. Par : bobyAndCo
Je ne le retrouve pas dans la référence mais je pense que "p2" est le code de détection de court-circuit. Ça a été signalé dans le forum il y a un moment.
256 Messages
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 10 juillet 2019 13:55, par Daniel
Christophe,
Quel formidable article !
Tu donnes l’envie de construire une centrale et de se lancer avec JMRI...(dommage que je sois déjà équipé, quoique...).Petite précision : d’après ce que je peux voir sur la baie, il y a beaucoup d’exemple de cartes à base de L9110S mais très peu permettent des intensités de 10A et au dessus ; selon moi, c’est la présence d’IRF3205 qui permet ce résultat. Il faut donc absolument approvisionner la carte telle que mentionnée par toi pour obtenir ces performances.
Merci pour ce tuto !-
Merci Daniel,
Mais même au prix d’achat le plus bas, il y en a déjà pour plus cher dans les Mosfet que la carte entière !!!
Depuis la parution de l’article, l’approvisionnement du module de mesure de courant à base de MAX471 est devenu problématique.
Le seuil de la détection de court-circuit peut également être modifié avec la résistance "load" (RL)Voir en ligne : sur le forum :
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 11 juillet 2019 11:03, par Juan
Félicitations, excellent article, clair et complet.
Et une question / souhait : une version pour Rocrail ?
Je vous remercie,
Juan.-
Merci pour vos appreciations. Il n’y a aucun problème pour utiliser Rocrail à la place de JMRI. Le hard est exactement le même (alimentation, Arduino avec DCC++ copié dessus). Il faut configurer Rocrail avec DCC++ et c’est parti !!!
Bien amicalement
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 20 juillet 2019 21:11, par dargery
bonsoir.je suis débutant et ne maitrise pas l’ordinateur.car j’ai 55 ans et je suis manuel avant tout..puis je me lancer dans cette aventure sans me planter.Votre article me parai facile a suivre.Beaucoup de lecture m’attend pour comprendre le système.Mais je m’apperçoi que c’est plus puissant que la Z21 noire qui coute un bras.donc quoi faire ...et encore Merci. PS je suis en HO avec une bb66000 analogique...mais après souhaite être en DCC.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 22 juillet 2019 23:49, par cyril
Je parcours le site depuis plusieurs jours. Il est d’une grande qualité, bravo. Je retrouve cet esprit de partage et d’échange quand j’ai commencé l’informatique et le modélisme dans les années 80. Votre article est particulièrement bien fait et c’est vrai qu’il donne l’envie de fabriquer notre propre système en DIY. J’étudie donc la faisabilité dans mon cas et de franchir ainsi le pas vers de DCC. Je souhaite donc réaliser une boîte (all-in-one) qui intégrerait en plus une Raspberry Pi3 et un écran. J’ai lu sur le site que JMRI communique via une RS323. Il semble que cela ne soit pas aussi simple sur la RPI3. Pouvez-vous m’expliquer comment dans ces conditions je peux connecter les deux cartes (La RPI3 et l’arduino uno) ? Merci d’avance, Cyril PS : Les performances de JMRI sur la RPI sont-elles au rendez-vous ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 23 juillet 2019 15:05, par bobyAndCo
Bienvenue sur Locoduino.
Merci tout d’abord pour vos appréciations. Comme vous parlez de tout le site, cela vaut pour l’ensemble des rédacteurs donc !
Je suis heureux que cela puisse vous donner envie de faire vous-même. Il y a une vraie satisfaction et de pouvoir se dire : je l’ai fait !
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 juillet 2019 18:37, par Gérard PERCHET
mon problème, désirant faire à l’identique de vos photos, je m’aperçois que sur le contrôleur de tension, vous avez rajouter une plaque.... Je ne sais à quoi elle correspond et quelle est sa référence....je vous remercie d’avance pour votre réponse et de me rendre une certaine jeunesse en vous lisant...
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 juillet 2019 18:52, par bobyAndCo
Merci Gérard,
Je savais que Locoduino pouvait avoir de nombreuses vertus... mais je ne savais pas encore qu’il pouvait faire rajeunir ! Bientôt peut-être arrivera t’on à soulager les rhumatismes.
Mais je ne vois pas à quoi vous faites référence. Quand vous parlez du contrôleur de tension, il s’agit du MAX471 ? De toutes les manières, je ne vois pas trop de quelle plaque vous parlez. La seule plaque que j’ai ajoutée est un support en plexi qui me permet de positionner et fixer tous mes composants proprement., en générale avec des vis BTR de 2mm. Le MAX471 n’ayant pas de trous pour le passage de vis, je l’ai tout simplement solidarisé avec un collier d’électricien.
Cela répond t’il à votre question ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 juillet 2019 20:34, par luc delchie
Christophe,
Effectivement un super article qui permet de s’aventurer dans le DIY en s’appuyant aussi sur l’état d’esprit de cette communauté "locoduino" qui transpire dans tous ces échanges.je suis à la retraite depuis peu et je me suis lancé dans la remise en route de mon vieux train. j’ai commencé par construire une centrale avec DCC-Free qui fonctionne et je continue maintenant avec ton montage avec une Arduino MEGA.
je n’ai pas de courant en sortie du max471, j’en ai commandé un autre, mais est il possible de le tester ? merci d’avance pour la réponse
luc-
float current; float voltage; float vp = 0.022; long tempo = 1000; long currentTime; float vMax = 12.0; // Volts float iMax = 1.0; // Amp void setup() { Serial.begin(115200); pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(2, LOW); currentTime = millis(); } void loop() { voltage = analogRead(A0) * vp; current = 0; for (int i = 0; i < 100; i++) { current += analogRead(A1); } current /= 15000; if ((voltage > vMax) || (current > iMax)) { Serial.print(" stop\n"); digitalWrite(2, HIGH); delay(1000); digitalWrite(2, LOW); } if (millis() > currentTime + tempo) { currentTime = millis(); Serial.print("Voltage : \t"); Serial.print(voltage); Serial.print(" v\t\t"); Serial.print("Courant : \t"); Serial.print(current); Serial.print(" mA\n"); } }
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 28 juillet 2019 10:23, par Gérard PERCHET
il apparaît sur cette photo que quelque chose soit posé dessus....Pour la jeunesse, vous faites travailler mon cerveau et pour les rhumatismes, commencez à réfléchir...
Merci pour tout, je ne vous quitte plus !!!!
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 28 juillet 2019 10:43, par bobyAndCo
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 4 août 2019 11:24, par Jean
J’ai réalisé la station complète avec un MEGA, tout fonctionne parfaitement (mise en tension, commande de la loco allumage de feux etc...) sauf lors de la programmation la loco réagit, mais JMRI me dit erreur 301 aucune lecture ??? -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 5 août 2019 06:25, par bobyAndCo
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 18 août 2019 21:09, par DDEFF
Bonjour Christophe,
Il y a à cela deux raisons, l’une pratique et l’autre de sécurité.1°) Raison pratique :
Par exemple :
Pour l’alimentation, il y a la solution luxueuse de 3 booster 3A (un par section) ou celle, moins chère : un booster 10 A et 3 "sectionneurs DCC".
Ils vendent ça très cher, mais je suis sûr qu’avec un Arduino et un Max471, on peut faire un sectionneur.2°) Raison de sécurité :
Et je pense que Greg, justement parce qu’il est américain, a aussi mis une limite à 3A dans DCC++.Encore bravo !
Bonjour Denis,
On pourrait avoir le lien commercial pour éventuellement s’inspirer de la description ?
Merci d’avance.-
Bonjour à tous et merci pour ce projet que je vais peut être réaliser. Pour répondre à un court-circuit sur le réseau nous pourrions appliquer la méthode en analogique, deux ampoules 21w 12 volts en série. Merci pour vôtre réponse.
Pour ne pas démunir votre véhicule, utilisez plutôt des PTC (ou Polyfuse) qui sont faits pour cela (moins de résistance à vide).
Mais personnellement, je pense qu’une protection électronique garantit de ne pas créer de petits cratères aux points de c/c. Faites l’expérience sur une feuille de cuivre poli et regardez le résultat déjà avec 15V - 3A pour chaque type de protection. Alors avec 18V - 10 A ...Voir en ligne : Exemple Voltscooter Electronics
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 2 septembre 2019 13:58, par trimarco232
j’ajouterais à l’exemple donné par Denis, l’intérêt d’avoir un booster dédié aux accessoires alimentés en dcc (le cas échéant) : en effet, on n’est jamais à l’abri d’un court circuit fugitif sur la voie, ce qui peut provoquer une mauvaise lecture d’un message à destination d’un accessoire. Avec un booster dédié ce risque est nul
en tous cas, rebravo à Christophe pour cet article, en particulier pour la qualité des explications et des illustrations : c’est beaucoup de travail bien fait ! -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 2 septembre 2019 18:49, par DDEFF
J’ai hésité à fournir des références commerciales pour trois raisons :
L’autre référence purement électronique est le PSX-4, "power manager" de "DCC Specialities", en ce moment en promo à $161.95 (au lieu de $179.95)... ça calme !!
Mon propos, en faisant cette réponse à cet excellent article, c’était de réfléchir à un système beaucoup plus simple :
On peut sûrement faire mieux, je n’en doute pas.PS : je retiens l’idée de Christophe pour le support plexiglas pour l’alim. C’est très élégant, bien clair.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 2 septembre 2019 23:45, par msport
Merci Denis, ça manquait à ma culture, et j’avoue que la polarisation des cœurs de pointe ne m’avait pas encore préoccupé sur mes petits réseaux, bien que j’aurais du.
Mais est-ce utile, vu le prix en DIY des boosters et si on limite le courant à 3A ?Par contre, ayant déjà grillé des ponts en H, faute de protection, en renvoyant la tension d’un pont sur un autre, y a-t-il des retours d’expérience sur l’alimentation de sections contiguës par des boosters indépendants (dont les signaux n’ont pas été synchronisés)
Vos avis ? -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 septembre 2019 13:45, par trimarco232
"Mais est-ce utile, vu le prix en DIY des boosters et si on limite le courant à 3A ?"
ici cela se ferait de la manière suivante :
on n’est jamais à l’abri. Je pense que le mieux est d’alimenter chaque pont (chaque booster), avec une alim dédiée dont le courant est inférieur à ce que peut supporter le pont, par exemple une alim 3A pour un lmd18200. Privilégier les ponts protégés contre les cc et les surcharges -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 septembre 2019 16:05, par msport
Merci pour cette réponse détaillée à laquelle j’adhère tout à fait.
j’en conclus :
les pointes de cœur devraient être polarisées suivant la position des aiguilles. (en les isolant pendant la translation) -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 5 septembre 2019 10:27
"Plutôt que d’en avoir un plus puissant et de protéger des sections à 3A"
à priori, sauf si, en dehors de ma connaissance, une solution existe en diy, alliant qualité, prix, sécurité, possibilité dévolution (je pense notamment à l’implémentation du railcom) -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 26 septembre 2019 01:03, par Xavier Bleriot
Bonjour a tous,
Probablement « une » question "idiote", mais bon :
Pourquoi une carte de 10A alors que les MAX471 sont limites a 3A ?Et bravo pour ce site et tous les articles SUPER bien ecrits
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 26 septembre 2019 09:25, par Dominique
Quelques lignes plus bas il est écrit que pour des intensités supérieures à 3A, on peut utiliser l’ACS712 à la place du Max471.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 20 octobre 2019 22:58, par laurentresse
J’ai remarqué une chose mais je ne sais pas si c’est normal : avec une méga et une L9110S les pins où l’on connecte et celles indiquées dans le programme ne sont pas identiques. Pour le pin DIR2 on se connecte sur le pin 2 de la méga mais il est stipulé 13 dans le programme, est-ce que c’est normal ?
En tout cas, super article avec des indications très précises. Dommage que j’ai ce petit souci, sinon tout était parfait.Merci d’avance,
Laurent -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 20 octobre 2019 23:08, par Dominique
Quelle est la marque et le modèle de votre décodeur ? On sait qu’ils ne sont pas tous reconnus.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 2 novembre 2019 16:57, par Marchand
Cordialement,-
A votre place, je commencerai par vérifier le câble. Est-ce que qu’à l’autre extrémité le voyant s’allume ?
Vérifiez avec un autre équipement (PC ...)
Mais pour du dépannage, utilisez le forum.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 novembre 2019 10:59, par Marchand
Cordialement, -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 novembre 2019 15:40, par msport
Et votre version de Java ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 novembre 2019 15:43, par msport
Pour éviter les problèmes, utilisez la version de production :
JMRI 4.16 Production Release-
J’ai installer la version JMRI 4.16+R6f9aced, mais je ne vois pas
comment la mettre en français.
Cordialement,-
Bis repetita non placent :
Vérifiez que votre Java est en français via rechercher :
Configurer JavaEst-ce que votre Windows est français ?
Est-ce que sa langue est le français ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 5 novembre 2019 22:59, par msport
La question est liée à Java :
JMRI : InternationalisationLes bibliothèques JMRI sont destinées à être utilisables dans le monde entier. Pour ce faire, ils font usage des fonctionnalités "internationalisation" intégrées dans le langage Java et les bibliothèques.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 6 novembre 2019 10:00, par Marchand
Cordialement, -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 8 novembre 2019 21:03, par Marchand
Cordialement, -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 29 novembre 2019 19:36, par Marchand
Merci de votre aide.
Cordialement,-
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 29 novembre 2019 19:58, par Dominique
Quelle est votre question ? un conseil sur la valeur de 600 ?
Personnellement j’ajoute un Serial.print dans CurrentMonitor.cpp :void CurrentMonitor::check(){ current=analogRead(pin)*CURRENT_SAMPLE_SMOOTHING+current*(1.0-CURRENT_SAMPLE_SMOOTHING); // compute new exponentially-smoothed current // current = analogRead(A0) * 0.01 + current * 0.99 // LISSAGE EXPONENTIEL if (current > g_current) { g_current = current; Serial.println(g_current); // a remettre en commentaire } if(current>CURRENT_SAMPLE_MAX){ // current overload digitalWrite(SIGNAL_ENABLE_PIN_MAIN,LOW); // disable Motor Shield Channel //Serial.print("COURT-CIRCUIT"); Serial.println(current); // print and display corresponding error message CCstate= true; } } // CurrentMonitor::check
et je fais rouler divers matériels, voire poser des résistances entre les rails et je note les valeurs, puis je choisis ce qui convient le mieux. Pas du pifomètre ;)
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 26 janvier 2022 10:40, par Olivier CASSE
j’essaye de mesurer le courant par ce moyen, cela fonctionne la mesure s’affiche bien dans la console série Arduino, cependant je me demande quelle est l’unité ? des mA ?
mon booster est un LMD1820, avec Max471 sur Mega avec la biblio DCCpp (pas de modification à part pour la mesure de courant, détails plus bas) et JMRI“ float Mcurrent = 0 ;” // vers la ligne de CurrentMonitor.cpp
« if (this->current > Mcurrent)
Mcurrent = this->current ;
Serial.print("Le courant consommé augmente : ") ; Serial.println(this->current) ; »la console "Voltage/current Meter" du menu DCC++ de JMRI me dit 5% pour ’68’ affiché par ce source modifié.
je ne sais pas à quoi corresponde les 100% ?bref je suis dans le flou, n’étant pas encore en retraite (juillet !) je n’ai pas (encore) assez de temps pour investiguer et trouver ou cela est documenté...
un lien ou une piste serait appréciésOlivier
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 30 décembre 2019 09:45, par Martinot Alain
Je possède un vieux train Marklin qui fonctionne encore en alternatif, j’ai envie de me lancer dans le DCC via votre station mais j’aurais voulu savoir quel décodeur DCC je pourrais installer dans mes anciennes locomotives ? j’en ai vu sur le site Aliexpress qui sont très abordables mais seront ils compatibles avec le système que vous présentez ? Je suis vraiment novice en DCC. Merci d’avance et meilleurs Vœux ! Martinot Alain-
Le lien ci dessous est un exemple des discussion sur ce sujet dans le forum 3 rails.Voir en ligne : Discussion sur digitalisation ancienne loco
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 30 décembre 2019 10:11, par msport
Voir sur un forums spécialisé comme :Voir en ligne : Forum 3 rails
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 9 janvier 2020 18:22, par Martinot Alain
Bonjour à tous, pour info, je possédais une locomotive marklin DELTA. J’ai installé un décodeur Marklin 60906 et elle fonctionne sur le système Arduino présenté ci dessus. L’avantage de ce petit décodeur c’est qu’il s’adapte directement sur le moteur toutefois que celui ci ne possède pas d’aimant permanent. Cool !
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 22 janvier 2020 23:19, par Gilles
Merci pour votre article.
Je débute avec Arduino et Locoduino. Je suis très intéressé par votre montage pour mon réseau HO en construction.Je trouve tous les composants, sauf l’alimentation présentée, à savoir 18V/10A)180Watts.
Il y en a d’autres sur eBay, mais pas en 18V.Que me conseillez-vous ?
Gilles
Il faut dès lors acheter un convertisseur de tension (à découpage de préférence) avec une tension suffisante de 15 à 20A.
Voici par exemple un lien sur ebay pour un matériel de 20A qui me semble très bien :L’alimentation doit être de 24V (au moins)
Au passage, j’en ai profité pour me l’acheter ;-)
Beaucoup de plaisir pour la construction de ce nouveau réseau et sur Locoduino.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 24 janvier 2020 14:01, par bobyAndCo
Oui c’est bien cela !
Christophe -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 25 janvier 2020 22:57, par Eric
Comme beaucoup je plonge dans le monde du DCC en créant ma centrale avec un Arduino Uno et un Arduino motor shield (moins de câblage à faire) que je tente de piloter avec JMRI (serial port). J’alimente le tout avec une ancienne alimentation de 20v que je réduit a 18v . Ma question , Quel doit être le voltage sur les rails , j’arrive bien a détecter ma locomotive et à lire les CV, mais le voltage sur les rails ne dépasse pas 1 volt ? Est-ce que j’ai raté quelque chose ?-
En complément à la réponse de Christophe, il est probable que vous ayez utilisé un calibre tension continue de votre multimètre pour votre mesure. Pour vérifier la présence du DCC, il faut passer en alternatif, mais la valeur lue n’est pas de sens (ni moyenne, ni crête, ni efficace).
De toute manière, on retrouve sur les rails la tension d’alimentation du pont aux chutes de tension dans les transistors de commutation près.-
Merci pour la réponse et les précisions, il va falloir que je décode un peu. Je vais faire quelques tests. J’essaye de digitaliser une ancienne BB72000 Diesel avec une station "maison" qui n’a pas encore servie donc ça soulève beaucoup de question. En tout cas merci pour le site qui est une mine d’or d’informations, merci pour les réponses aux questions très rapide , je sais que ça prends beaucoup de temps.
J’oubliais d’attirer votre attention sur les 18 V :
Et ce qui ne change rien, c’est une CC72000 Jouef ou ROCO que vous digitalisez ?-
Oui j’ai bien coupé la liaison "Vin connect" du motor shield. A l’origine j’avais un transformateur 12v 2Ampères que je pousse à 16v mais ne voyant pas les 16v dans les rails j’ai pris une autre alimentation avec 3 Ampères. Du coup je vais peut être retenter le 12V. Je digitalise une CC72000 Jouef (oups), pas de son , pas beaucoup d’éclairage (du câblage à prévoir pour y installer des leds). J’ai également du nettoyage dans les contacts et dans les roues a faire.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 25 janvier 2020 23:18, par bobyAndCo
Voir l’article de Dominique qui explique bien cela : http://www.locoduino.org/spip.php?a....
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 16 février 2020 09:52, par Jerome
J’ai installé JMRI sur mon ordi et j’y modélisé mon "locodrome " en mode "simulator"A présent je vais commander ma première loco digitalisée et me lancer dans la fabrication de cette centrale.
Et je me rends compte que c’est la version "officielle" qui est utilisée et non la bibliothèque DCCpp ?
Pourquoi ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 16 février 2020 17:29, par bobyAndCo
Je vous souhaite une bonne réussite pour ce projet. J’ai utilisé la bibliothèque officielle tous simplement parce que je n’ai pas fait les tests entre JMRI et DCCpp. Pour tout vous avouer, je ne suis pas utilisateur de JMRI ! Par ailleurs, je ne vois pas vraiment s’il y a un intérêt à utiliser la bibliothèque de Thierry pour JMRI mais là, il sera mieux placé que moi pour vous réponde.
Bonjour Je me heurte d’entrée a un problème. J’ai commandé 3 HW-316 V6 pour faire baisser la tension de mon alim 15v 7a vers le 9v pour alimenter mon Arduino .
Je fais bien afficher 9v sur le digit en sortie … mais la tension en sortie reste du 15V (avec mon voltmetre)… j’espère que c’est moi qui n’est pas saisi quelques chose, parce que si c’est le matériel qui est défaillant , ca fait 12€ de foutu. :(
une idée ?
LM2596 step down 2 mars 2020 14:57, par msport
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 mars 2020 09:02, par guedon
Pourriez-vous s’il vous plait me donner la référence du convertisseur 9v ainsi que son raccordement.
Nota, j’ai mis un lien dans le message sur le forum.
(juste au dessus de la vidéo)Voir en ligne : Sur le forum ...
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 mars 2020 10:44, par msport
Ça marche si on respecte les polarités + et -.Voir en ligne : Où acheter ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 29 mars 2020 14:24, par Jerome
Je n’ai eu aucun problème pour tout faire fonctionner en USB. C’est un vrai plaisir que de voir pour la première fois deux locos rouler en contresens sur la même voie et d’allumer/éteindre les feux a volonté :).
J’ai donc été contraint de changer l’adresse IP dans DCC+ (et non dans JMRI, comme semble le dire l’article).Honnêtement, je n’ai pas trop compris pourquoi . Mais ca fonctionne et ça me va bien !
Pour rappel, à Noel, je ne savais même pas que les Arduino existaient !
Jerome,
Tout content ! Et qui, ce coup-ci n’a pas oublié de s’identifier :)
ET PRENEZ SOINS DE VOUS ! -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 29 mars 2020 15:11, par bobyAndCo
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 avril 2020 19:07, par Desroches
Sinon ,je me posait une petite question en ces temps de confinements, est il possible de gérer en plus des locos, les aiguillages et la signalisation du réseaux avec cette centrale ?-
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 4 avril 2020 21:43, par msport
Une suggestion : tapez "décodeur" dans la zone Recherche en haut à droite.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 avril 2020 14:44, par Jean
Problème, lorsque que je teste avec la petite loupe et en faisant <1> la réponse est :
p1> p2>
ce qui me donne un allumage très bref des 2 leds ? pourquoi j’ai p2>
J’ai supprimé les < car elle efface le texte qui suit -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 avril 2020 19:30, par msport
Oui, p2 est : CurrentMonitor mainMonitor(CURRENT_MONITOR_PIN_MAIN,"p2") ; // create monitor for current on Main Track
Il faut bien sûr ajouter les crochets avants et après p2
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 26 avril 2020 22:40, par nonojac
Mais je n’ai pas réussi à trouver ni ses caractéristiques ni son mode d’emploi. Peut-être que l’étude des logiciels m’en dirait plus.Au niveau de l’alimentation, je ne comprends pas trop le principe. Votre alim donne 10 Ampères, mais vous limitez le débit à 3 avec le Max471. Ce qui fait "seulement" 3 Ampères, pour les 2 circuits. N’est-il pas possible de donner 3 A à chaque circuit.
Je projette actuellement la construction d’un nouveau réseau que j’envisage de digitaliser. Je possède une centrale Roco z21 (petit z). Elle pourrait sans doute être avantageusement remplacée par votre centrale et deux cartes L910S. Ce qui devrait me faire 4 boosters pour alimenter les 3 secteurs de mon réseau plus une voie de programmation. Est-ce possible ? Une seule carte Arduino serait-elle suffisante ?
Merci pour votre éclairage.
Nonojac -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 26 avril 2020 23:42, par bobyAndCo
Merci pour vos appréciations. Petite précision préalable, ce n’est pas 3A en tout mais sur chacune des deux sorties. Ceci dit, avant d’arriver à 3A sur la voie de programmation !
Mais les 3 secteurs sont t’il vraiment nécessaires avec 10A ou 15A avec le modèle le plus puissant de la L910S ? 15A, ça représente probablement une trentaine de locomotive roulant simultanément sur le réseau.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 avril 2020 06:43
Bonjour Christophe,
Merci pour votre attention.
Décidément, je ne comprends pas le branchement de l’alim. Elle délivre 10A, le MAX471 réduit à 3A (une seule fois), comment la L910S peut-elle se retrouver avec 2x3A ? Une fois 3A sur chaque sortie, ça fait 6A. Il y a un truc qui m’échappe. Oublions la voie de programmation sur laquelle 1A doit être suffisant.
Bien cordialement,Nonojac
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 avril 2020 08:38, par bobyAndCo
Pas sûr premièrement que vous ayez bien compris le rôle du MAX471. En relisant vous deux messages, je vois que vous écrivez que le MAX471 réduit le débit ! Il ne réduit rien en tant que tel. Il ne sert qu’à mesurer l’intensité (dans notre cas) et envoyer l’information à l’Arduino. DCC++ interprète cette information et l’algorithme coupe l’alimentation des rails au delà d’une valeur parametrée. Et il est vrai qu’au delà de 3A, le MAX471 ne peut pas faire de lecture correcte. Mais en aucun cas ce n’est un limiteur de tension et encore moins de courant.
3 X 3A, 1 X 10 A ??? Cette discussion a déjà eu lieu à plusieurs reprises. Effectivement, vous pouvez préférer 3 X 3A. Mais ça pose alors d’autres problèmes. Et dans ce cas, vous pouvez légitimement vous poser la question de mettre des L910 plutôt que des LMD18200 bien que leur prix soient assez proches finalement, la L910 apporte une seconde sortie pour la programmation, et ça me plait bien à moi. Et d’avoir 15A potentiellement et n’en utiliser que 4 ou 5 avec un un ACHS-7122 ne me pose aucun problème existentiel.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 avril 2020 12:03, par msport
Et le minimum d’effort pour une voie de programmation est le montage (à minima en 12V) du shield moteur à L298 sur un UNO R3 avec le sketch de la BaseStation. Et la voie principale permet de faire des tests sans faire fondre les rails ...
Bien utile pour ses premières armes avec le DCC.Voir en ligne : Réalisation de centrales DCC avec le logiciel libre DCC++
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 avril 2020 22:15, par nonojac
Selon mon étude, il me faudrait donc 4 cartes L910 qui remplaceraient mes boosters Paco. Feraient-elles bon ménage avec ma z21 ? J’envisage de la garder pour débuter la digitalisation du réseau.
Bonne soirée.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 avril 2020 23:09, par msport
Cela dit, une z21 communique en XpressNet, et c’est une autre architecture.Voir en ligne : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 11 mai 2020 02:07, par Jean-Baptiste
Ce serait vraiment super si vous pouviez publier un tutoriel concernant cet aspect.-
Bonjour Jean-Baptiste,
Les cartes satellite que nous avons développé sont un petit concentré de ce dont on a besoin à minima sur le réseau : détection pas consommation, détection ponctuelle, feux de signalisation. Jettez-y un œil également.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 29 juillet 2020 18:36, par Christian
et d’abord merci pour cet article aussi clair et complet.J’ai donc réalisé cet ensemble avec un Mega, convertisseur,l9110S et le max471.
En débranchant la borne AT du MAX471, miracle, JMRI passe au vert et les 2 leds en sortie du L9110S s’allument. Je contrôle la tension sur AT : j’ai les 15V de mon alim. (je suis sur un réseau en N), alors que je suppose que j’aurais dû avoir 0 sans loco sur la voie ?Du coup, j’ai essayé de programmer un décodeur avec AT débranché : impossible, JMRI indique une erreur car pas de retour du décodeur.
J’ai essayé sur deux décodeurs : un ancien Arnold et un neuf Lockpilot Micro V4.0 rien n’y fait...
Je ne sais plus quoi faire à par changer mon MAX471 ?Je vous serais vivement reconnaissant si vous pouviez me sortir de cette impasse.
Christian-
A priori, 15V sur AT indique un MAX471 défectueux et 15V sur A0 a toutes les chances de griller cette entrée prévue pour 5V ...
Mais heureusement, si il n’y a pas eu de fumée, le MEGA a pu en réchapper et les autres entrées analogiques peuvent aussi ne pas avoir eu de mal. On peut alors en changer.Pour faire des tests en limitant les risques quand on supprime la mesure de courant (donc sans détection de c/c ni lecture de CV) je suggère d’utiliser une alimentation 12V 2A ou moins.
Par ailleurs, un test avec le sketch original DCCpp_Uno configuré MEGA permet de valider le montage comme proposé sur le forum.-
Merci beaucoup pour la rapidité de votre réponse.
Effectivement, j’aurais dû tester le max471 avant de le brancher sur l’arduino... j’ai eu trop confiance dans ce circuit acheté neuf, mais tout ce qui vient de Chine n’est pas toujours de qualité :(
Cette fois, tout fonctionne jusqu’au passage à ON de JMRI, le MAX471 fonctionne, mais voilà, impossible de programmer un décodeur :
j’ai systématiquement l’erreur 308, : pas de réponse de la locomotive...
Si vous avez une idée , une suggestion de test ou de verification, ce sera avec grand plaisir, car là encore je me sent bien impuissant à part suspecter cette fois la carte L9110S.Cordialement
il y aura certainement d’autres propositions mais pour ma part, je testerais directement la lecture/écriture des CV depuis le moniteur de l’IDE avec les commandes texte, par exemple lecture du CV1 d’une loco sur la voie de programmation :
< R 1 123 123 >
Voir si la locomotive frémit.
CordialementVoir en ligne : READ CONFIGURATION VARIABLE BYTE FROM ENGINE DECODER ON PROGRAMMING TRACK
En cohérence avec Jmri, la réponse est -1... lecture non verifiable
Cela semble exactement le même problème que pour mes décodeurs D&H
La solution se trouve sur le forum . Il faut changer deux fichiers dans DCC++ . Il semble que ce ne soit pas le matériel qui soit en cause, mais bien une incompatibilité entre DCC++ qui date de 2016 et certains décodeurs dont les récents.
Je suis debutant et j’ai réalisé la "rustine" proposée a présent tout marche nickel, plus d’erreur 308
Merci pour ta réponse Jerome ,
Peux-tu me donner le lien où trouver la modification à effectuer
CordialementChristian
Le lien est dans ma réponse "doublon" un peu plus bas sur cette page
Jerome, désespéré de ne pouvoir éditer ces bêtises.
J’ai eu le même problème j’ai du mettre la version 4.8 de JMRI
Les versions 3.xxx ne supportent pas DCC++
Et tout à fonctionner normalement
Réponse peut-être tardive mais je viens de voir le post
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 29 juillet 2020 19:32, par bobyAndCo
Ohhhh là ! C’est dangereux de débrancher AT de A0. Si en le débranchant les LEDs s’allument, c’est que branché, le MAX471 détecte une sur tension ou un court circuit. Peut-être le MAX471 est défectueux, il y a plusieurs posts sur le forum qui semblent mettre cela en évidence.
Voir aussi ce fil récent qui semble traiter exactement du sujet : https://forum.locoduino.org/index.p...
Ce problème de programmation semble en voie de résolution avec le projet de centrale wifi DCC++ Can : https://forum.locoduino.org/index.p...
Cela me semble le même problème que pour mes décodeurs D&H
Avez vous essayé d’appliquer la "rustine" proposée sur le forum ?
Dans cette discussion : https://forum.locoduino.org/index.p...
Je suis débutant et j’y suis arrivé, vous devriez pouvoir aussi .
Sinon je vous aide sur le forum. Si vous voulez
Jerome ou Jeje_12_34 ...au choix.
_
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 29 août 2020 19:30, par Christian
Alors qu’avec ma vieille centrale Arnold ; aucun problème de programmation et fonctionnement normal en voie principale même avec le LokPilot.Je n’y comprends rien...
Je ne sais plus quoi faire.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 30 août 2020 14:38, par msport
Je pense qu’il vaudrait mieux centraliser la question du problème de lecture et programmation de CVs avec DCC++ sur le forum, la question n’étant pas liée à JMRI.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 octobre 2020 02:20, par Ferris
Hello thank you for the amazing article. Im having a problem hopefully simple. when powered , the light turns on but is only putting out .5v. originally I accidently wired for the uno when i have the mega i at least was getting 7v then. I have an 18v pwr supply. why am i not getting any voltage out of the driver ? any ideas would be great thank you so much !
Voir en ligne : Shaun Ferris
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 octobre 2020 10:22, par msport
I think it would be better to post troubleshooting issues on the forum if the question is not related to JMRI. Post a photo of your assembly and check what is output to the serial link when powered. Please check DCC output in AC.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 22 octobre 2020 17:03, par Hervé
Il a excité ma curiosité , j’en ai donc fait le montage . Après quelques difficultés avec des MAX 471 défectueux ça marche nickel . J’utilise un arduino méga car je prévoyais une liaison Ethernet avec le PC, mais je me suis limité à une liaison USB . Par contre j’utilise comme ordinateur un Raspberry Pi 4 que j’ai découvert pour l’occasion avec Linux . . . Que du bonheur !
Par contre, quand je dis nickel, . . . Pas tout à fait, mais le problème a déjà été cité : sur la voie de programmation (sortie 1 de la carte ) le régulateur fonctionne mais impossible de lire les CVs . Sur la voie principale, la lecture des CVs de fait sans problème (je n’ai pas essayé l’écriture ) , mais le régulateur ne fonctionne pas . . . Et j’ai essayé plusieurs décodeurs, notamment LENZ et ESU .
Est-ce que un changement de carte de puissance changerait quelque chose ? ? ?Autre chose, Est-ce que cela fonctionnerait avec un arduino nano ? j’ai parcouru le forum, mais n’ai pas tout compris ! ! ! je suis encore assez novice en programmation arduino .
Avez vous essayé d’appliquer la "rustine" qui permet de voir correctement les CV des décodeurs D&H ?-
Merci de votre réponse rapide .
J’ai fait les modifications dans PacketRegister.cpp et h .
Bilan : légère amélioration mais tout de même mauvaise lecture car le décodeur est dit inconnu .
par contre, maintenant, j’ai également une mauvaise lecture sur la voie principale .
Bon, je n’ai essayé que le décodeur Lenz .
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. GEOLINE ROCO 31 octobre 2020 20:56, par Gilles
J’ai compris les grandes lignes de cette réalisation.Ma question concerne le décodeur à utiliser pour faire passer les informations DCC aux aiguillages via les rails.
Dois-je impérativement utiliser les décodeurs (assez chérots) de ROCO ou bien puis-je installer des décodeurs "maison" ou autres du commerce ?
Bien à vous.
Gilles
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 31 octobre 2020 21:03, par bobyAndCo
Je peux cependant vous répondre que, oui, bien sûr, vous pouvez utiliser d’autres décodeurs "maison" ou du commerce.-
Merci pour la réponse.
De rien.
Évitez de dupliquer vos questions.Voir en ligne : ARDUINO et AIGUILLAGE GEOLINE ROCO
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 11 novembre 2020 20:26, par alain
Très belle réalisation.
Peux-tu me dire si l’interface ethernet de cette station est compatible avec des logiciels comme TrainController ou Itrain par exemple.Bonne continuation
Alain
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 novembre 2020 14:24, par Gilles
Et avec un seul Arduino Mega, est-il possible de commander à la fois plusieurs trains et plusieurs aiguillages ?
Sinon, faut-il connecter plusieurs Arduino et dans ce cas, comment faire ?
Bien à vous.
Gilles
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 novembre 2020 15:10, par msport
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 novembre 2020 19:08, par Gilles
Merci pour votre patience.
Gilles-
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 novembre 2020 21:58, par Dominique
Faites des choses simples : l’expérience et la connaissance viendra progressivement.
Il y a plein de projets décrits ici que vous pouvez realiser. (voir aussi le forum).
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 15 novembre 2020 10:19, par msport
Ceci est la Table des Matières de l’aide pour le programme JMRI .
Dans le programme, vous obtenez en sélectionnant « Aide », l’une des fenêtres des menus d’Aide. Vous trouverez la Table des Matières et l’Index sur le côté gauche de la fenêtre d’aide.
Voir en ligne : JMRI Aide : Table des Matières
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 15 novembre 2020 10:23, par msport
... réalisation d’un décodeur d’ aiguillages à solénoïdes sur une base d’Arduino NANO ...en mode DCC pour huit aiguillages ...
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 9 décembre 2020 22:18, par vtx
merci pour votre article ; je mesure pleinement tout le temps que vous y avez consacré.
C’est clair et pratique ; grace à vous mon vieux Marklin de 50ans va bientôt sortir de ses caisses et retrouver une jeunesse (et moi aussi ).
Les questions viendront certainement plus tard... :) -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 9 janvier 2021 00:14, par Frédérick Alessandria
Je suis nouveau et novice dans le domaine ( même si mon métier est électricien !)
Je viens de créer ma 1 ère centrale DCC grâce à votre excellent article. Merci beaucoup. La 1 ère mise sous tension c’est bien passée mais j’ai un petit problème avec le transfert du programme sur ma carte Arduino UNO. La compilation ne veut pas ce compléter et ce message d’erreur apparaît :
CreateFile C :\Users\usager\AppData\Local\Temp\arduino_build_254233 : Le fichier spécifié est introuvable.
Est ce que quelqu’un pourrait m’aider s’il vous plait ?
Bonne soirée et au plaisir de vous lire du Québec ! -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 9 janvier 2021 21:23, par msport
Bonjour et bonne année également.
CordialementNota : pour un dépannage (ce n’est pas un complément à l’article) ouvrez un sujet dans le forum, rubrique "Présentez-vous" ou "Débuter". Vous pourrez poster photos et textes.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 janvier 2021 22:23, par DJpierre
Bien sûr, en ethernet avec JMRI, le bouton reste sur STOP. Avez-vous une idée de ce qui peut en être la cause ?
Peut-être un problème avec le MAX 471 ? -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 janvier 2021 22:27, par DJpierre
partie tronquée : L’envoi de <1> me retourne p1 p2 avec un bref clignotement des LEDs.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 janvier 2021 22:39, par bobyAndCo
Il faut voir en particulier ce fil à partir d’ici : https://forum.locoduino.org/index.p...
Merci pour cette réponse aussi rapide. Je vais donc m’orienter sur ça. Je vais remplacer par un acs712 pour essai. Bonne fin de soirée.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 18 janvier 2021 10:39, par msport
Je ne suis pas parvenu à lire les CV avec l’ACS712.Voir en ligne : Mesure de courant MAX471, MAX472, MAX4070, MAX4071 et MAX4072
Bonjour, et merci pour cette info.
Sinon pour mon problème, c’est effectivement le MAX 471 qui posait problème.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 26 janvier 2021 04:56, par Kicadder
Quelques suggestions quant à l’utilisation de boosters permettant de commander de forts courants : il est possible de créer, (afin de protéger le matériel) à la sortie d’un tel booster, des sections limitées en courant par ce genre de composants (PPTC alias Polyswitch alias Polyfuse, etc) :
Ces composants sont bon marchéPar ailleurs, les modules à base de BTS7960, peut-être victimes de leur succès très relatif, se trouvent sur Ali au prix de 2,14€ + 1,51€ de port : une aubaine.
De quoi construire de belles et puissantes "Command Stations" à prix modique ! -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 26 janvier 2021 10:04, par msport
LaBox utilise un L6203 donné pour 3A mais peut également piloter un module à BTS7960.Voir en ligne : projet centrale "LaBox" wifi DCC++ Can
Limiter la casse avec le BTS7960 28 janvier 2021 03:19, par Kicadder
L’utilisation de ce module n’est certes pas une nouveauté, mais face à ce prix, on pourrait souhaiter l’utiliser en HO ou N. Le problème est alors d’éviter les risques liés à la forte puissance susceptible d’être délivrée par ce module. D’où les fusibles réarmables permettant d’éliminer ce risque, par exemple, un polyfuse de 3A pour un petit/moyen réseau, ou plusieurs polyfuse de 3A alimentant plusieurs sections d’un grand réseau.En cas d’anomalie/court-circuit, le polyfuse stoppe le courant, empêchant les dégâts sur le matériel. Une consommation de 3A est le signe manifeste d’un problème, et là, on coupe tout !
Les polyfuses et autres CTP ont déjà été évoqués sur le forum.
Mais il faut bien lire la feuille de spécification : ça ne coupe pas le courant, ça le limite par augmentation de la résistance tant que le court-circuit dure.
C’est beaucoup plus sain de compter sur une protection électronique. Et de fait le module à BTS7960 dispose d’un Isense qu’on peut exploiter.Voir en ligne : Polyfuses
Effectivement, il faudrait lire (avec attention) les feuilles de caractéristiques, et éventuellement acheter quelques exemplaires de ces composants et les tester. Cela permet d’éviter de propager des âneries...
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. - Mise à jour pour DCC EX 31 janvier 2021 18:14, par Jean-Baptiste
Comme cela n’est pas mon cas, il faut faire comme ceci pour intégrer le L9110S Dual Motor Driver :
- Téléchargement du dépot commande station EX : https://github.com/DCC-EX/CommandStation-EX
- Modification du nom du fichier téléchargé config.example.h en config.h .
- Édition dans l’IDE Arduino du fichier config.h :
- Edition du fichier MotorDrivers_h :
Juste avant le terme final #endif, ajouter le bloc suivant :
// L9110S Dual Motor Driver
Je ne pense pas avoir fait d’erreur dans ma config, mais je n’en suis pas tout à fait certain.DCC EX est capable de gérer un serveur WiThrottle indépendant, et visiblement d’autres choses que je n’utilise pas. Le cut-out Railcom est pris en charge en bêta, tout ça semble prometteur.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. - Mise à jour pour DCC EX 31 janvier 2021 21:23, par Jean-Baptiste
J’ai oublié de préciser qu’il faut installer la librairie DIO2, avant la compilation et le téléversement.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. - Mise à jour pour DCC EX 10 mai 2021 20:37, par Quinot
cet article est passionnant et j’ai développé la station proposée. Par contre, je ne vois pas comment utiliser la bibliothèque dio2. Je l’ai intégrée à mes bibliothèques’ incluse dans le sketch, mais à la compilation, j’ai toujours une erreur.
Merci de votre aide !!-
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. - Mise à jour pour DCC EX 10 mai 2021 21:04, par msport
On ne peut pas deviner ce que vous voulez faire et quel est votre problème. Postez les messages d’erreur depuis le premier sur le forum, c’est du dépannage.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 mars 2021 00:40, par BOYER Jean-pierre
J’ai réalisé la centrale DCC complète décrite dans l’article de BobbyAndCo en suivant les instructions, néanmoins le type de carte est bien mentionné (Arduino méga 2560), mais je n’ai pas de port Ethernet.Egalement au téléversement de "DCCpp_uno" des messages d’erreurs s’affichent :
- avrdude : stk500v2_command():unknown status oxo1
- une erreur est parvenue lors du téléversement du croquis.
- Configuration employé : Windows 10 Pro
- Type de système : système d’exploitation 64 bit, processeur X64
- installation de Java Runtime Environnement(Java 8 Update 285 (64bit)
- installation IDE Arduino 1.8.13 (Window store 1.8.42.0)
- Matériels utilisés pour la centrale :
- 1 alimentation AC110-240V(1,5A) DC 19V (3,42A)
- 1-DC-DC ajustable régulateur de tension 4.0V-38V à 1,25V-36V
- 1 carte MAX471
- 1 carte méga 2560 avec microprocesseur ATMEL2560 (clone) et son shield Ethernet avec interface HR911105A (clone)
- 1 carte moteur L9110S Dual Motor Driver
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 mars 2021 09:24, par bobyAndCo
Premièrement, je ne vois pas pourquoi on parle d’Ethernet ici. Le téléversement du programme sur le MEGA est à faire de manière tout à fait classique au travers du port dérie avec un câble USB. Pouvez-vous commencer par là ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 mars 2021 18:19, par BOYER Jean-pierre
Je reviens vers vous pour répondre à vos questions.- J’ai retiré le shield Ethernet de ma carte méga.
- Ensuite j’ai téléversé le programme "Blink" par le port série par l’intermédiaire du cable USB.
Nota : Est-ce normal que 2 leds s’allument sur la carte méga (clone)
- la led "on" s’allume feu fixe
- la led "L" clignote rapidement.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 mars 2021 18:30, par bobyAndCo
Votre problème ne concrene pas ce dont traite cet article. Il faut ouvrir un fil sur le forum avec l’intitulé du type : Problème de téléchargement d’un sketch.Car c’est bien cela votre problème. Pour moi, la carte n’est pas reconnue. Soit le bon driver n’est pas installé, soit la carte est grillée ça arrive.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 29 mars 2021 00:01, par BOYER Jean-pierre
Mon shield Ethernet serait-il HS ?Merci de bien vouloir me donner une explication.
Cordialement. Jean-pierre.Merci de l’expliquer
Votre problème ne concerne pas ce dont traite cet article. Il faut ouvrir un fil sur le forum avec l’intitulé du type : Problème de shield Ethernet.
Vous pourrez nous faire des captures d’écran ou des copier-coller des messages.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 8 avril 2021 00:32, par Sébastien
Bonjour et merci pour cet excellent article qui m’a permis de me lancer !
Comment pourrais-je confirmer que c’est à cause du MAX471 que la lecture de CV ne fonctionne plus ? Un test de ce capteur est envisageable ? De toute façon, je vais m’en fournir un autre mais j’aimerais savoir pour l’avenir car si un petit déraillement crame à chaque fois ce composant, c’est un peu galère...
Merci pour votre aide ! Et chapeau pour ce travail ;)
Bonjour, il y a certainement moyen de griller un MAX471 par exemple en connectant le RS+ ou le RS- sur le Vout, c’est moins probable de griller la résistance de 35 mohms lors d’un court circuit. Surtout si c’est le MAX471 qui a éliminé le court-circuit.
Pour vérifier, il faut regarder ce qu’il y a sur le Vout qui doit être de 1V par A qui passe entre Rs+ et Rs-.-
Bon j’ai réussi à constater que l’interrogation du courant (commande ) me donne le même résultat avec une locomotive à l’arrêt et avec la même locomotive à pleine vitesse : entre
<a1>
et<a3>
, rien de plus...Je crois que le verdict est sans appel, le max471 a cramé... Qu’en pensez-vous ?
Alors pour préciser un peu les choses, j’avais mis un max471 sur petit PCB, comme celui sur les photos de ce magnifique tuto. Le branchement est très soigné, avec aucune chance de venir toucher les pins du max471. Donc je ne comprends toujours pas très bien comment les choses ont pu se produire... Mais ce qui m’embête le plus, c’est que mon circuit n’est plus protégé du coup !Ca sent un nouvel achat sur le net tout ça :)
j’avais mis un max471 sur petit PCB ?
100 mA => 0,1V
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 avril 2021 22:51, par Christian M
la tension envoyée sur le cicuit est de qq mmV environ 25 à 40 alors qu’il me semble qu’il faudrait avoir 18, bon je ne suis pas programmeur ni électronicien, après de multiples essais puis des test basiques du clone Arduino et de la LS9110S qui m’ont démontré qu’il n’y avait pas de casse j’ai acheté une vrai arduino avec le shield arduino refait les branchements comme définis dans vos autres chapitres et... j’en suis toujours au même point, alors la question que je me pose vient essentiellement de l’alimentation des voies, sachant que pour le moment je n’ai qu’une voie de programmation, et qu’elle n’est pas alimenté sauf par la centrale, si par hasard vous avez un idée... merci de pour votre retour, et pour ce que vous faites car malgré mes échecs (que j’espère temporaire), ce que vous faites est absolument génial !!!
Cordialement ChristianVoir en ligne : https://www.locoduino.org/spip.php?...
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 avril 2021 23:13, par bobyAndCo
Tout laisse à penser que c’est le MAX471 qui est en cause. Il est abondamment question de ce problème sur le forum depuis que la version officielle de ce composant n’est plus fabriquée et que des composants défectueux toujours nommés MAX471 sont distribués sur les sites comme Ebay, Bangood, Ali etc…
Nous travaillons à trouver une solution de remplacement qui soient bon marché mais allez voir plus haut sur ce fil et sur le forum :
merci pour l’info, je vais faire une nouvel investissement pour remplacer le MAX471
CDT
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 20 avril 2021 13:46, par Christian M
Je viens de recevoir ACS712 j’en ai un 5A et un 20A, mais la question que j’ai après avoir lu les différentes intervention sur blog est celle-ci :
on alimente la L9110S avec la connexion de 5V de l’arduino, a priori il faut alimenter aussi l’ACS712 avec la même connexion doit-on "démultiplier" cette connexion de 5V de l’arduino ou il y a quelque chose que je ne comprend pas ?j’apprends... j’apprends mais je sui loin d’avoir encore tout compris
merci de votre retour
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 20 avril 2021 18:37, par msport
Il suffit d’alimenter le VCC avec le 5V de l’Arduino aussi, en bouclant les masses (GND)
Mais le problème est que la sensibilité est 10 fois moindre : 100mV/A au lieu de 1V/A et l’offset de 2,5V au lieu de 0.
Mais pour qu’on puisse vous aider, inscrivez-vous et postez sur le forum.Voir en ligne : Re : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 23 avril 2021 12:21, par Christian M
Ok c’est noté je file sur le forumCDT
Christian -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 28 avril 2021 16:28, par JacquesN
A ce titre, je me demandais ce que vous conseilleriez comme platine embarquée compatible avec cette centrale pour équiper mes petites créations ?
Merci par avance -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 28 avril 2021 17:02, par JacquesN
En complément, un ZIMO MX600 vous parait-il une bonne base de départ ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 12 mai 2021 07:55, par bobyAndCo
Et donc le ZIMO MX600 est un bon choix !
Typo ? 22 mai 2021 22:44, par JacquesN
tout d’abord merci ! Eh oui :-)Bon, je me demande s’il n’y a pas une typo.
Le tableau concernant Mega indique :
PWM1 -> 3
DIR1 -> 12
PWM2 -> 11
DIR2 -> 2et l’extrait à intégrer dans DCCpp_Uno.h indique :
DIR A -> 12 ... OK (DIR1)
DIR B -> 13 ... AIE j’aurais dit 2 (DIR2)Votre avis ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 22 mai 2021 23:10, par msport
bobyAndCo donnera un avis autorisé sur son programme mais auparavant j’attire votre attention sur le fait que la carte n’a pas d’impact sur les paramètres dépendant du module moteur :
#if MOTOR_SHIELD_TYPE == 0 #define MOTOR_SHIELD_NAME "ARDUINO MOTOR SHIELD" #define SIGNAL_ENABLE_PIN_MAIN 3 #define SIGNAL_ENABLE_PIN_PROG 11 #define CURRENT_MONITOR_PIN_MAIN A0 #define CURRENT_MONITOR_PIN_PROG A1 #define DIRECTION_MOTOR_CHANNEL_PIN_A 12 #define DIRECTION_MOTOR_CHANNEL_PIN_B 13
je parlais de ce code :
#elif MOTOR_SHIELD_TYPE == 2
#define SIGNAL_ENABLE_PIN_PROG 11#define CURRENT_MONITOR_PIN_MAIN A0
#define CURRENT_MONITOR_PIN_PROG A0#define DIRECTION_MOTOR_CHANNEL_PIN_A 12
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 22 mai 2021 23:18, par bobyAndCo
Ce dont vous parlez ici ne concerne que les shields !!! Branchement direct des pins sur l’Arduino. Or cette carte n’est pas un shield. Cette partie de code qui se trouve dans le fichier DCCpp_Uno.h ne concerne donc pas cette carte. CQFD
merci pour la réponse.
Je vais relire tout cela à tête reposée :-)-
Re !
Ensuite j’ai été confronté au soucis que d’autres ont eu avec le MAX471. J’envoyais <1> et je recevais « P1 P2 » signe d’une pseudo détection de court-circuit
Le fil http://forum.locoduino.org/index.ph... m’a été d’une grande utilité.En regardant de plus prés le repo git, je me suis rendu compte que DCC++ n’est plus maintenu depuis 5 ans. Donc passage sous DCC++ EX
Si mon retour peut aider
PS : un TRES grand MERCI au site et à l’auteur sans lequel je ne me serai jamais lancé
PS++ : je suis dans l’informatique, le dév, les IOT, l’électronique et la 3D. Si vous pensez que je puisse aider, ce sera avec plaisir !-
Bonjour Jacques,
je suis tombé sur votre message. Pour une carte L9110S, on m’a aussi indiqué que les paramètres du shield moteur dans DCCpp_Uno.h ne servent à rien. Dans votre message, vous indiquez « bon, j’avais bien un soucis de broches entre la configuration dans le code et le cablage. ». Avez-vous modifié le code de ce fichier, ou avez-vous laissé les valeurs 12 et 13 indiquées ?
Probleme de lecture des CV sur centrale DCC avec Arduino 24 mai 2021 23:36, par Nathan
Je me permets de venir vers vous ce jour car je rencontre une problématique de lecture des CV de mes décodeur que ça soit sur la voie de programmation ou sur la voie principal de traction, j’ai construit ma centrale DCC à l’aide de ce tutoriel qui a été relativement intéressant et très bien expliqué j’utilise bien entendu le logiciel JMRI sous Windows
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 25 mai 2021 10:09, par msport
vous avez probablement un problème avec la mesure de courant. (typ. le MAX471) Voyez ce qui a déjà été publié sur le forum à ce sujet. (même titre)-
essayez surtout d’utiliser DCCpp et non plus DCC++ qui n’est plus maintenu
Votre problématique ressemble énormément à mes déboires de l’été dernier. La solution est sur le forum :)
Question de néophyte 25 mai 2021 18:23, par JacquesN
j’ai voulu faire le malin et avoir un cable tout propre. Pour cela j’ai changé les connectiques liées à la carte L9110S pour les avoir toutes en groupe. J’ai utilisé les pins 8, 9, 10, 11 de l’arduino en faisant bien sûr bien gaffe à modifier les définitions et à recharger le programme dans l’arduinobien sûr ça ne fonctionne pas :-)
Bonne soirée
Question de néophyte 25 mai 2021 19:30, par msport
Question de néophyte 25 mai 2021 20:53, par JacquesN
Merci beaucoup, je vais chercher en ce sens !
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 26 mai 2021 09:06, par JacquesN
je me rends compte que ce tuto est même une référence outre-atlantique (ainsi que le site d’ailleurs). Bravo !
Que penseriez-vous surtout l’auteur de modifier cette page pour y apporter un petit avertissement pour les néophytes ?
Merci pour tout !-
Récemment on a vu le module GY-169 qui pourrait remplacer celui à MAX471 avec le même rapport 1V/A. En attente de validation, à rechercher sur eBay.-
Merci,
un petit nouveau ce GY-169 ? Vous êtes sur le test ? Je ne le vois référencé nul part ailleurs sur le site... je vais patienter !Vous avez raison concernant les débutants. Moi même je n’en suis pas un et quand je vois la richesse de détails de ce tutos, je me suis dit, tient on va faire ça avec les gosses en mode pas à pas sans non plus chercher à valider les étapes décrites... ça rend le sujet plus intéressant :-)
Bonsoir.
je suis débutant dans ce domaine et après avoir galéré en utilisant 2 max471 qui se sont révélés défectueux, essayé un ACS712 avec la bibliothèque DCCtoolkit et réussi à lire les CV mais pas avec JMRI, j’ai reçu et essayé un INA169 (GY-169) commandé en chine via EBAY.Et enfin cela fonctionne à merveille avec JMRI, y compris la lecture des CV. Mes deux décodeurs Lokpilot V5 DCC et LaisDCC sont reconnus du premier coup.
Je vais pouvoir enfin avancer !
Merci pour ce super site.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 30 mai 2021 19:44, par msport
Merci pour ce retour d’expérience positif qui laisse espérer d’avoir trouvé la solution pour le remplacement du MAX471.
Salut,
ça c’est cool !Et as-tu fait des modifs sur le circuit ou le code ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 1er juin 2021 16:24, par Christophe R
Salut,
non aucune, j’ai juste suivi l’article, en utilisation également la librairie DCC++
J’utilise une L9110S.
Le GY-169 se trouve également entre la L9110S et l’alimentation (à la place du MAX471).J’ai acheté le GY-169 ici : https://www.ebay.fr/itm/25307113564...
Reçu en à peu près 2 semaines.Maintenant il faut que je me pense sur la commande de mes 8 vieux aiguillages JOUEF via DCC et JMRI, si possible en passant par l’arduino que j’utilise déjà pour la centrale.
Il faut aussi que je trouve les valeurs des CV me permettant de simuler correctement la vitesse d’un BB67001. si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Bonsoir et merci
reçu également assez rapidement, soudé les connecteurs et là ...
au testeur de continuité je trouve un contact entre les 2 bornes d’entrée. J’ai refait mes soudures mais re
Cela vous parait normal ?
Normal, on doit trouver 0.1 ohm (R100) entre les bornes Vin+ et Vin- ...
Vu la fumée noire qui s’est dégagée, je ne pense pas que ce soit bon signe :-))
J’imagine que vous avez mis l’alimentation entre Vin+ et Vin-. Ce module se met en série entre le + de l’alimentation et le POWER du module à L9110S.
Regardez le schéma.
confirmation du remplacement du MAX471 sans aucune modification (juste penser à alimenter le module GY-169 par le 5V de l’Arduino)
Acheter ce module auprès de vendeurs qui en ont déjà vendu beaucoup pour éviter d’éventuels rebuts.
On peut utiliser DCCpp_Uno.ino original directement sur un UNO.
DIR1 = 10, PMW1 = 3, DIR2 = 5, PWM2 = 11.
MOTOR1 = voie principale, MOTOR2 = voie de programmation.
La détection d’adresse (le CV1) fonctionne sans problème sur la voie de programmation avec
<R 1 123 123>
envoyé via le serial. Ne rien mettre en même temps sur la voie principale.Cordialement
Je suggère de mettre la mesure de courant du GY-169 sur A1, ce qui permet la protection des deux voies et la mesure pour la lecture des CV. La mise en parallèle de A0 et A1 permettrait la lecture sur la voie principale mais DCC++ ne le prévoit pas sans modification.
J’ai réalisé la centrale DCC complète avec une alim 10A, un Arduino Mega, Dual Motor Driver L9110 à base de IRF3205 et un Max 471. J’ai voulu tester le court-circuit et c’est ma carte booster L9110 qui a dégagé car plus rien ne s’allume. J’ai pensé que mon Max 471 était défectueux mais comme je voulais utiliser mon booster pour environ 8A max, jai racheté une carte Driver et une carte PSX-2 (deux DCC circuit breakers). Ainsi, j’aurais été protégé sur chacun de mes tronçons en aval de chaque PSX. En testant le court-circuit sur chacune de ces 2 sorties, la première sortie a protégé comme attendu. En testant le court-circuit sur la sortie du 2ème PSX, c’est encore le booster qui a dégagé alors que le réglage des PSX était par défaut à 4,83A. Avez-vous une idée de pourquoi c’est le booster qui saute alors qu’il est censé tenir 10A ? Et quel serait le composant du L9110 qui serait endommagé ?
Merci d’avance. -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 1er juin 2021 17:47, par msport
Une précision : vous avez alimenté le circuit en 5 V par le VCC comme indiqué dans la spécification ?
Le GY-169 est alimenté via son VCC avec le 5 volts de l’arduino méga..
Après tests, le module INA169 convient parfaitement en remplacement du MAX471. Il y a lieu de l’équiper d’une résistance de 0,1 ohms 3W. (on peut laisser la 100 ohms d’origine qui ne perturbera pas la mesure). La 10 Kohms du module donne le bon ratio de 1V/A. Désavantage, il n’y a pas de bornier. Avantage : la résistance de 3W permet d’avoir un courant permanent de plus de 5 ampères contre 3 ampères pour le GY169 (résistance CMS de 1W).
la résistance de 0.1 que vous préconisez se place entre les bornes marquées "load resistor" ?-
difficile de dire comme vous ne dites pas à quoi vous faites référence.
Le dépannage c’est sur le forum, où la photo parle d’elle même.Voir en ligne : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI.
Mince, je faisais référence dans le fil à votre message juste au-dessus, je cite :
"Il y a lieu de l’équiper d’une résistance de 0,1 ohms 3W. (on peut laisser la 100 ohms d’origine qui ne perturbera pas la mesure)" :-)
Désolé
Mon module ne porte pas d’indication "load resistor" mais VIN+ et VIN-
Merci, voici une photo du mien, https://ibb.co/cDHKF5j
Bon ap’
Comme vous pouvez le lire sur votre module, il s’agit d’un GY-169 et comme expliqué précédemment, ces modules sont, à la différence des INA169, déjà équipés d’une résistance de 0,1 ohm (on voit la résistance CMS marquée R100 ). Ces modules sont utilisables tels quels, à câbler comme indiqué sur le schéma du forum. Ils fournissent 1A/V. Voir 11 messages au dessus.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 16 juin 2021 11:14, par msport
Schéma sur le forum : Voir le schéma sur le forum
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 août 2021 14:48, par aubert Jean luc
Qu’en est il de la prise en charge de DCC++ par RRand Co train controler, je ne trouve la réponse nul part Merci
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 août 2021 17:55, par msport
On lit le texte plus bas dans le UsersGuide.pdf.Est-ce que "and others" concerne la BaseStation DCC++ ?
Si vous disposez du logiciel, consultez le Help comme suggéré.Systèmes numériques et de contrôle pris en charge
Le logiciel prend en charge les principaux systèmes numériques et de contrôle qui fournissent une interface informatique. Entre autres, les systèmes suivants sont pris en charge (la liste n’est pas exhaustive) :
• Digitrax LocoNet
• Lenz Digital Plus
• Maerklin Digital
• ESU ECoS and Navigator
• CTI
• RCI
• Trix Selectrix
• Müt Digirail
• Rautenhaus Digital
• Tams Master Control
• Littfinski HSI-88
• Zimo
• and others
Pour la liste complète ainsi que des informations détaillées sur la gamme de prise en charge de certains systèmes, reportez-vous au menu Aide de TrainController™.On redira ici que la première vocation de Locoduino n’est pas d’assurer le support des produits du commerce. Voyez plutôt JMRI, CDMrail ou autres déjà signalés dans ces colonnes.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 août 2021 18:45
Merci même si la réponse est un peu... séche mais si rrtc ne supporte pas dcc++ cela pourrait intéresser plus d’une personne d’avoir un interface fonctionnel et pas seulement avec Jmri par ex de développer un interface xpressnet ou autre déjà reconnu de rrtc
Locoduino est un site contributif. Vous êtes le bienvenu pour proposer toute recherche ou développement incluant un Arduino.
Mais sinon, si ce produit vous intéresse, documentez vous via le site du fabricant et du forum qui lui est consacré. Vous craignez des réponses abruptes ?-
Je crois que je m’explique mal, ma demande ne concerne pas un quelconque support sur rrtc bien sur que Freiwald ne s’intéresse pas au diy. Donc c’est bien l’inverse qu’il faut faire.
Donc si la réponse à ma question est non, je sais ce quil me reste à faire et comme vous dites (si gentiment) j’apporterai ma contribution ...mais je doute que quelqu’un ne soit pas déjà entrain de le faire-
Vous pouvez voir ce qui a déjà été réalisé en qui concerne XpressNet sur ce site en tapant "xpressnet" dans la fenêtre de recherche en haut à droite à l’accueil. (idem sur le forum)
Et Rudy Boer s’est intéressé à TrainController :Voir en ligne : Rudy Boer
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 août 2021 20:28
Je crois mal m’expliquer, ma demande n’est en aucun cas de vous demander du support sur rrtc, bien sur que freiwald ne supporte pas le diy.
Donc faisons le contraire.
Ma question concerne bien dcc++, quelqu’un s’est il penché sur la question de rendre dcc++ interfacable avec les grands logiciels de gestion de reseau i.e. rrtc windigpet... sinon j’essaierai d’apporter comme vous le dites si gentiment ma contribution ?
Sinon les bus de certains fabricants comme par ex Lenz sont parfaitement documentés. -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 18 août 2021 15:06, par Dominique
Pour la retro, le S88 est couvert par plusieurs articles et s’interface avec RRTC. C’est déjà un bon début.
Bienvenue pour d’autres contributions notamment pour piloter DCC++ par RRTC.-
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 24 août 2021 08:22, par Aubert Jean-Luc
En fait pour qui sait programmer en C, les modifs a faire pour interfacer RRTC sont assez simple.
Comme vous l’avez suggéré il suffit d’utiliser le protocole texte de la SPROG, RRTC V8 ou V9 envoie les commandes en utilisant uniquement "+" et "-" qui correspondent aux commandes "1" et "0" de DCC++ et avec la commande "O" RRTC envoie directement les packets DCC, cette commande après une légère mise en forme est déjà implémentée dans SerialCommand.cpp de DCC++ c’est la commande "M", donc quelques modifs mineures de SerialCommand.cpp et ca roule.Maintenant je me garderai bien de diffuser une telle modification, je ne pense que cela plaise au fabricant de la SPROG. Mais pour qui veut le faire pour ses besoins perso.... On peut également utiliser le protocole de EasyDCC aussi pris en charge par RRTC.
Pas de communication avec décodeur machine 17 octobre 2021 11:45, par Jean-Luc
Avec 15 V sortie transfo, j’ai 10 V sur les voies. Avec 18 v, j’ai 12 v. Je suis en N. Quelle est la tension nécessaire ?Malheureusement, je n’arrive pas à communiquer avec le décodeur de mes machines.
J’ai bien coché "Programmation sur voie de programmation" mais le bouton "Programme" reste grisé.Lorsque je clique sur "+ Nouvelle Loco", une fenêtre s’ouvre.
Je clique sur "Lire le type depuis le décodeur". Après un temps long, j’ai le message en bas de la fenêtre "Found mfg 255 version 255 ; no such manufacturer defined".Je ne connais pas le décodeur. J’ai acheté la loc déjà digitalisée.
Auriez-vous un lien de téléchargement ?Merci pour votre aide pour finir de faire fonctionner la centrale.
Commands BaseStationVoir en ligne : Sur le forum :
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 17 octobre 2021 18:57, par Jerome
Je pense que tu trouveras une avancée dans ce sujet : https://forum.locoduino.org/index.p...
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 2 novembre 2021 19:05, par titi
par avance merci-
Faites le ménage des anciennes versions et regardez si il n’y a pas d’autres applications qui interfèreraient.En désespoir de cause, repartez de zéro.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 10 novembre 2021 15:50, par Roger
Bonjour à tous. Je suis nouveau sur l’utilisation d’Arduino et de Locoduino. J’essaye de me lancer dans le numérique. Toutes mes félicitations pour la présentation de cette station. Je viens de la réaliser avec un Arduino Mega et cela semble bien fonctionner une fois le sketch DCC++ transféré, les LED fonctionnent bien lorsqu’on envoie la commande . Je travaille avec le port USB en COM6 sur mon PC (windows). Ensuite Panelpro et Décoderpro ont été installés sans problème. Par contre, quand je configure Panelpro en spécifiant le port COM6, j’obtiens un message d’erreur me disant que ce port est déjà utilisé. (Unable to create connection, Serial Port COM6 in use). Et donc, je ne peux pas aller plus loin .... Quelqu’un pourrait-il m’aider ? Je ne vois pas où ça coince. Un grand merci par avance.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 10 novembre 2021 17:32, par msport
Un IDE Arduino ouvert en plus ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 novembre 2021 20:13, par JPB
Est-ce alors une obligation ?
Si oui, quel est sont intérêt ?
Que cela change-t-il si je ne le fais pas ?
Y a-t-il une bibliothèque spécifique à ajouter car ces booster fonctionnent très bien avec mes alim actuelles à base d’arduino ?PS je n’ai pas encore suivi tous les liens menant au forum !
Merci de vos réponses. -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 novembre 2021 21:25, par msport
la différence de base entre les modules qui pilotent les moteurs est la nécessité de disposer ou non de deux signaux en opposition de phase :
En fait la déclaration du type du circuit moteur est esthétique, puisqu’en fin de compte, elle revient à écrire :
#define MOTOR_SHIELD_TYPE 0
Voir l’article : https://www.locoduino.org/spip.php?...
En résumé pour commencer,soit un shield moteur à L298 enfiché sur un UNO : 2 straps et une alimentation 12V 2A et vous testez en 2mn, y compris avec JMRI. Sans soudures et sans modifications.
Je vais donc tester les deux solutions, l’achat de LMD18200 pour le gain en intensité (ou L9110) et l’achat du ci supplémentaire du lien ci-dessus. Le câblage n’est pas un problème puisque c’est mon métier, la nouveauté étant la programmation et les arcanes de l’Arduino tous récents pour moi.Voir en ligne : La gare de lormedy
Suite des événements, Le câblage de ma centrale s’est bien passé, juste une différence puisque j’ai rajouté un MAX485 pour utiliser les L298 en ma possession et un ASC712 en lieu et place des MAX471 achetés "HS" et retournés pour remboursement :)
Mais voilà !- Impossible avec JMRI de trouver mon décodeur "Train O matic" !
- pas d’équivalent trouvé ni sur voie de prog, ni sur voie normale.
- Pas de doc chez le fabriquant si ce n’est le câblage et mon RGP Roco est bien câblé.
Seule chose que je sais, c’est l’adresse par défaut qui est "3" - Quand je lance une recherche, les feux et le moteur donnent des signes de vie potentielle mais sans plus.
Avant de lancer l’achat d’une autre marque de décodeur, avez-vous une lecture simple (pour newbie) à me conseiller ? Après une bonne lecture dans les différents forums, je fini par y perdre la boule... :(
Merci de votre aide...
Amicalement-
jusqu’à présent, je n’ai pas vu une utilisation d’ACS712 opérationnelle pour la détection des CV. Au mieux il détectent les courts-circuits.
Comme dit et redit sur le forum, utilisez des GY-169 ou des INA169 avec la bonne gamme de courant.
Si besoin, retrouvez votre boule de cristal.Voir en ligne : Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 18 janvier 2022 16:28, par racdavnathewe
Je suis en N.
Tous fonctionne parfaitement.
Il me tarde de voir vos nouveaux articles ...-
Meilleurs vœux en retour. Ca fait plaisir de voir un modéliste heureux.
Comme le demandait déjà Michel, est-ce que vous accepteriez de faire un retour d’expérience sur le forum qui traite du sujet à propos du montage que vous avez réalisé avec l’ACS712 ? Schémas et détails si possible.
Le fil est ici : https://forum.locoduino.org/index.p...
Merci et bien cordialement
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 18 janvier 2022 17:19, par msport
Bonjour et merci pour votre retour d’expérience positif.
Juste une question, vous lisez les CV de vos décodeurs ? Avec JMRI ? -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 30 janvier 2022 13:29, par JPB
https://www.locoduino.org/local/cac...==> Est-ce une faute de frappe dans le rajout du programme ?
Merci de votre retour
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 30 janvier 2022 19:33, par msport
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 8 février 2022 19:27, par titi
mais impossible d’ajouter un new décodeur ok décodeur LAIDCC bref j’ ai pris un lenz 10231 v2 je le monte et la rien même pas un vibration mais autre loco je la métrise ) donc je remet tout aplat autre alimentation autre méga autre carte bref que le mec que j’ai pas changer et je remet le programme et laj’ai suivie le tuto et quand je fais vérifie le programme j’ ai erreur >
Arduino : 1.0.6 (Windows NT (unknown)), Board : "Arduino Mega 2560 or Mega ADK"
In file included from Accessories.cpp:68 :
/DCCpp_Uno.h:51:4 : error : #error CANNOT COMPILE - DCC++ ONLY WORKS WITH AN ARDUINO UNO OR AN ARDUINO MEGA 1280/2560
Accessories.cpp : In member function ’void Turnout::activate(int)’ :
Accessories.cpp:81 : error : ’EEPROM’ was not declared in this scope
Accessories.cpp : In static member function ’static void Turnout::load()’ :
Accessories.cpp:182 : error : ’EEPROM’ was not declared in this scope
Accessories.cpp : In static member function ’static void Turnout::store()’ :
Accessories.cpp:200 : error : ’EEPROM’ was not declared in this scopesi vous avez une idée par avance merci
Vous avez du rater une étape ou casser quelque chose, et votre demande n’est pas très claire.
Posez la au complet sur le forum en analysant ce que vous avez fait.Voir en ligne : Où et comment demander de l’aide ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 4 août 2022 22:03, par Meignat Michel
bonjour je vient de tomber sur votre article que je trouve extrêmement intéressant et j’ai bien envie de me lancer dans la fabrication de cette centrale car ce qui m’a toujours arrêté pour le passage au digital c’est le prix , par contre comme je suis nul dans ce domaine je ne suis pas sur d’avoir tout compris ,ma question va vous paraitre idiote mais il faut obligatoirement avoir un ordinateur pour faire fonctionner la centrale ? (je n’ais ni smartphone ni tablette )j’ai plutôt un petit réseau commandé par un tco , n’est il pas possible de commander les locos avec chaqu’une sa manette indépendante un peut comme sur les tables de mixage des studios d’enregistrement merci de votre réponse cordialement
Michel -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 5 août 2022 00:12, par msport
si vous débutez, commencez par vous faire la main avec la série d’articles qui répondra peut-être à votre question :
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 4 novembre 2022 11:38, par Michel Moine
Mais, j’ai une question, peut-on utiliser la carte arduino uno Wifi, dans mon cas, ce serait une solution très pratique ?
Quelles modifications faudrait-il effectuer ?Encore bravo pour votre article !
Michel -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 4 novembre 2022 16:17, par bobyAndCo
Oui, il est possible de mettre une carte WiFi. C’est assez simple, vous communiquerez en Wifi entre la centrale (JMRI par exemple) et le shield WiFi. Le shield devra être programmé pour renvoyer les commandes reçues vers le port série de l’Arduino. J’ai écrit un billet sur ce sujet ici : https://alkans.fr/locoduino/shield_...
J’avais présenté ce montage à Orléans 2018 : https://forum.locoduino.org/index.p...
Bonne réussite.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 novembre 2022 00:25, par Michel Moine
J’essaie de téléverser le programme, mais voici les messages que j’obtiens en continue :
Est-ce logique ?
merci
Michel Moinevrdude : stk500v2_ReceiveMessage() : timeout
avrdude : stk500v2_ReceiveMessage() : timeout
avrdude : stk500v2_getsync() : timeout communicating with programmer
avrdude : stk500v2_command() : failed miserably to execute command 0x13
avrdude : stk500v2_paged_write : write command failed
avrdude : stk500v2_ReceiveMessage() : timeout -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 novembre 2022 02:21, par Michel Moine
J’ai encore une question, à propos du MAX471, L’arrivée 18volt de l’alimentation se branche bien sur les broches VIN. Il semblerait que cela soit inversé par rapport à votre MAX. Sur le mien, les VIN sont à gauche !
Michel Moine-
Dépannage pour Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 novembre 2022 10:31, par msport
Voir en ligne : Dépannage pour Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI.
Dépannage pour Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 novembre 2022 18:17, par Moine
Je n’ai pas trouvé le moyen de transmettre la photo de mon MAX471
Comment dois-je procéder ?
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 27 novembre 2022 19:02, par msport
PS : vous arrivez à téléverser blink ?
Une station DCC polyvalente avec JMRI : programmation POM ? 2 mars 2023 16:06, par lambda95t3
Une question cependant : avec ce montage, je ne parviens pas à modifier des CVs en POM. Est-ce dû à une spécificité du montage matériel, au logiciel DCC++, à JMRI, au décodeur (un Zimo MX600) ou fais-je un erreur quelque part ? Une recherche "POM"sur le forum ne m’a pas fourni d’indication.
Si vous avez une suggestion.... Cordialement.-
Ce problème de programmation de CVs est récurent sur le site où ces difficultés avec certains décodeurs sont souvent évoquées.
Ce n’est pa cette centrale en particulier.
Il est vrai que c’est souvent avec les Zimo que j’ai des difficultés. ESU, TRIX fonctionnent parfaitement pour moi.
DCC-Ex prétend avoir largement résolu le problème mais je l’utilise et je ne trouve pas.
Voilà, je n’ai malheureusement pas de solution à votre problème.
personnellement, je trouve que programmer sur la Main (POM) est dangereux et d’ailleurs, je ne sais pas si cette fonction est opérationnelle avec DCC++ et JMRI.
Je suppose que programmer sur la voie de programmation ne pose pas problème.
Si vous souhaitez faire l’équivalent d’une SPROG pour 15€, lisez les deux articles :
et
Une station DCC polyvalente avec JMRI : pb de POM 3 mars 2023 00:03, par lambda95t3
Heureusement, la programmation des CV est sans problème sur la voie de programmation ; mais c’est regrettable de ne pouvoir les programmer en POM, par exemple pour ajuster une intensité lumineuse.
Merci pour la suggestion SPROG ; je vais regarder.-
vous n’avez peut-être pas lu cette anecdote où dans un club, un petit jeune (retraité) a modifié l’adresse de toutes les locomotives sur le réseau ...
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 3 mars 2023 10:04, par msport
... j"ai relu mes classiques. Effectivement Bermann a prévu la POM :
<w CAB CV VALUE>
Pour test et vérification, on peut lancer ce type de commande via le menu de JMRI :
DCC++ / Send DCC++ Command -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. et les décodeurs 4 mars 2023 12:35, par Erwin
Quel sont les types compatibles de décodeur pour la station DCC,
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 4 mars 2023 19:10, par msport
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 9 mars 2023 19:40, par Guy Simon
Bonjour et merci pour les informations sur cette centrale DCC. Voilà ma centrale fonctionne très bien avec Jmri, j’ai une tention de 19,30 volte sur les voies, je trouve que cela fait beaucoup, vous en pensez quoi ?. Merci encore pour vôtre travail. PS. J’ai pas mis de lampe 21w en série le MAX fonctionne très bien.
comment mesurez vous vos 19,30 volts ? (matériel, calibre)
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 10 mars 2023 08:48, par Guy Simon
Bonjour, je mesure avec un voltmètre en position alternative, mais comme c’est une sinusoïde carrée il y à peut-être une différence ?. Merci pour vôtre réponse.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 10 mars 2023 10:00, par msport
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 7 avril 2023 01:56, par JP BOYER
J’ai réalisé cette centrale DCC selon les instructions de votre article avec JMRI. Néanmoins puis-je l’utilisée telle quelle sous CDM-RAIL ?
Cordialement. -
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 10 avril 2023 18:33, par msport
Voir leur site qui propose aide et forum. Faites l’effort de découvrir leur présentation.2. pour avoir une aide sur les sujets qui concernent Locoduino, relisez :
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 décembre 2023 16:53, par Pierre
Je souhaiterai maintenant monter un réseau digital. La centrale parfait cela fonctionne. Mais ce que je ne comprends pas malgré mes lectures c’est maintenant comment gérer avec cette centrale la rétrosignalisation et le cantonnement. Comment connecter des détecteurs de présence à la centrale et obtenir un arrêt progressif et un redémarrage des locomotives ? Je comprends que JMRI permet de créer des routines mais comment connecter et commander les aiguilles ?
Sur le Locoduinodrome j’ai bien compris le principe des cartes satellites mais par exemple sont elles connectables à cette centrale ?
Les deux très bons exemples de va et vient fonctionnent pour une loco ( je l’ai testé) ou deux (mais dans ce cas je comprends qu’il faut rentrer l’adresse des machines dans le programme) pas pour une vingtaine.En arduino analogique j’ai pu résoudre ces questions qui sont purement électrique mais en digital je ne comprends pas les interconnections de ses différents éléments.
Merci à vous
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 décembre 2023 17:35, par bobyAndCo
Bonjour Pierre,
Tout d’abord, la central, cette centrale dont il est question dans cette article ne fait rien d’autre que d’envoyer des commandes à des locomotives en « mélangeant » des signaux de commande (le DCC) avec du courant de puissance pour l’alimentation des locomotives. Il y a une voie de programmation mais c’est le même principe.
Les satellites que vous évoquez sont encore dans une autre catégorie, celle appelée rétro-signalisation. La rétro-signalisation, c’est le retour vers la centrale (pas la station) des informations du réseau : Capteurs par consommation de courant, capteurs ponctuels (Infra Rouge…) mais aussi des détecteurs Railcom. La station qui contient un logiciel évolué tient compte de toutes les informations qui lui reviennent pour prendre les bonnes décisions comme l’arrêt des trains, commander les bons signaux.
Pour ne pas faire trop long, je préciserai juste pour finir qu’il existe deux grands types de retro-signalisations, celle qui utilise le même bus que le signal DCC de commande de locomotives. Le protocole de communication est alors le DCC et les « messages » sont spécifiques pour les accessoires qui vont par exemple disposer eux aussi de décodeurs DCC mais particuliers.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 14 décembre 2023 18:55, par msport
Comme le suggère bobyAndCo, j’ouvre un fil pour ce sujet qui concerne autant l’architecture que la station DCC++ qu’il a réalisée.
CordialementVoir en ligne : Support pour Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI.
Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI. 18 janvier 10:54, par coucou68
Merci bcp Boby c’est justement cela que je n’arrivais pas à comprendre. En fait c’est une station que nous avons fabriqué et non une centrale car je n’arrivais pas à comprendre comment " physiquement" brancher un BUs de retrosignalisation. Je vais de ce pas lire le nouveau lien : Support pour une station DCC complète.
