vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 78
La diode est un composant qui a la propriété de ne laisser passer le courant que dans un seul sens. Dans un schéma électrique, la diode est représentée par un symbole évoquant une flèche comme dans la figure ci-dessous. L’une des broches se nomme l’anode et l’autre la cathode. Le courant ne peut passer que dans le sens de la flèche, (...)
Les diodes classiques 9 mai 2019 11:15, par Jean-Luc
D’après ce que j’ai lu à ce sujet, quand on parle de vitesse pour une diode, on parle de deux grandeurs : le reverse recovery time, trr et le forward recovery time, tfr. Celui qui nous intéresse ici est le trr. Il ne s’agit pas d’un temps pendant lequel la diode ne conduit pas mais un temps pendant lequel la diode conduit en inverse comme si elle était en direct à cause du temps nécessaire à la recombinaison des porteurs de charge dans la jonction (voir ce document et ceci). Et je ne sais pas si le courant peut également couler dans le sens direct. L’influence de ces temps sur le montage est difficile à évaluer. J’ai fait une simulation avec Spice pour une 1N4007 et une 1N4148 et je n’ai pas vu de différence : dans les deux cas, la tension au collecteur du transistor monte a Valim + Vf sans la dépasser (alors qu’en l’absence de diode, on monte a des kV) mais je ne suis pas sûr que les modèles de diodes employés incorporent l’effet de trr. Concernant la capacité, une 1N400x a une capa typique de 15pF et une 1N4148 de 4pF sachant que cette capa dépend de la tension inverse et semble mesurée généralement sous 4V à 1MHz (elle tombe à 0,9pF sous 10V pour la 1N4148 et à 10pF dans les mêmes conditions pour la 1N4007. Il faudrait regarder à l’oscilloscope.
12 Messages
