jeudi 25 avril 2024
Visiteurs connectés : 55
. Par : bobyAndCo
Merci Denis, ça manquait à ma culture, et j’avoue que la polarisation des cœurs de pointe ne m’avait pas encore préoccupé sur mes petits réseaux, bien que j’aurais du.
Mais est-ce utile, vu le prix en DIY des boosters et si on limite le courant à 3A ?
Par contre, ayant déjà grillé des ponts en H, faute de protection, en renvoyant la tension d’un pont sur un autre, y a-t-il des retours d’expérience sur l’alimentation de sections contiguës par des boosters indépendants (dont les signaux n’ont pas été synchronisés)
Vos avis ?
256 Messages
