Où et comment demander de l’aide ?
. Par : Christian, Dominique, Jean-Luc, msport, Thierry
Votre question aura été utile puisque Michel a complété l’article pour que cette procédure soit claire pour tout le monde.
Bonne chance pour trouver de l’aide sur le forum : vu le nombre de nos lecteurs, il y aura forcément quelqu’un qui aura la solution !
17 Messages
Où et comment demander de l’aide ? 14 janvier 2022 12:15, par bobyAndCo
Merci pour ces précisions particulièrement claires.
Je me permettrai juste d’ajouter que l’un des fondamentaux de Locoduino est le DIY, acronyme anglo-saxon de « faire soi-même ».
Le DIY est une démarche très particulière où « le faire » est plus important que ce que l’on cherche à faire. C’est à dire que l’on privilégie « chemin » qui est une formidable source d’enrichissement intellectuel par la recherche personnelle, les petites victoires que l’on a à trouver les solutions.
Et alors, ce que l’on a pu produire, aussi modeste soit-il, apporte une grande satisfaction car cela nous appartient en propre. Comme on dit parfois pour s’amuser « C’est moi l’a fait !!! »
C’est très juste.
Et dans ce DIY, on peut commencer par recopier intégralement un montage, un peu comme on pourrait construire sa propre maison à partir d’un plan ou en kit.
Puis, on peut se dire : j’ai compris le principe, je vais donc m’inspirer de ce montage pour mon projet.
Puis enfin, avoir acquis suffisamment de techniques pour créer des projets ab-nihilo.
Là où je suis entièrement d’accord avec toi, c’est que dans tous ces exemples, le chemin est plus important que le but.
Un véritable enrichissement personnel. ;-)
sprog vers arduino 21 janvier 2022 16:49, par decock jean-pierre
bonjour je fais appel a vos connaissances pour utiliser un arduino uno a la place de mon sprog( qui lui fonctionne très bien).
peut être suis-je un peu âgé je ne comprend pas tout dans l’articulation informatique de la bibliothèque Dccpp.
je ne vois pas clairement ce qu’il faut charger pour avoir un programme reconnu par l’IDE j’ai réussi a charger base station mais a la compilation
il ne trouve pas les .h
je ne suis pas novice en info indus pour moi la marche a suivre n’est pas évidente peut être ma sénilité naissante. je plaisante
merci de votre réponse-
sprog vers arduino 21 janvier 2022 17:22, par Christian
Si vous avez lu cet article, vous devez savoir que ce n’est pas la bonne place pour demander une aide technique.
Donc, inscrivez-vous sur notre forum (lien en haut d’article et à droite) et ouvrez un fil pour expliquer en détail votre problème.
Cordialement. -
sprog vers arduino 21 janvier 2022 18:31, par msport
Non, non , vous restez très jeune : zapper le deuxième paragraphe de l’article dans lequel vous posez une question est typique de nos jeunes générations ...
En conséquence, pour demander une aide technique, la meilleure solution est de vous inscrire sur le forum de LOCODUINO et d’ouvrir un fil pour expliquer ce qu’il vous arrive. Les lecteurs du forum (qu’ils soient ou non membres de l’équipe LOCODUINO) pourront alors vous proposer des solutions ou vous entraîner dans une recherche de panne. Vous pouvez prévenir l’auteur dans l’espace de fin d’article, que vous avez ouvert un fil sur un problème technique que vous rencontrez ; ainsi, il pourra aller voir votre fil et s’inclure dans la discussion.
Voir en ligne : sprog vers arduino sur le forum ...
moniteur serie 25 octobre 2022 12:03, par BAILLEUL Patrick
De retour aprés une longue absence....
je commande mon reseau ferroviaire avec des arduino Mega,
j’utilise des interruptions pour ne pas "manquer" une détection de présence avec des ILS et le programme fonctionnait correctement jusqu’à la mise à jour de la derniére version de l’IDE 1.8.19 sous windows 7.Apres cette mise à jour, impossibilité d’avoir l’affichage dur le moniteur ;en fait en supprimant la ligne de l’accroche des ISR aux pins, j’ai de nouveau l’affichage sur le moniteur.
Quelqu’un peut’il m’aider ?Voici le programme en question :
#include <PinChangeInt.h>const byte pinarriveeG1 = 50 ; //capteurs arrivee canton G1
void interruptarriveeG1()
static unsigned long dateDernierChangement = 0 ;
unsigned long date = millis() ;
if ((date - dateDernierChangement) > dureeAntiRebond)
occupationG1 = 0 ;
dateDernierChangement = date ;void setup()
Serial.begin (9600) ;
//---------------CANTON G1--------------
// Programme les broches des capteurs en E/S
pinMode(pinarriveeG1, INPUT_PULLUP) ;// accroche les ISR aux pins
PCintPort::attachInterrupt (pinarriveeG1, interruptarriveeG1, FALLING) ;-
moniteur serie 25 octobre 2022 16:13, par Christian
Carte moteur ne réagit pas 28 novembre 2022 01:16, par Moine
J’ai exécuté le montage très exactement comme décrit dans l’article, j’ai relevé que la carte moteur était bien alimentée, mais la commande <1> ne donne rien, même si "P1" est bien affiché.
Cependant, en y regardant de plus près, j’ai constaté que ma carte moteur était légèrement différente, en voici la description : Carte de Module de pilote à double moteur-double moteur puce de pilote de pont en H DC IRF3205 MOSFET 3-36 V 10A pic 30A, achetée chez Amazon. Est-elle incompatible ?Merci
Michel Moine-
le problème est ailleurs.
Postez des photos détaillées de votre montage sur le FORUM.
C’est si compliqué ?
CordialementVoir en ligne : Dépannage pour Une station DCC complète, polyvalente et économique avec JMRI.
Je n’arrive pas à joindre des photos sur ce message ! Je suis sur SAFARI !
Pouvez-vous m’indiquer la marche à suivreMerci
M Moine-
Je répète :
le dépannage, c’est sur le FORUM de discussion (cliquer en haut à droite). Vous y avez déjà été en cliquant sur le lien ci dessus.
Vous ne pouvez pas poster de photos sur le site éditorial, qui n’est pas fait pour dépanner.
Merci de votre compréhension.
Inscription forum 28 novembre 2022 14:56, par msport
Si c’est vous inscrire qui vous pose problème, voyez la capture d’écran.
Voir en ligne : Inscription forum
Inscription forum 29 novembre 2022 14:22, par msport
La capture d’écran a été ajoutée au début de ce sujet.
Où et comment demander de l’aide ? 10 février 2023 12:00, par Phenixpopol
Je suis inscrit mais je ne sais pas ouvrir un fil. A tout hasard je vous mets ma question :
"Bonjour,
J’ai réalisé une centrale DCC avec une manette dédiée à un CV d’une loco ; Comment schématiquement pourrais-je relier une deuxième manette dédiée à cette même centrale ? Le but étant de faire fonctionner 2 locos simultanément sur le même réseau. Puis-je mettre ensemble les les 2 sorties TX des manettes sur le RX de l’arduino en sachant que les informations n’arriveront pas en même temps.
merci d’une réponse."-
Je vais vous aider à ouvrir votre fil, puis vous reporterez votre question dessus et d’autres (plus calés que moi en DCC) y répondront.
Puisque vous êtes inscrit, il faut vous identifier sur le forum avec la touche "Identifiez-vous" (sous le logo). On vous demande votre pseudo et votre mot de passe.
Ensuite, vous allez dans la rubrique "Vos projets" (par exemple) et dans cette rubrique, vous avez une case en bleu foncé appelée "Nouveau sujet". Donnez un titre évocateur et décrivez votre problème.
C’est tout simple !
