi ?
  • Bonjour.
    Je vous souhaite une bonne réussite pour ce projet. J’ai utilisé la bibliothèque officielle tous simplement parce que je n’ai pas fait les tests entre JMRI et DCCpp. Pour tout vous avouer, je ne suis pas utilisateur de JMRI ! Par ailleurs, je ne vois pas vraiment s’il y a un intérêt à utiliser la bibliothèque de Thierry pour JMRI mais là, il sera mieux placé que moi pour vous réponde.
    • Bonjour Je me heurte d’entrée a un problème. J’ai commandé 3 HW-316 V6 pour faire baisser la tension de mon alim 15v 7a vers le 9v pour alimenter mon Arduino .
      Je fais bien afficher 9v sur le digit en sortie … mais la tension en sortie reste du 15V (avec mon voltmetre)
      … j’espère que c’est moi qui n’est pas saisi quelques chose, parce que si c’est le matériel qui est défaillant , ca fait 12€ de foutu. :(
      une idée ?
  • LM2596 step down 2 mars 2020 14:57, par msport
    Sur le forum.
    Voir en ligne : Sur le forum ...
  • Pourriez-vous s’il vous plait me donner la référence du convertisseur 9v ainsi que son raccordement.
  • Bonjour,
    Ça marche si on respecte les polarités + et -.
    Voir en ligne : Où acheter ?
  • Bonjour
    Je n’ai eu aucun problème pour tout faire fonctionner en USB. C’est un vrai plaisir que de voir pour la première fois deux locos rouler en contresens sur la même voie et d’allumer/éteindre les feux a volonté :).
    J’ai donc été contraint de changer l’adresse IP dans DCC+ (et non dans JMRI, comme semble le dire l’article).
    Honnêtement, je n’ai pas trop compris pourquoi . Mais ca fonctionne et ça me va bien !
    Pour rappel, à Noel, je ne savais même pas que les Arduino existaient !
    Jerome,
    Tout content ! Et qui, ce coup-ci n’a pas oublié de s’identifier :)
    ET PRENEZ SOINS DE VOUS !
  • Bonjour,
  • Bonjour,
    Sinon ,je me posait une petite question en ces temps de confinements, est il possible de gérer en plus des locos, les aiguillages et la signalisation du réseaux avec cette centrale ?
    • Bonjour,
  • Une suggestion : tapez "décodeur" dans la zone Recherche en haut à droite.
  • Problème, lorsque que je teste avec la petite loupe et en faisant <1> la réponse est :
    p1> p2>
    ce qui me donne un allumage très bref des 2 leds ? pourquoi j’ai p2>
    J’ai supprimé les < car elle efface le texte qui suit
  • Je ne le retrouve pas dans la référence mais je pense que "p2" est le code de détection de court-circuit. Ça a été signalé dans le forum il y a un moment.
  • Bonsoir,
    Mais je n’ai pas réussi à trouver ni ses caractéristiques ni son mode d’emploi. Peut-être que l’étude des logiciels m’en dirait plus.
    Au niveau de l’alimentation, je ne comprends pas trop le principe. Votre alim donne 10 Ampères, mais vous limitez le débit à 3 avec le Max471. Ce qui fait "seulement" 3 Ampères, pour les 2 circuits. N’est-il pas possible de donner 3 A à chaque circuit.
    Je projette actuellement la construction d’un nouveau réseau que j’envisage de digitaliser. Je possède une centrale Roco z21 (petit z). Elle pourrait sans doute être avantageusement remplacée par votre centrale et deux cartes L910S. Ce qui devrait me faire 4 boosters pour alimenter les 3 secteurs de mon réseau plus une voie de programmation. Est-ce possible ? Une seule carte Arduino serait-elle suffisante ?
    Merci pour votre éclairage.
    Nonojac
    Merci pour vos appréciations. Petite précision préalable, ce n’est pas 3A en tout mais sur chacune des deux sorties. Ceci dit, avant d’arriver à 3A sur la voie de programmation !
    Mais les 3 secteurs sont t’il vraiment nécessaires avec 10A ou 15A avec le modèle le plus puissant de la L910S ? 15A, ça représente probablement une trentaine de locomotive roulant simultanément sur le réseau.
    Merci pour votre attention.
    Décidément, je ne comprends pas le branchement de l’alim. Elle délivre 10A, le MAX471 réduit à 3A (une seule fois), comment la L910S peut-elle se retrouver avec 2x3A ? Une fois 3A sur chaque sortie, ça fait 6A. Il y a un truc qui m’échappe. Oublions la voie de programmation sur laquelle 1A doit être suffisant.
    Bien cordialement,
    Nonojac
    Pas sûr premièrement que vous ayez bien compris le rôle du MAX471. En relisant vous deux messages, je vois que vous écrivez que le MAX471 réduit le débit ! Il ne réduit rien en tant que tel. Il ne sert qu’à mesurer l’intensité (dans notre cas) et envoyer l’information à l’Arduino. DCC++ interprète cette information et l’algorithme coupe l’alimentation des rails au delà d’une valeur parametrée. Et il est vrai qu’au delà de 3A, le MAX471 ne peut pas faire de lecture correcte. Mais en aucun cas ce n’est un limiteur de tension et encore moins de courant.
    3 X 3A, 1 X 10 A ??? Cette discussion a déjà eu lieu à plusieurs reprises. Effectivement, vous pouvez préférer 3 X 3A. Mais ça pose alors d’autres problèmes. Et dans ce cas, vous pouvez légitimement vous poser la question de mettre des L910 plutôt que des LMD18200 bien que leur prix soient assez proches finalement, la L910 apporte une seconde sortie pour la programmation, et ça me plait bien à moi. Et d’avoir 15A potentiellement et n’en utiliser que 4 ou 5 avec un un ACHS-7122 ne me pose aucun problème existentiel.
  • Et le minimum d’effort pour une voie de programmation est le montage (à minima en 12V) du shield moteur à L298 sur un UNO R3 avec le sketch de la BaseStation. Et la voie principale permet de faire des tests sans faire fondre les rails ...
    Bien utile pour ses premières armes avec le DCC.
  • Bonsoir,
    Selon mon étude, il me faudrait donc 4 cartes L910 qui remplaceraient mes boosters Paco. Feraient-elles bon ménage avec ma z21 ? J’envisage de la garder pour débuter la digitalisation du réseau.
    Bonne soirée.
  • Bonsoir,
    Cela dit, une z21 communique en XpressNet, et c’est une autre architecture.
    Voir en ligne : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI.
  • Bonjour,
    Ce serait vraiment super si vous pouviez publier un tutoriel concernant cet aspect.
    • Bonjour Jean-Baptiste,
      Les cartes satellite que nous avons développé sont un petit concentré de ce dont on a besoin à minima sur le réseau : détection pas consommation, détection ponctuelle, feux de signalisation. Jettez-y un œil également.
  • Bonjour,
    et d’abord merci pour cet article aussi clair et complet.
    J’ai donc réalisé cet ensemble avec un Mega, convertisseur,l9110S et le max471.
    En débranchant la borne AT du MAX471, miracle, JMRI passe au vert et les 2 leds en sortie du L9110S s’allument. Je contrôle la tension sur AT : j’ai les 15V de mon alim. (je suis sur un réseau en N), alors que je suppose que j’aurais dû avoir 0 sans loco sur la voie ?
    Du coup, j’ai essayé de programmer un décodeur avec AT débranché : impossible, JMRI indique une erreur car pas de retour du décodeur.
    J’ai essayé sur deux décodeurs : un ancien Arnold et un neuf Lockpilot Micro V4.0 rien n’y fait...
    Je ne sais plus quoi faire à par changer mon MAX471 ?
    Je vous serais vivement reconnaissant si vous pouviez me sortir de cette impasse.
    • A priori, 15V sur AT indique un MAX471 défectueux et 15V sur A0 a toutes les chances de griller cette entrée prévue pour 5V ...
      Mais heureusement, si il n’y a pas eu de fumée, le MEGA a pu en réchapper et les autres entrées analogiques peuvent aussi ne pas avoir eu de mal. On peut alors en changer.
      Pour faire des tests en limitant les risques quand on supprime la mesure de courant (donc sans détection de c/c ni lecture de CV) je suggère d’utiliser une alimentation 12V 2A ou moins.
      Par ailleurs, un test avec le sketch original DCCpp_Uno configuré MEGA permet de valider le montage comme proposé sur le forum.
      • Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse.
        Effectivement, j’aurais dû tester le max471 avant de le brancher sur l’arduino... j’ai eu trop confiance dans ce circuit acheté neuf, mais tout ce qui vient de Chine n’est pas toujours de qualité :(
      • Bonjour,
        Cette fois, tout fonctionne jusqu’au passage à ON de JMRI, le MAX471 fonctionne, mais voilà, impossible de programmer un décodeur :
        j’ai systématiquement l’erreur 308, : pas de réponse de la locomotive...
        Si vous avez une idée , une suggestion de test ou de verification, ce sera avec grand plaisir, car là encore je me sent bien impuissant à part suspecter cette fois la carte L9110S.
    Ohhhh là ! C’est dangereux de débrancher AT de A0. Si en le débranchant les LEDs s’allument, c’est que branché, le MAX471 détecte une sur tension ou un court circuit. Peut-être le MAX471 est défectueux, il y a plusieurs posts sur le forum qui semblent mettre cela en évidence.
    Voir aussi ce fil récent qui semble traiter exactement du sujet : https://forum.locoduino.org/index.p...
    Ce problème de programmation semble en voie de résolution avec le projet de centrale wifi DCC++ Can : https://forum.locoduino.org/index.p...
  • Bonjour,
    Alors qu’avec ma vieille centrale Arnold ; aucun problème de programmation et fonctionnement normal en voie principale même avec le LokPilot.
    Je n’y comprends rien...
    Je ne sais plus quoi faire.
  • Je pense qu’il vaudrait mieux centraliser la question du problème de lecture et programmation de CVs avec DCC++ sur le forum, la question n’étant pas liée à JMRI.
  • Hello thank you for the amazing article. Im having a problem hopefully simple. when powered , the light turns on but is only putting out .5v. originally I accidently wired for the uno when i have the mega i at least was getting 7v then. I have an 18v pwr supply. why am i not getting any voltage out of the driver ? any ideas would be great thank you so much !
    Voir en ligne : Shaun Ferris
  • I think it would be better to post troubleshooting issues on the forum if the question is not related to JMRI. Post a photo of your assembly and check what is output to the serial link when powered. Please check DCC output in AC.
  • Bonjour,
    Il a excité ma curiosité , j’en ai donc fait le montage . Après quelques difficultés avec des MAX 471 défectueux ça marche nickel . J’utilise un arduino méga car je prévoyais une liaison Ethernet avec le PC, mais je me suis limité à une liaison USB . Par contre j’utilise comme ordinateur un Raspberry Pi 4 que j’ai découvert pour l’occasion avec Linux . . . Que du bonheur !
    Par contre, quand je dis nickel, . . . Pas tout à fait, mais le problème a déjà été cité : sur la voie de programmation (sortie 1 de la carte ) le régulateur fonctionne mais impossible de lire les CVs . Sur la voie principale, la lecture des CVs de fait sans problème (je n’ai pas essayé l’écriture ) , mais le régulateur ne fonctionne pas . . . Et j’ai essayé plusieurs décodeurs, notamment LENZ et ESU .
    Est-ce que un changement de carte de puissance changerait quelque chose ? ? ?
    Autre chose, Est-ce que cela fonctionnerait avec un arduino nano ? j’ai parcouru le forum, mais n’ai pas tout compris ! ! ! je suis encore assez novice en programmation arduino .
  • Bonsoir
    J’ai compris les grandes lignes de cette réalisation.
    Ma question concerne le décodeur à utiliser pour faire passer les informations DCC aux aiguillages via les rails.
    Dois-je impérativement utiliser les décodeurs (assez chérots) de ROCO ou bien puis-je installer des décodeurs "maison" ou autres du commerce ?
    Bien à vous.
    Gilles
  • Bonsoir,
    Je peux cependant vous répondre que, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser d’autres décodeurs "maison" ou du commerce.
  • Bonjour,
    Très belle réalisation.
    Peux-tu me dire si l’interface ethernet de cette station est compatible avec des logiciels comme TrainController ou Itrain par exemple.
    Bonne continuation
    Alain
  • Bonjour,
    Et avec un seul Arduino Mega, est-il possible de commander à la fois plusieurs trains et plusieurs aiguillages ?
    Sinon, faut-il connecter plusieurs Arduino et dans ce cas, comment faire ?
    Merci pour la réponse.
    Bien à vous.
    Gilles
  • Bonjour,
  • Merci pour la réponse.
    Merci pour votre patience.
    Gilles
  • Ceci est la Table des Matières de l’aide pour le programme JMRI .
    Dans le programme, vous obtenez en sélectionnant « Aide », l’une des fenêtres des menus d’Aide. Vous trouverez la Table des Matières et l’Index sur le côté gauche de la fenêtre d’aide.
    Voir en ligne : JMRI Aide : Table des Matières
  • ... réalisation d’un décodeur d’ aiguillages à solénoïdes sur une base d’Arduino NANO ...en mode DCC pour huit aiguillages ...
  • merci pour votre article ; je mesure pleinement tout le temps que vous y avez consacré.
    C’est clair et pratique ; grace à vous mon vieux Marklin de 50ans va bientôt sortir de ses caisses et retrouver une jeunesse (et moi aussi ).
    Les questions viendront certainement plus tard... :)
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 9 janvier 2021 00:14, par Frédérick Alessandria
    Je suis nouveau et novice dans le domaine ( même si mon métier est électricien !)
    Je viens de créer ma 1 ère centrale DCC grâce à votre excellent article. Merci beaucoup. La 1 ère mise sous tension c’est bien passée mais j’ai un petit problème avec le transfert du programme sur ma carte Arduino UNO. La compilation ne veut pas ce compléter et ce message d’erreur apparaît :
    CreateFile C :\Users\usager\AppData\Local\Temp\arduino_build_254233 : Le fichier spécifié est introuvable.
    Est ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plait ?
    Bonne soirée et au plaisir de vous lire du Québec !
  • Bonjour et bonne année également.
    Nota : pour un dépannage (ce n’est pas un complément à l’article) ouvrez un sujet dans le forum, rubrique "Présentez-vous" ou "Débuter". Vous pourrez poster photos et textes.
  • Bonjour,
    Bien sûr, en ethernet avec JMRI, le bouton reste sur STOP. Avez-vous une idée de ce qui peut en être la cause ?
    Peut-être un problème avec le MAX 471 ?
  • partie tronquée : L’envoi de <1> me retourne p1 p2 avec un bref clignotement des LEDs.
    Il faut voir en particulier ce fil à partir d’ici : https://forum.locoduino.org/index.p...
  • Bonjour,
    Je ne suis pas parvenu à lire les CV avec l’ACS712.
    Voir en ligne : Mesure de courant MAX471, MAX472, MAX4070, MAX4071 et MAX4072
  • Bonjour,
    Quelques suggestions quant à l’utilisation de boosters permettant de commander de forts courants : il est possible de créer, (afin de protéger le matériel) à la sortie d’un tel booster, des sections limitées en courant par ce genre de composants (PPTC alias Polyswitch alias Polyfuse, etc) :
    Ces composants sont bon marché
    Par ailleurs, les modules à base de BTS7960, peut-être victimes de leur succès très relatif, se trouvent sur Ali au prix de 2,14€ + 1,51€ de port : une aubaine.
    De quoi construire de belles et puissantes "Command Stations" à prix modique !
  • Bonjour,
    LaBox utilise un L6203 donné pour 3A mais peut également piloter un module à BTS7960.
    Voir en ligne : projet centrale "LaBox" wifi DCC++ Can
  • Limiter la casse avec le BTS7960 28 janvier 2021 03:19, par Kicadder
    L’utilisation de ce module n’est certes pas une nouveauté, mais face à ce prix, on pourrait souhaiter l’utiliser en HO ou N. Le problème est alors d’éviter les risques liés à la forte puissance susceptible d’être délivrée par ce module. D’où les fusibles réarmables permettant d’éliminer ce risque, par exemple, un polyfuse de 3A pour un petit/moyen réseau, ou plusieurs polyfuse de 3A alimentant plusieurs sections d’un grand réseau.En cas d’anomalie/court-circuit, le polyfuse stoppe le courant, empêchant les dégâts sur le matériel. Une consommation de 3A est le signe manifeste d’un problème, et là, on coupe tout !
    • Les polyfuses et autres CTP ont déjà été évoqués sur le forum.
      Mais il faut bien lire la feuille de spécification : ça ne coupe pas le courant, ça le limite par augmentation de la résistance tant que le court-circuit dure.
      C’est beaucoup plus sain de compter sur une protection électronique. Et de fait le module à BTS7960 dispose d’un Isense qu’on peut exploiter.
      Voir en ligne : Polyfuses
  • Bonjour,
    Comme cela n’est pas mon cas, il faut faire comme ceci pour intégrer le L9110S Dual Motor Driver :
    • Modification du nom du fichier téléchargé config.example.h en config.h .
    • Édition dans l’IDE Arduino du fichier config.h :
    • Edition du fichier MotorDrivers_h :
      Juste avant le terme final #endif, ajouter le bloc suivant :
      // L9110S Dual Motor Driver
    Je ne pense pas avoir fait d’erreur dans ma config, mais je n’en suis pas tout à fait certain.
    DCC EX est capable de gérer un serveur WiThrottle indépendant, et visiblement d’autres choses que je n’utilise pas. Le cut-out Railcom est pris en charge en bêta, tout ça semble prometteur.
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 mars 2021 00:40, par BOYER Jean-pierre
    J’ai réalisé la centrale DCC complète décrite dans l’article de BobbyAndCo en suivant les instructions, néanmoins le type de carte est bien mentionné (Arduino méga 2560), mais je n’ai pas de port Ethernet.
    Egalement au téléversement de "DCCpp_uno" des messages d’erreurs s’affichent :
    • avrdude : stk500v2_command():unknown status oxo1
    • avrdude : stk500v2_disable():failed to leave programming mode
    • une erreur est parvenue lors du téléversement du croquis.
    • Configuration employé : Windows 10 Pro
    • Type de système : système d’exploitation 64 bit, processeur X64
    • installation de Java Runtime Environnement(Java 8 Update 285 (64bit)
    • installation IDE Arduino 1.8.13 (Window store 1.8.42.0)
    • Matériels utilisés pour la centrale :
    • 1 alimentation AC110-240V(1,5A) DC 19V (3,42A)
    • 1-DC-DC ajustable régulateur de tension 4.0V-38V à 1,25V-36V
    • 1 carte MAX471
    • 1 carte méga 2560 avec microprocesseur ATMEL2560 (clone) et son shield Ethernet avec interface HR911105A (clone)
    • 1 carte moteur L9110S Dual Motor Driver
  • Bonjour,
    Premièrement, je ne vois pas pourquoi on parle d’Ethernet ici. Le téléversement du programme sur le MEGA est à faire de manière tout à fait classique au travers du port dérie avec un câble USB. Pouvez-vous commencer par là ?
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 mars 2021 18:19, par BOYER Jean-pierre
    Je reviens vers vous pour répondre à vos questions.
    • J’ai retiré le shield Ethernet de ma carte méga.
    • Ensuite j’ai téléversé le programme "Blink" par le port série par l’intermédiaire du cable USB.
    Nota : Est-ce normal que 2 leds s’allument sur la carte méga (clone)
    • la led "on" s’allume feu fixe
    • la led "L" clignote rapidement.
  • Votre problème ne concrene pas ce dont traite cet article. Il faut ouvrir un fil sur le forum avec l’intitulé du type : Problème de téléchargement d’un sketch.
    Car c’est bien cela votre problème. Pour moi, la carte n’est pas reconnue. Soit le bon driver n’est pas installé, soit la carte est grillée ça arrive.
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 29 mars 2021 00:01, par BOYER Jean-pierre
    Mon shield Ethernet serait-il HS ?
    Merci de bien vouloir me donner une explication.
    Cordialement. Jean-pierre.
    Merci de l’expliquer
  • Bonjour et merci pour cet excellent article qui m’a permis de me lancer !
    Comment pourrais-je confirmer que c’est à cause du MAX471 que la lecture de CV ne fonctionne plus ? Un test de ce capteur est envisageable ? De toute façon, je vais m’en fournir un autre mais j’aimerais savoir pour l’avenir car si un petit déraillement crame à chaque fois ce composant, c’est un peu galère...
    Merci pour votre aide ! Et chapeau pour ce travail ;)
    • Bonjour, il y a certainement moyen de griller un MAX471 par exemple en connectant le RS+ ou le RS- sur le Vout, c’est moins probable de griller la résistance de 35 mohms lors d’un court circuit. Surtout si c’est le MAX471 qui a éliminé le court-circuit.
      Pour vérifier, il faut regarder ce qu’il y a sur le Vout qui doit être de 1V par A qui passe entre Rs+ et Rs-.
      • Bon j’ai réussi à constater que l’interrogation du courant (commande ) me donne le même résultat avec une locomotive à l’arrêt et avec la même locomotive à pleine vitesse : entre <a1> et <a3>, rien de plus...
        Je crois que le verdict est sans appel, le max471 a cramé... Qu’en pensez-vous ?
        Alors pour préciser un peu les choses, j’avais mis un max471 sur petit PCB, comme celui sur les photos de ce magnifique tuto. Le branchement est très soigné, avec aucune chance de venir toucher les pins du max471. Donc je ne comprends toujours pas très bien comment les choses ont pu se produire... Mais ce qui m’embête le plus, c’est que mon circuit n’est plus protégé du coup !
        Ca sent un nouvel achat sur le net tout ça :)
        • j’avais mis un max471 sur petit PCB ?
          100 mA => 0,1V
  • Bonjour,
    la tension envoyée sur le cicuit est de qq mmV environ 25 à 40 alors qu’il me semble qu’il faudrait avoir 18, bon je ne suis pas programmeur ni électronicien, après de multiples essais puis des test basiques du clone Arduino et de la LS9110S qui m’ont démontré qu’il n’y avait pas de casse j’ai acheté une vrai arduino avec le shield arduino refait les branchements comme définis dans vos autres chapitres et... j’en suis toujours au même point, alors la question que je me pose vient essentiellement de l’alimentation des voies, sachant que pour le moment je n’ai qu’une voie de programmation, et qu’elle n’est pas alimenté sauf par la centrale, si par hasard vous avez un idée... merci de pour votre retour, et pour ce que vous faites car malgré mes échecs (que j’espère temporaire), ce que vous faites est absolument génial !!!
    Cordialement Christian
    Voir en ligne : https://www.locoduino.org/spip.php?...
  • Tout laisse à penser que c’est le MAX471 qui est en cause. Il est abondamment question de ce problème sur le forum depuis que la version officielle de ce composant n’est plus fabriquée et que des composants défectueux toujours nommés MAX471 sont distribués sur les sites comme Ebay, Bangood, Ali etc…
    Nous travaillons à trouver une solution de remplacement qui soient bon marché mais allez voir plus haut sur ce fil et sur le forum :
  • Bonjour,
    Je viens de recevoir ACS712 j’en ai un 5A et un 20A, mais la question que j’ai après avoir lu les différentes intervention sur blog est celle-ci :
    on alimente la L9110S avec la connexion de 5V de l’arduino, a priori il faut alimenter aussi l’ACS712 avec la même connexion doit-on "démultiplier" cette connexion de 5V de l’arduino ou il y a quelque chose que je ne comprend pas ?
    j’apprends... j’apprends mais je sui loin d’avoir encore tout compris
    merci de votre retour
  • Il suffit d’alimenter le VCC avec le 5V de l’Arduino aussi, en bouclant les masses (GND)
    Mais le problème est que la sensibilité est 10 fois moindre : 100mV/A au lieu de 1V/A et l’offset de 2,5V au lieu de 0.
    Mais pour qu’on puisse vous aider, inscrivez-vous et postez sur le forum.
    Voir en ligne : Re : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI
  • Bonjour,
    Ok c’est noté je file sur le forum
    CDT
  • Bonjour,
    A ce titre, je me demandais ce que vous conseilleriez comme platine embarquée compatible avec cette centrale pour équiper mes petites créations ?
    Merci par avance
  • En complément, un ZIMO MX600 vous parait-il une bonne base de départ ?
  • Bonjour,
    Et donc le ZIMO MX600 est un bon choix !
  • Typo ? 22 mai 2021 22:44, par JacquesN
    tout d’abord merci ! Eh oui :-)
    Bon, je me demande s’il n’y a pas une typo.
    Le tableau concernant Mega indique :
    PWM1 -> 3
    DIR1 -> 12
    PWM2 -> 11
    DIR2 -> 2
    et l’extrait à intégrer dans DCCpp_Uno.h indique :
    DIR A -> 12 ... OK (DIR1)
    DIR B -> 13 ... AIE j’aurais dit 2 (DIR2)
    Votre avis ?
  • bobyAndCo donnera un avis autorisé sur son programme mais auparavant j’attire votre attention sur le fait que la carte n’a pas d’impact sur les paramètres dépendant du module moteur :
    #if MOTOR_SHIELD_TYPE == 0
      #define MOTOR_SHIELD_NAME "ARDUINO MOTOR SHIELD"
      #define SIGNAL_ENABLE_PIN_MAIN 3
      #define SIGNAL_ENABLE_PIN_PROG 11
      #define CURRENT_MONITOR_PIN_MAIN A0
      #define CURRENT_MONITOR_PIN_PROG A1
      #define DIRECTION_MOTOR_CHANNEL_PIN_A 12
      #define DIRECTION_MOTOR_CHANNEL_PIN_B 13
    • Bonsoir,
      je parlais de ce code :
      #elif MOTOR_SHIELD_TYPE == 2
      #define CURRENT_MONITOR_PIN_PROG A0
  • Ce dont vous parlez ici ne concerne que les shields !!! Branchement direct des pins sur l’Arduino. Or cette carte n’est pas un shield. Cette partie de code qui se trouve dans le fichier DCCpp_Uno.h ne concerne donc pas cette carte. CQFD
    • Bonsoir,
      merci pour la réponse.
      Je vais relire tout cela à tête reposée :-)
      • Re !
        Ensuite j’ai été confronté au soucis que d’autres ont eu avec le MAX471. J’envoyais <1> et je recevais « P1 P2 » signe d’une pseudo détection de court-circuit
        Le fil http://forum.locoduino.org/index.ph... m’a été d’une grande utilité.
        En regardant de plus prés le repo git, je me suis rendu compte que DCC++ n’est plus maintenu depuis 5 ans. Donc passage sous DCC++ EX
        Si mon retour peut aider
        PS : un TRES grand MERCI au site et à l’auteur sans lequel je ne me serai jamais lancé
        PS++ : je suis dans l’informatique, le dév, les IOT, l’électronique et la 3D. Si vous pensez que je puisse aider, ce sera avec plaisir !
        • Bonjour Jacques,
          je suis tombé sur votre message. Pour une carte L9110S, on m’a aussi indiqué que les paramètres du shield moteur dans DCCpp_Uno.h ne servent à rien. Dans votre message, vous indiquez « bon, j’avais bien un soucis de broches entre la configuration dans le code et le cablage. ». Avez-vous modifié le code de ce fichier, ou avez-vous laissé les valeurs 12 et 13 indiquées ?
  • Je me permets de venir vers vous ce jour car je rencontre une problématique de lecture des CV de mes décodeur que ça soit sur la voie de programmation ou sur la voie principal de traction, j’ai construit ma centrale DCC à l’aide de ce tutoriel qui a été relativement intéressant et très bien expliqué j’utilise bien entendu le logiciel JMRI sous Windows
  • Bonjour,
    vous avez probablement un problème avec la mesure de courant. (typ. le MAX471) Voyez ce qui a déjà été publié sur le forum à ce sujet. (même titre)
  • Question de néophyte 25 mai 2021 18:23, par JacquesN
    j’ai voulu faire le malin et avoir un cable tout propre. Pour cela j’ai changé les connectiques liées à la carte L9110S pour les avoir toutes en groupe. J’ai utilisé les pins 8, 9, 10, 11 de l’arduino en faisant bien sûr bien gaffe à modifier les définitions et à recharger le programme dans l’arduino
    bien sûr ça ne fonctionne pas :-)
    Bonne soirée
    • Question de néophyte 25 mai 2021 19:30, par msport
  • Bonjour,
    je me rends compte que ce tuto est même une référence outre-atlantique (ainsi que le site d’ailleurs). Bravo !
    Que penseriez-vous surtout l’auteur de modifier cette page pour y apporter un petit avertissement pour les néophytes ?
    Merci pour tout !
    • Bonjour,
      Récemment on a vu le module GY-169 qui pourrait remplacer celui à MAX471 avec le même rapport 1V/A. En attente de validation, à rechercher sur eBay.
      • Merci,
        un petit nouveau ce GY-169 ? Vous êtes sur le test ? Je ne le vois référencé nul part ailleurs sur le site... je vais patienter !
        Vous avez raison concernant les débutants. Moi même je n’en suis pas un et quand je vois la richesse de détails de ce tutos, je me suis dit, tient on va faire ça avec les gosses en mode pas à pas sans non plus chercher à valider les étapes décrites... ça rend le sujet plus intéressant :-)
      • Bonsoir.
        je suis débutant dans ce domaine et après avoir galéré en utilisant 2 max471 qui se sont révélés défectueux, essayé un ACS712 avec la bibliothèque DCCtoolkit et réussi à lire les CV mais pas avec JMRI, j’ai reçu et essayé un INA169 (GY-169) commandé en chine via EBAY.
        Et enfin cela fonctionne à merveille avec JMRI, y compris la lecture des CV. Mes deux décodeurs Lokpilot V5 DCC et LaisDCC sont reconnus du premier coup.
        Je vais pouvoir enfin avancer !
        Merci pour ce super site.
  • Merci pour ce retour d’expérience positif qui laisse espérer d’avoir trouvé la solution pour le remplacement du MAX471.
    • Salut,
      ça c’est cool !
      Et as-tu fait des modifs sur le circuit ou le code ?
    • Dual Motor Driver endommagé 14 août 2021 19:59, par ChrisA
      J’ai réalisé la centrale DCC complète avec une alim 10A, un Arduino Mega, Dual Motor Driver L9110 à base de IRF3205 et un Max 471. J’ai voulu tester le court-circuit et c’est ma carte booster L9110 qui a dégagé car plus rien ne s’allume. J’ai pensé que mon Max 471 était défectueux mais comme je voulais utiliser mon booster pour environ 8A max, jai racheté une carte Driver et une carte PSX-2 (deux DCC circuit breakers). Ainsi, j’aurais été protégé sur chacun de mes tronçons en aval de chaque PSX. En testant le court-circuit sur chacune de ces 2 sorties, la première sortie a protégé comme attendu. En testant le court-circuit sur la sortie du 2ème PSX, c’est encore le booster qui a dégagé alors que le réglage des PSX était par défaut à 4,83A. Avez-vous une idée de pourquoi c’est le booster qui saute alors qu’il est censé tenir 10A ? Et quel serait le composant du L9110 qui serait endommagé ?
  • Une précision : vous avez alimenté le circuit en 5 V par le VCC comme indiqué dans la spécification ?
  • Bonjour,
    On lit le texte plus bas dans le UsersGuide.pdf.
    Est-ce que "and others" concerne la BaseStation DCC++ ?
    Si vous disposez du logiciel, consultez le Help comme suggéré.
    Systèmes numériques et de contrôle pris en charge
    Le logiciel prend en charge les principaux systèmes numériques et de contrôle qui fournissent une interface informatique. Entre autres, les systèmes suivants sont pris en charge (la liste n’est pas exhaustive) :
    • Digitrax LocoNet
    • Lenz Digital Plus
    • Maerklin Digital
    • ESU ECoS and Navigator
    • CTI
    • RCI
    • Trix Selectrix
    • Müt Digirail
    • Rautenhaus Digital
    • Tams Master Control
    • Littfinski HSI-88
    • Zimo
    • and others
    Pour la liste complète ainsi que des informations détaillées sur la gamme de prise en charge de certains systèmes, reportez-vous au menu Aide de TrainController™.
    On redira ici que la première vocation de Locoduino n’est pas d’assurer le support des produits du commerce. Voyez plutôt JMRI, CDMrail ou autres déjà signalés dans ces colonnes.
  • Merci même si la réponse est un peu... séche mais si rrtc ne supporte pas dcc++ cela pourrait intéresser plus d’une personne d’avoir un interface fonctionnel et pas seulement avec Jmri par ex de développer un interface xpressnet ou autre déjà reconnu de rrtc
    • Locoduino est un site contributif. Vous êtes le bienvenu pour proposer toute recherche ou développement incluant un Arduino.
      Mais sinon, si ce produit vous intéresse, documentez vous via le site du fabricant et du forum qui lui est consacré. Vous craignez des réponses abruptes ?
      • Je crois que je m’explique mal, ma demande ne concerne pas un quelconque support sur rrtc bien sur que Freiwald ne s’intéresse pas au diy. Donc c’est bien l’inverse qu’il faut faire.
        Donc si la réponse à ma question est non, je sais ce quil me reste à faire et comme vous dites (si gentiment) j’apporterai ma contribution ...mais je doute que quelqu’un ne soit pas déjà entrain de le faire
        • Vous pouvez voir ce qui a déjà été réalisé en qui concerne XpressNet sur ce site en tapant "xpressnet" dans la fenêtre de recherche en haut à droite à l’accueil. (idem sur le forum)
          Et Rudy Boer s’est intéressé à TrainController :
          Voir en ligne : Rudy Boer
  • Je crois mal m’expliquer, ma demande n’est en aucun cas de vous demander du support sur rrtc, bien sur que freiwald ne supporte pas le diy.
    Donc faisons le contraire.
    Ma question concerne bien dcc++, quelqu’un s’est il penché sur la question de rendre dcc++ interfacable avec les grands logiciels de gestion de reseau i.e. rrtc windigpet... sinon j’essaierai d’apporter comme vous le dites si gentiment ma contribution ?
    Sinon les bus de certains fabricants comme par ex Lenz sont parfaitement documentés.
  • Pour la retro, le S88 est couvert par plusieurs articles et s’interface avec RRTC. C’est déjà un bon début.
    Bienvenue pour d’autres contributions notamment pour piloter DCC++ par RRTC.
    • En fait pour qui sait programmer en C, les modifs a faire pour interfacer RRTC sont assez simple.
      Comme vous l’avez suggéré il suffit d’utiliser le protocole texte de la SPROG, RRTC V8 ou V9 envoie les commandes en utilisant uniquement "+" et "-" qui correspondent aux commandes "1" et "0" de DCC++ et avec la commande "O" RRTC envoie directement les packets DCC, cette commande après une légère mise en forme est déjà implémentée dans SerialCommand.cpp de DCC++ c’est la commande "M", donc quelques modifs mineures de SerialCommand.cpp et ca roule.
      Maintenant je me garderai bien de diffuser une telle modification, je ne pense que cela plaise au fabricant de la SPROG. Mais pour qui veut le faire pour ses besoins perso.... On peut également utiliser le protocole de EasyDCC aussi pris en charge par RRTC.
  • Pas de communication avec décodeur machine 17 octobre 2021 11:45, par Jean-Luc
    Avec 15 V sortie transfo, j’ai 10 V sur les voies. Avec 18 v, j’ai 12 v. Je suis en N. Quelle est la tension nécessaire ?
    Malheureusement, je n’arrive pas à communiquer avec le décodeur de mes machines.
    J’ai bien coché "Programmation sur voie de programmation" mais le bouton "Programme" reste grisé.
    Lorsque je clique sur "+ Nouvelle Loco", une fenêtre s’ouvre.
    Je clique sur "Lire le type depuis le décodeur". Après un temps long, j’ai le message en bas de la fenêtre "Found mfg 255 version 255 ; no such manufacturer defined".
    Je ne connais pas le décodeur. J’ai acheté la loc déjà digitalisée.
    Auriez-vous un lien de téléchargement ?
    Merci pour votre aide pour finir de faire fonctionner la centrale.
    • Bonjour,
      Commands BaseStation
      Voir en ligne : Sur le forum :
  • Bonjour
    Je pense que tu trouveras une avancée dans ce sujet : https://forum.locoduino.org/index.p...
  • bonjour
    par avance merci
    • bonjour,
      Faites le ménage des anciennes versions et regardez si il n’y a pas d’autres applications qui interfèreraient.
      En désespoir de cause, repartez de zéro.
  • Bonjour à tous. Je suis nouveau sur l’utilisation d’Arduino et de Locoduino. J’essaye de me lancer dans le numérique. Toutes mes félicitations pour la présentation de cette station. Je viens de la réaliser avec un Arduino Mega et cela semble bien fonctionner une fois le sketch DCC++ transféré, les LED fonctionnent bien lorsqu’on envoie la commande . Je travaille avec le port USB en COM6 sur mon PC (windows). Ensuite Panelpro et Décoderpro ont été installés sans problème. Par contre, quand je configure Panelpro en spécifiant le port COM6, j’obtiens un message d’erreur me disant que ce port est déjà utilisé. (Unable to create connection, Serial Port COM6 in use). Et donc, je ne peux pas aller plus loin .... Quelqu’un pourrait-il m’aider ? Je ne vois pas où ça coince. Un grand merci par avance.
  • Un IDE Arduino ouvert en plus ?
  • Bonsoir,
    Est-ce alors une obligation ?
    Si oui, quel est sont intérêt ?
    Que cela change-t-il si je ne le fais pas ?
    Y a-t-il une bibliothèque spécifique à ajouter car ces booster fonctionnent très bien avec mes alim actuelles à base d’arduino ?
    PS je n’ai pas encore suivi tous les liens menant au forum !
    Merci de vos réponses.
  • Bonsoir,
    la différence de base entre les modules qui pilotent les moteurs est la nécessité de disposer ou non de deux signaux en opposition de phase :
    En fait la déclaration du type du circuit moteur est esthétique, puisqu’en fin de compte, elle revient à écrire :
    #define MOTOR_SHIELD_TYPE 0
    Voir l’article : https://www.locoduino.org/spip.php?...
    En résumé pour commencer,
    soit un shield moteur à L298 enfiché sur un UNO : 2 straps et une alimentation 12V 2A et vous testez en 2mn, y compris avec JMRI. Sans soudures et sans modifications.
    • Bonjour,
      Je vais donc tester les deux solutions, l’achat de LMD18200 pour le gain en intensité (ou L9110) et l’achat du ci supplémentaire du lien ci-dessus. Le câblage n’est pas un problème puisque c’est mon métier, la nouveauté étant la programmation et les arcanes de l’Arduino tous récents pour moi.
      Voir en ligne : La gare de lormedy
      • Bonjour,
        bien prendre en compte l’avertissement Attention : Beaucoup de MAX471 sont défectueux. Avant de les connecter, vérifier avec un multimètre que la résistance lue entre RS+ et RS- soit proche de zéro Ohms.
        Voir en ligne : INA169
        • Bonjour,
          Suite des événements, Le câblage de ma centrale s’est bien passé, juste une différence puisque j’ai rajouté un MAX485 pour utiliser les L298 en ma possession et un ASC712 en lieu et place des MAX471 achetés "HS" et retournés pour remboursement :)
          Mais voilà !
          • Impossible avec JMRI de trouver mon décodeur "Train O matic" !
          • pas d’équivalent trouvé ni sur voie de prog, ni sur voie normale.
          • Pas de doc chez le fabriquant si ce n’est le câblage et mon RGP Roco est bien câblé.
            Seule chose que je sais, c’est l’adresse par défaut qui est "3"
          • Quand je lance une recherche, les feux et le moteur donnent des signes de vie potentielle mais sans plus.
          Avant de lancer l’achat d’une autre marque de décodeur, avez-vous une lecture simple (pour newbie) à me conseiller ? Après une bonne lecture dans les différents forums, je fini par y perdre la boule... :(
          Merci de votre aide...
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 18 janvier 2022 16:28, par racdavnathewe
    Je suis en N.
    Tous fonctionne parfaitement.
    Il me tarde de voir vos nouveaux articles ...
  • Bonjour et merci pour votre retour d’expérience positif.
    Juste une question, vous lisez les CV de vos décodeurs ? Avec JMRI ?
  • Bonjour,
    https://www.locoduino.org/local/cac...
    ==> Est-ce une faute de frappe dans le rajout du programme ?
    Merci de votre retour
  • Bonjour,
  • bonjour
    mais impossible d’ajouter un new décodeur ok décodeur LAIDCC bref j’ ai pris un lenz 10231 v2 je le monte et la rien même pas un vibration mais autre loco je la métrise ) donc je remet tout aplat autre alimentation autre méga autre carte bref que le mec que j’ai pas changer et je remet le programme et la
    j’ai suivie le tuto et quand je fais vérifie le programme j’ ai erreur >
    Arduino : 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board : "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
    In file included from Accessories.cpp:68 :
    /DCCpp_Uno.h:51:4 : error : #error CANNOT COMPILE - DCC++ ONLY WORKS WITH AN ARDUINO UNO OR AN ARDUINO MEGA 1280/2560
    Accessories.cpp : In member function ’void Turnout::activate(int)’ :
    Accessories.cpp:81 : error : ’EEPROM’ was not declared in this scope
    Accessories.cpp : In static member function ’static void Turnout::load()’ :
    Accessories.cpp:182 : error : ’EEPROM’ was not declared in this scope
    Accessories.cpp : In static member function ’static void Turnout::store()’ :
    Accessories.cpp:200 : error : ’EEPROM’ was not declared in this scope
    si vous avez une idée par avance merci
  • bonjour je vient de tomber sur votre article que je trouve extrêmement intéressant et j’ai bien envie de me lancer dans la fabrication de cette centrale car ce qui m’a toujours arrêté pour le passage au digital c’est le prix , par contre comme je suis nul dans ce domaine je ne suis pas sur d’avoir tout compris ,ma question va vous paraitre idiote mais il faut obligatoirement avoir un ordinateur pour faire fonctionner la centrale ? (je n’ais ni smartphone ni tablette )j’ai plutôt un petit réseau commandé par un tco , n’est il pas possible de commander les locos avec chaqu’une sa manette indépendante un peut comme sur les tables de mixage des studios d’enregistrement merci de votre réponse cordialement
    Michel
  • Bonjour,
    si vous débutez, commencez par vous faire la main avec la série d’articles qui répondra peut-être à votre question :
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 4 novembre 2022 11:38, par Michel Moine
    Mais, j’ai une question, peut-on utiliser la carte arduino uno Wifi, dans mon cas, ce serait une solution très pratique ?
    Quelles modifications faudrait-il effectuer ?
    Encore bravo pour votre article !
    Michel
  • Bonjour,
    Oui, il est possible de mettre une carte WiFi. C’est assez simple, vous communiquerez en Wifi entre la centrale (JMRI par exemple) et le shield WiFi. Le shield devra être programmé pour renvoyer les commandes reçues vers le port série de l’Arduino. J’ai écrit un billet sur ce sujet ici : https://alkans.fr/locoduino/shield_...
    J’avais présenté ce montage à Orléans 2018 : https://forum.locoduino.org/index.p...
    Bonne réussite.
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 novembre 2022 00:25, par Michel Moine
    J’essaie de téléverser le programme, mais voici les messages que j’obtiens en continue :
    Est-ce logique ?
    merci
    Michel Moine
    vrdude : stk500v2_ReceiveMessage() : timeout
    avrdude : stk500v2_ReceiveMessage() : timeout
    avrdude : stk500v2_getsync() : timeout communicating with programmer
    avrdude : stk500v2_command() : failed miserably to execute command 0x13
    avrdude : stk500v2_paged_write : write command failed
  • Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 novembre 2022 02:21, par Michel Moine
    J’ai encore une question, à propos du MAX471, L’arrivée 18volt de l’alimentation se branche bien sur les broches VIN. Il semblerait que cela soit inversé par rapport à votre MAX. Sur le mien, les VIN sont à gauche !
    Michel Moine
  • Bonjour,
    PS : vous arrivez à téléverser blink ?
  • Bonjour,
    Une question cependant : avec ce montage, je ne parviens pas à modifier des CVs en POM. Est-ce dû à une spécificité du montage matériel, au logiciel DCC++, à JMRI, au décodeur (un Zimo MX600) ou fais-je un erreur quelque part ? Une recherche "POM"sur le forum ne m’a pas fourni d’indication.
    Si vous avez une suggestion.... Cordialement.
  • Une station DCC polyvalente avec JMRI : pb de POM 3 mars 2023 00:03, par lambda95t3
    Heureusement, la programmation des CV est sans problème sur la voie de programmation ; mais c’est regrettable de ne pouvoir les programmer en POM, par exemple pour ajuster une intensité lumineuse.
    Merci pour la suggestion SPROG ; je vais regarder.
  • ... j"ai relu mes classiques. Effectivement Bermann a prévu la POM :
    <w CAB CV VALUE>
    Pour test et vérification, on peut lancer ce type de commande via le menu de JMRI :
    DCC++ / Send DCC++ Command
  • Quel sont les types compatibles de décodeur pour la station DCC,
  • Bonjour,
  • Bonjour et merci pour les informations sur cette centrale DCC. Voilà ma centrale fonctionne très bien avec Jmri, j’ai une tention de 19,30 volte sur les voies, je trouve que cela fait beaucoup, vous en pensez quoi ?. Merci encore pour vôtre travail. PS. J’ai pas mis de lampe 21w en série le MAX fonctionne très bien.
  • Bonjour, je mesure avec un voltmètre en position alternative, mais comme c’est une sinusoïde carrée il y à peut-être une différence ?. Merci pour vôtre réponse.
  • Bonjour,
  • J’ai réalisé cette centrale DCC selon les instructions de votre article avec JMRI. Néanmoins puis-je l’utilisée telle quelle sous CDM-RAIL ?
  • Bonjour,
    Voir leur site qui propose aide et forum. Faites l’effort de découvrir leur présentation.
    2. pour avoir une aide sur les sujets qui concernent Locoduino, relisez :
    Voir en ligne : Où et comment demander de l’aide ?
  • Bonjour,
    Je souhaiterai maintenant monter un réseau digital. La centrale parfait cela fonctionne. Mais ce que je ne comprends pas malgré mes lectures c’est maintenant comment gérer avec cette centrale la rétrosignalisation et le cantonnement. Comment connecter des détecteurs de présence à la centrale et obtenir un arrêt progressif et un redémarrage des locomotives ? Je comprends que JMRI permet de créer des routines mais comment connecter et commander les aiguilles ?
    Sur le Locoduinodrome j’ai bien compris le principe des cartes satellites mais par exemple sont elles connectables à cette centrale ?
    Les deux très bons exemples de va et vient fonctionnent pour une loco ( je l’ai testé) ou deux (mais dans ce cas je comprends qu’il faut rentrer l’adresse des machines dans le programme) pas pour une vingtaine.
    En arduino analogique j’ai pu résoudre ces questions qui sont purement électrique mais en digital je ne comprends pas les interconnections de ses différents éléments.
    Merci à vous
  • Bonjour Pierre,
    Tout d’abord, la central, cette centrale dont il est question dans cette article ne fait rien d’autre que d’envoyer des commandes à des locomotives en « mélangeant » des signaux de commande (le DCC) avec du courant de puissance pour l’alimentation des locomotives. Il y a une voie de programmation mais c’est le même principe.
    Les satellites que vous évoquez sont encore dans une autre catégorie, celle appelée rétro-signalisation. La rétro-signalisation, c’est le retour vers la centrale (pas la station) des informations du réseau : Capteurs par consommation de courant, capteurs ponctuels (Infra Rouge…) mais aussi des détecteurs Railcom. La station qui contient un logiciel évolué tient compte de toutes les informations qui lui reviennent pour prendre les bonnes décisions comme l’arrêt des trains, commander les bons signaux.
    Pour ne pas faire trop long, je préciserai juste pour finir qu’il existe deux grands types de retro-signalisations, celle qui utilise le même bus que le signal DCC de commande de locomotives. Le protocole de communication est alors le DCC et les « messages » sont spécifiques pour les accessoires qui vont par exemple disposer eux aussi de décodeurs DCC mais particuliers.
  • Comme le suggère bobyAndCo, j’ouvre un fil pour ce sujet qui concerne autant l’architecture que la station DCC++ qu’il a réalisée.
    Voir en ligne : Support pour Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI.
  • Merci bcp Boby c’est justement cela que je n’arrivais pas à comprendre. En fait c’est une station que nous avons fabriqué et non une centrale car je n’arrivais pas à comprendre comment " physiquement" brancher un BUs de retrosignalisation. Je vais de ce pas lire le nouveau lien : Support pour une station DCC complète.
  • Existe t il une carte équivalente à la LS9110, mais avec une entrée brake,
    afin de rendre « compatible » cette station avec Railcom ?
  • A ma connaissance, non, il n’existe pas de carte équivalente à la LS9110 avec une entrée brake.
    Ce que je conseille, c’est d’utiliser une carte laBox sans le driver L6203 et se servir des sorties de l’ESP32 pour les affecter à une LS9110 ce qui permettra de disposer de Railcom avec la puissance de la LS9110, car je ne pense pas que Railcom soit implanté dans DCC-Ex pour Mega, sauf peut-être dans une des branches du Github de DCC-Ex.
