La bibliothèque ACAN (2)
Identifiants et filtres
. Par : Jean-Luc
Merci 😉
Le site utilise SPIP. Les illustrations ont été faites avec Graphic sur Mac (https://www.graphic.com)
15 Messages
La bibliothèque ACAN (2) 5 mai 2020 13:38, par DDEFF
Bravo Jean-Luc (et ton ami Pierre Molinaro) !
C’est très clair, progressif et vraiment bien détaillé.
Le fait qu’on utilise une telle bibliothèque fait qu’on n’a pas à s’occuper des interruptions, et, globalement de toute la "mamaille" interne et c’est très rassurant.
Denis-
Merci Denis 😉
La bibliothèque ACAN (2) 5 mai 2020 20:28, par JeeLet
...soir
Super Nickel, un tuto au pt’i z’oignons ( merci Jean-Luc)
question ; quel sont les outils pour la création des articles ??
bon aller je retourne a ma prog
A+
Merci 😉
La bibliothèque ACAN (2) 17 juin 2020 23:51, par pyk35
Bravo pour l’effort pédagogique, je trouve l’article excellent.
Cédric
La bibliothèque ACAN (2) 26 août 2020 14:18, par Patby
Merci de partager vos connaissances et bravo pour la clarté des explications. J’attends avec impatience l’article suivant sur les messages étendus.
Patrick -
La bibliothèque ACAN (2) 10 janvier 2021 11:43, par christophe romain
Bonjour Jean-Luc, Je vous remercie du partage que vous faites, je suis enseignant et moi aussi j’essaie de transmettre mes connaissances. J’ai mis en application ce que j’ai appris ici, tout fonctionne parfaitement, mais je me pose un problème : est-il possible avec cette bibliothèque de connaitre ID d’un émetteur au niveau du récepteur, je pourrais envoyer l’ID dans un octet des données mais cela ne me laisserait que 7 octets pour le reste, je préfèrerai éviter !
Précédemment "Mise en œuvre du Bus CAN entre modules Arduino (2)" avec la librairie mcp_can, il y avait la possibilité de connaitre cet ID avec : Id = CAN.getCanId() ; je n’ai pas trouvé l’équivalent sur acan2515. Connaissez-vous une solution à ma difficulté ? Très cordialement.-
La bibliothèque ACAN (2) 10 janvier 2021 12:06, par christophe romain
Je crois que je peux me répondre :
un simple int canID = inMessage.id ; fait l’affaire.
Désolé pour ma demande, à la fin j’ai du mal à y voir clair.
Très cordialement à tous.
La bibliothèque ACAN (2) 12 janvier 2021 21:12, par Patrick
Pour utiliser une carte Mega, qu’elles sont les différences à faire sur le soft hormis l’adresse des PIO INT et CS ?Voici les connexions entre Mega et interface CAN :
ARDUINO Module CAN
* 2 INT
* 3 CS
* 50 SO
* 51 SI
* 52 SCKJe vous remercie par avance et bon soft et faites rouler les trains.
Pat -
La bibliothèque ACAN (2) 7 novembre 2021 17:55, par pat95
Suite au conseil de Dominique "Mise en oeuvre du Bus CAN entre modules Arduino (2) 6 novembre 18:17, par Dominique" j’ai utilisé la bibliothèque ACAN 2515.
Les problèmes commencent à partir du téléchargement 3 avec deux UNO.
Les messages sont bien envoyés et lus sur la console en revanche rien en réception à part "récepteur configuration OK" et bizarrerie lorsque je coupe l’alimentation 5v mais toujours relié par console j’ai les messages en réception qui s’affichent et les deux leds s’illuminent !
Je sèche...
Patrick. -
La bibliothèque ACAN (2) 8 novembre 2021 16:40, par pat95
Message urgent.
J’ai aujourd’hui changé un UNO et ça marche. Et un UNO à mettre à la casse.
Je vais poursuivre les autres exemples.
Mille excuses pour cette alerte.
Pat95 -
La bibliothèque ACAN (2) 21 novembre 2021 19:51, par pat95
J’ai testé la troisième et dernière application (deux émetteurs et un récepteur) avec succès.Lorsque je passe à plus de deux émetteurs et un récepteur j’ai des difficultés à programmer les masques et les filtres supplémentaires.
J’avais réussi avec CANBus et ses deux masques et ses 6 filtres, en revanche la nouvelle bibliothèque m’échappe encore.
Comment faire avec
"ACAN2515AcceptanceFilter filtres[] =
standard2515Filter(5, 0, 0), messagePourLesLEDs_5 ,
standard2515Filter(6, 0, 0), messagePourLesLEDs_6 ,
Un peu d’aide serait bien venu.
Merci. -
La bibliothèque ACAN (2) 15 décembre 2022 17:13, par jean bourdon
Bonjour, en fin d’article vous annonciez une suite sur les ‘messages’ ; sauf erreur de mon côtē, je ne la trouve point. Je comprends totalement que des alēas existent tant venant du manque de temps, ou d’une évolution des matēriels, mais ayant rèalisē ces montages, j’aimerais poursuivre. Auriez vous un lien ou une rēfèrence à me communiquer pour la suite en autodidacte. Cordialement.
La bibliothèque ACAN (2) 8 janvier 2023 11:21, par Dechaume Francois
j’ai réalisé sans problème les exemples de cet article très pédagogique..
Je n’arrive pas à ajouter un 3eme filtre de réception de message à un "recepteur.
Si j’ai bien compris il faut utiliser le masque 2 car il permet 4 filtres (comment faire ?).
Merci d’avance pour l’aide. -
La bibliothèque ACAN (2) 9 janvier 2023 09:08, par Dechaume Francois
La nuit porte conseil et m’a permis de trouver la réponse à mon problème évoqué dans mon précédent message.
La solution est dans un exemple du dépôt de pierremolinaro acan2515.
