Description Un relais est grossièrement un interrupteur commandé électriquement. Module quatre relais 5v (référence SRD-05...) pour Arduino, avec Led d’activité et diode de roue libre déjà câblée sur chaque relais. Il permet de commuter un courant fort ou une tension élevée, c’est à dire de passer ou non, selon la volonté (…)
Relais électromagnétique 25 mai 2016 19:00, par Cyril
Merci par ce que là je comprenais plus rien :)
20 Messages
  • Relais électromagnétique 25 mai 2016 18:04, par Cyril
    Je n’y connais pas assez en électronique pour comprendre le type de transistor que vous avez utilisé est ce qu’un 2N3904 que j’ai à ma disposition peut convenir pour ce montage ? D’avance merci
  • Relais électromagnétique 31 août 2019 21:02, par flamel
    Sur quelles pin du relais doit-on mettre + 5 V et la terre ?
  • Relais électromagnétique 10 novembre 2019 21:30, par Didier
    Je souhaite commander un relais selon le montage pésenté, mais avec une tension de 5V (au lieu du 12V).
    Est ce que les valeurs de composants (R1 et Q1) sont les mêmes ?
    D’avance, merci de vos réponses
  • Relais électromagnétique 11 novembre 2019 09:56, par msport
    il existe plusieurs versions des BC547 : A, B, C ...
    Vous avez toutes les chances que ça fonctionne avec un BC547B en remplaçant le relais par un modèle 5V avec l’alimentation correspondante (éventuellement depuis l’Arduino si il n’y a qu’un seul relais)
    Mais un module serait plus pratique :
    Voir en ligne : Relais
  • Relais électromagnétique 7 septembre 2021 03:17, par Oldy WizzKid
    Utilisez le translater de l’UE NL > Français car je ne parle pas Français.
    Je suis toujours surpris que les relais les plus simples soient encore utilisés à partir de boîtes expérimentales alors que cela est destiné à titre d’exemple exclusivement, mais qu’il soit utilisé dans la pratique avec les plus gros problèmes en conséquence, ceci alors qu’il existe des relais bidirectionnels qui résolvent de nombreux problèmes de commutation en base.
    Pour le reste c’est un beau site, apprenez-en beaucoup, expérimente actuellement beaucoup avec l’ESP32 qui est beaucoup plus facile en raison de son DUAL-core indépendant les uns des autres, d’une fonction BLE très pratique et surtout de sa polyvalence.
    Mes compliments pour tant de polyvalence.
    Old Wizzy
    Voir en ligne : bi directionele relais
  • Relais électromagnétique 7 septembre 2021 09:00, par Dominique
    Merci Oldy, pouvez-vous préciser les modèles de relai que vous recommandez ? À quel prix ?
    j’utilise toujours des relais bidirectionnels et isolés par optocoupleurs.
  • Relais électromagnétique 11 janvier 2023 11:38, par Houcem
    Je voudrais savoir si, en cas de branchement d’un module relais 5V avec arduino, aurais-je toujours besoin de brancher une diode roue libre ?
    • Relais électromagnétique 11 janvier 2023 14:34, par msport
      un module à relais comporte en général un transistor et la diode de roue libre.
      Regardez le schéma de votre module
