vendredi 26 avril 2024
Visiteurs connectés : 81
La diode est un composant qui a la propriété de ne laisser passer le courant que dans un seul sens. Dans un schéma électrique, la diode est représentée par un symbole évoquant une flèche comme dans la figure ci-dessous. L’une des broches se nomme l’anode et l’autre la cathode. Le courant ne peut passer que dans le sens de la flèche, (...)
Les diodes classiques 3 juin 2019 10:58, par Jean-Luc
Pas tout à fait.
Quand le transistor coupe, le courant qui circulait dans la bobine, continue de circuler en boucle via la diode. Donc
  • Le courant qui circule dans la diode ne peut pas être supérieur au courant qui circulait nominalement dans le relai (40mA pour un relai 5V)
  • L’énergie est dissipée dans la diode : puissance = chute de tension x courant (pour une 1N4148 : 1V x 40mA = 40mW, on est à 10% du maximum admis par la 1N4148)
  • L’énergie est également dissipée dans la résistance de la bobine du relai. Un relai 5V a une résistance de 125Ω. On dissipe donc au max 125 Ω x 40 mA x 40mA = 200mW. Rien d’exceptionnel, c’est la puissance dissipée par le relai quand il est collé et en fonctionnement normal.
  • La majeure partie de l’énergie est dissipée dans le relai, pas dans la diode.
  • Le temps qu’il faut pour dissiper l’énergie dépend de la puissance dissipée par le relai et la diode, pas de la « rapidité » de cette dernière.
Bonne journée.
12 Messages
