samedi 27 avril 2024
Visiteurs connectés : 71
. Par : bobyAndCo
la différence de base entre les modules qui pilotent les moteurs est la nécessité de disposer ou non de deux signaux en opposition de phase :
En fait la déclaration du type du circuit moteur est esthétique, puisqu’en fin de compte, elle revient à écrire :
#define MOTOR_SHIELD_TYPE 0
Voir l’article : https://www.locoduino.org/spip.php?...
En résumé pour commencer,
soit un shield moteur à L298 enfiché sur un UNO : 2 straps et une alimentation 12V 2A et vous testez en 2mn, y compris avec JMRI. Sans soudures et sans modifications.
256 Messages
