samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 28
. Par : bobyAndCo
Quelle est votre question ? un conseil sur la valeur de 600 ?
Personnellement j’ajoute un Serial.print dans CurrentMonitor.cpp :
void CurrentMonitor::check(){
  current=analogRead(pin)*CURRENT_SAMPLE_SMOOTHING+current*(1.0-CURRENT_SAMPLE_SMOOTHING);  // compute new exponentially-smoothed current
  // current = analogRead(A0) * 0.01 + current * 0.99    // LISSAGE EXPONENTIEL
  if (current > g_current) {
    g_current = current;
    Serial.println(g_current);  // a remettre en commentaire
  if(current>CURRENT_SAMPLE_MAX){                                                           // current overload
    digitalWrite(SIGNAL_ENABLE_PIN_MAIN,LOW);                                               // disable Motor Shield Channel
    //Serial.print("COURT-CIRCUIT");  Serial.println(current);                                // print and display corresponding error message
    CCstate= true;
} // CurrentMonitor::check
et je fais rouler divers matériels, voire poser des résistances entre les rails et je note les valeurs, puis je choisis ce qui convient le mieux. Pas du pifomètre ;)
256 Messages
