jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 28
Une autre famille d’Arduino
. Par : Dominique, msport
Ma première expérience a été la réalisation de l’animation lumineuse à l’intérieur d’une gare Un BV animé par ATtiny 85 où on trouvera tous les détails sur la construction mécanique de cette gare et l’intégration de leds dans les plafonds et le code pour l’ATtiny85 installé à l’intérieur. J’ai bien d’autres bâtiments à animer dans le décor (…)
Programmation des ATtiny Digispark 21 novembre 2021 19:38, par Fantasio
Merci pour cet article.
J’ai essayé de cloner un Digispark à partir d’un ATtiny85.
Pour disposer de 6 sorties il faut redéfinir la broche 1 de l’ATtiny85, ce que j’ai fais en modifiant les fusibles avec le logiciel AVRDUDESS(L:0xE1, H:0x5D, E:0xFE) .
Mon programme est juste un clignotement de toutes les pins préalablement mises en sortie. Une adaptation de Blink, donc rien d’extraordinaire.
Le résultat est curieux et se produit systématiquement sur tous mes ATtiny85 :
  • si je branche des leds uniquement sur pin0 à pin2, tout fonctionne normalement
  • si je branche en plus d’autres leds sur pin3, pin4 et pin5 alors pas de fonctionnement...
    je précise qu’en série de chacune led il y a une résistance d’un 1K, que l’ATiny est alimenté en 5V et qu’un condo de 100nf est positionné entre Vcc et Gnd. J’ai effacé plusieurs fois les fusibles et recommencer plusieurs fois. Pas de changement. En plagiant Desproges, "Etonnant, non ?"
10 Messages
