samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 54
. Par : bobyAndCo
Comme cela n’est pas mon cas, il faut faire comme ceci pour intégrer le L9110S Dual Motor Driver :
  • Modification du nom du fichier téléchargé config.example.h en config.h .
  • Édition dans l’IDE Arduino du fichier config.h :
  • Edition du fichier MotorDrivers_h :
    Juste avant le terme final #endif, ajouter le bloc suivant :
    // L9110S Dual Motor Driver
Je ne pense pas avoir fait d’erreur dans ma config, mais je n’en suis pas tout à fait certain.
DCC EX est capable de gérer un serveur WiThrottle indépendant, et visiblement d’autres choses que je n’utilise pas. Le cut-out Railcom est pris en charge en bêta, tout ça semble prometteur.
256 Messages
