Bonjour et merci pour votre tuto.
je viens d’acheter cet écran, mais avant de l’utiliser j’aimerais si possible avoir votre avis :
1-A l’aide d’une planche à pain, pourrait-on connecter les pins 10,11,12,13 de l’écran sur les broches SPI 50,51,52,53 d’une MEGA, sans créer de dommages, afin de profiter de l’affichage d’images comme sur une UNO ?
2 - Pour utiliser cet écran avec une planche à pain, sans l’enficher sur la carte MEGA, quelle sont les pins qui doivent être connectées ? Sur la figure 2 - MAR3528 de votre article, on voit les pistes reliées aux PINs et les PINs avec du texte LCD... soit au total 20 PINs. Faut-il connecter ces 20 PINs par 20 câbles ? A noter que si c’est le cas, il ne reste plus aucune entrée sortie sur la carte UNO et que l’utilisation d’une MEGA est impérative si l’on veut afficher les valeurs de capteurs par exemple...
cordialement.
Voir en ligne : Écran tactile couleur Kuman
8 Messages
Écran couleur tactile Kuman 15 septembre 2019 11:42, par msport
Je viens de poster une réalisation avec un écran similaire :
Voir en ligne : Ecran tactile 320x480
Écran couleur tactile Kuman 2 janvier 2020 23:40, par Patrick
1-A l’aide d’une planche à pain, pourrait-on connecter les pins 10,11,12,13 de l’écran sur les broches SPI 50,51,52,53 d’une MEGA, sans créer de dommages, afin de profiter de l’affichage d’images comme sur une UNO ?2 - Pour utiliser cet écran avec une planche à pain, sans l’enficher sur la carte MEGA, quelle sont les pins qui doivent être connectées ? Sur la figure 2 - MAR3528 de votre article, on voit les pistes reliées aux PINs et les PINs avec du texte LCD... soit au total 20 PINs. Faut-il connecter ces 20 PINs par 20 câbles ? A noter que si c’est le cas, il ne reste plus aucune entrée sortie sur la carte UNO et que l’utilisation d’une MEGA est impérative si l’on veut afficher les valeurs de capteurs par exemple...
cordialement.Voir en ligne : Écran tactile couleur Kuman
En checkant mes alertes, je me suis rendu compte que je n’avais toujours pas répondu à cette question : désolé de cet oubli. Il paraît qu’il n’est jamais trop tard.
Utiliser un composant implique d’accepter les contraintes issues des choix faits par le constructeur. L’avantage de cet écran est qu’il s’enfiche directement sur les cartes Uno ou Mega, aussi passer par une breadboard risque d’être un peu compliqué ! Et ce d’autant plus que l’écran travaille en 3,3 V donc qu’il ne faudrait pas faire n’importe quoi.
Et hélas, si on installe cet écran sur une carte Mega, alors l’affichage d’images BMP n’est plus possible puisque le SPI n’est pas sur les mêmes broches. C’est donc sur l’utilisation qu’il faut faire un choix...
Mais quel est votre projet exactement ? Afficher des valeurs de capteurs ou bien afficher des images ? Il ne sera sans doute pas facile de faire les deux en même temps, mais si le but est d’afficher des valeurs de capteurs, le mieux est de mettre l’écran sur une carte Mega et d’utiliser les broches libres pour les capteurs. Puis dessiner une belle interface graphique pour afficher les valeurs.
Et effectivement, sur une carte Uno, on est un peu à l’étroit, c’est le moins qu’on puisse dire !
Écran couleur tactile Kuman 9 mars 2021 11:47, par Dany Lesage
J’ai résolu le problème de la carte SD en pliant vers l’intérieur (sur l’écran kumann)
les pattes 13sck, Miso12, Mosi11, CS10 du shield TFT raccordées vers le connecteur double du Mega 2560 (Miso50,Mosi51,Ck52,CS53) pour moi au fer à souder.
En ce qui concerne l’utilisation de la fonction tactile, même problème. La publicité pour cet ècran et ses semblables est adroitement trompeuse.-
Je n’ai pas compris quel problème de carte SD vous avez résolu. Et votre solution est un peu violente pour le shield mais si cela vous permet d’en faire une utilisation spéciale, pourquoi pas ?
Il aurait fallu expliquer dans quel cadre vous avez été amené à effectuer cette modification : quel est votre but. Je vous invite à préciser tout cela sur notre forum car votre solution en intéressera plus d’un certainement ou bien engagera un échange sur d’autres solutions possibles. N’hésitez pas à joindre schémas et/ou programme.
Écran couleur tactile Kuman 9 mars 2021 16:29, par Dany LESAGE
Pour compléter ma précédente intervention suite à votre message :
Je voulais utiliser le lecteur de la carte SD du shield TFT KUMANN avec un arduino 2560.
Si ça ne pose pas de problème avec Le UNO, les pins MISO, MOSI, CK et CS ne sont pas situées au même endroit sur le MEGA 2560. J’ai donc été contraint de les rediriger vers les bornes 50 à 53. La capacité mémoire du UNO étant largement insuffisante pour mon application (barographe).-
OK, je comprends mieux maintenant. Mais j’avais prévenu le lecteur de cela dans mon article.
Le fait d’utiliser une carte Mega vous donne surtout accès à des broches qui sont libres car je suppose qu’il vous en faut pour le capteur de pression et sans doute aussi de température pour corriger les données de pression.
Par contre, je suis surpris que votre programme ne rentre pas dans la capacité d’une carte Uno. A moins que ce ne soient les données (SRAM). Ceci dit, le problème ne se pose plus puisque vous avez adopté une Mega.
Dans cette application, quelle est l’utilité de lire une carte SD ? Sans doute pour utiliser la carte SD comme stockage de vos mesures pour les afficher sur l’écran ?
Le microcontrôleur de la carte Mega est capable de gérer de la mémoire externe, au cas où.
Même si ce projet ne fait pas partie du modélisme ferroviaire, je vous souhaite un bon développement tout de même.
Écran couleur tactile Kuman 9 mars 2021 17:11, par Dany LESAGE
Re Bonjour Christian
La carte SD est utilisée dans mon cas pour stocker les mesures de pression atmosphériques (48 heures dans mon cas) afin de tracer le graphe sur l’écran.324264 octets sont utilisés pour le sketch. J’avais en outre espéré utiliser la fonction tactile du TFT mais là aussi il y a incompatibilité avec les pins qu’il faudrait selon moi rediriger vers le connecteur double. Pour l’instant ça fonctionne mais je voulais saisir l’altitude avec les touches tactiles.
D L
