dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 28
La diode est un composant qui a la propriété de ne laisser passer le courant que dans un seul sens. Dans un schéma électrique, la diode est représentée par un symbole évoquant une flèche comme dans la figure ci-dessous. L’une des broches se nomme l’anode et l’autre la cathode. Le courant ne peut passer que dans le sens de la flèche, (...)
Les diodes classiques 12 novembre 2021 18:53, par Ricaux
bonjour dans le cas d’une bobine d’allumage d’un moteur à explosion , la diode 1N 4007 est située sur le circuit 12 volts .l’allumage est bon à froid mais ne réagit plus à chaud . ma question est celle ci , une diode peut elle dysfonctionner à chaud au point de couper la basse tension et de ce fait la haute tension aussi .Ou bien le circuit basse tension qui se couperait à chaud ? surprenant mais bon... merci si vous avez une réponse
12 Messages
