jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 35
. Par : msport
Dans le cahier des charges, l’utilisation d’un programme tout fait, sans modification. un coût minimal pas de fer à souder, et donc pas de soudures du matériel que l’on trouve facilement pas d’intervention sur le matériel un montage qui prend 10 mn. et qui permet de valider une configuration JMRI. mais sans EthernetPrérequis : connaître les (…)
Ma première centrale DCC 30 septembre 2022 17:27, par luigi bassi
Permettez-moi de me présenter : je m’appelle luigi, je suis ingénieur en mécanique et je travaille depuis des années dans le domaine des logiciels. Je suis maintenant à la retraite et pour passer le temps, je me suis lancé dans l’arduino, avec lequel je voulais contrôler mon modèle.
PROBLÈME :
Il y a 10 trains qui circulent sur le modèle, mais au maximum, ils en font circuler deux à la fois ; la plupart du temps, seul un volt circule et ceux-ci fonctionnent sur 4 circuits complètement indépendants et isolés électriquement.
Tout le matériel roulant est constitué de vieux trains analogiques que j’ai numérisés avec des décodeurs ESU.
Les aiguillages sont contrôlés par arduino avec des relais et sont actionnés par des capteurs maghet qui exploitent l’effet HALL.
Toutes les pistes sont des séries K 22...
La station centrale est auto-personnalisée avec des diagrammes de Luca Dentella (voir youtube).
https://www.youtube.com/watch?v=kWd...
Le boster est également auto-construit voir luca dentella
https://www.lucadentella.it/2020/11...
Cela fait longtemps que Luca Dentella n’est plus disponible, et j’ai un problème, qui je crois est (logiciel), et j’ai cherché à différents endroits sans obtenir de réponse.
Mes problèmes sont les suivants :
1. Les fonctions qui commandent les lumières des trains fonctionnent parfaitement dans certains trains et pas dans d’autres. L’activation et la désactivation ne fonctionnent pas dans certains trains, même si les instructions sont exactement les mêmes.
Je joins les parties du code avec ceci.
2. Il arrive parfois qu’en l’absence de court-circuit détecté par le poste de commande, un train s’arrête de manière aléatoire avec même les lumières allumées ; à ce moment-là, je dois débrancher l’alimentation électrique et la remettre sous tension ; le train redémarre mais toutes les lumières restent éteintes, comme elles restent éteintes lorsqu’il y a un court-circuit, le poste de commande s’éteint et lorsque j’appuie à nouveau sur la touche, les lumières sont toutes éteintes jusqu’au prochain redémarrage à partir de la commande logicielle.
3. le comportement des trains est très aléatoire. Par exemple, j’ai remarqué que faire varier le max_events du Timer.h de la bibliothèque Timer provoque un comportement très différent. Pourquoi ?
Très souvent, par exemple, la désactivation ne fonctionne pas et seulement sur certaines locomotives.
DEMANDE :
Est-il possible d’obtenir de votre part une assistance (payante, bien sûr) pour résoudre ces problèmes ?
Pour moi, il serait important, s’il était possible de conserver tout le matériel installé, mais si vous pensez qu’il serait préférable de passer à quelque chose de standard et commercial, n’hésitez pas à me le dire (encore mieux si vous le vendez).
Je vous remercie d’avance de votre attention et vous salue cordialement.
Code
#include <Timer.h>
#include <ButtonV2.h>
#include <Centipede.h>
#include <Event.h>
#include <Nextion.h>
#include <Wire.h>
#include "DCCpp.h"
#define LOCO_ADDRESS_1 3 // adresse du décodeur du train 1
#define LOCO_ADDRESS_2 13 // adresse du décodeur du train 2
#define LOCO_ADDRESS_3 5 // adresse du décodeur du train 3
#define LOCO_ADDRESS_4 9 // adresse du décodeur de train 4
#define LOCO_ADDRESS_5 7 // adresse du décodeur de train 5
#define LOCO_ADDRESS_6 11 // adresse du décodeur de train 6
#define LOCO_ADDRESS_7 15 // adresse du décodeur de train 7
#define LOCO_ADDRESS_8 17 // adresse du décodeur de train 8
#define LOCO_ADDRESS_9 19 // adresse du décodeur de train 9
#define LOCO_ADDRESS_10 21 // adresse du décodeur de train 10
#define LOCO_LIGHTS_FUNCTION 0 // c’est l’équivalent de la fonction F0 habituellement utilisée pour les phares.
#define WAGONS_LIGHTS_FUNCTION 1 // Feux du wagon F1
#define LOCO_SMOKE_FUNCTION 2 // Fumée F2
// attention pour les deux locomotives à vapeur F2 est fumée n’ont pas de feux de wagon
#define LOCO_REGISTER_1 1
#define LOCO_REGISTER_2 2
#define LOCO_REGISTER_3 3
#LOCO_REGISTER_4 définit 4
#define LOCO_REGISTER_5 5
#define LOCO_REGISTER_6 6
#define LOCO_REGISTER_7 7
#define LOCO_REGISTER_8 8
#define LOCO_REGISTER_9 9
#define LOCO_REGISTER_10 10
#define CV_SHORT_ADDRESS 1
État des fonctions locoFunctions_1 ;
FonctionsEtat locoFunctions_2 ;
FonctionsEtat locoFunctions_3 ;
FonctionsEtat locoFunctions_4 ;
FonctionsÉtat locoFunctions_5 ;
FonctionsEtat locoFunctions_6 ;
FonctionsÉtat locoFunctions_7 ;
FonctionsÉtat locoFunctions_8 ;
FonctionsEtat locoFunctions_9 ;
FonctionsEtat locoFunctions_10 ;
// partie de DCCpp pour l’installation
DCCpp::begin() ;
DCCpp::beginMainMotorShield() ;
// activer les sorties
DCCpp::powerOn(true, false ) ;
DCCpp::loop() ;
retour = t.after(2000, abc_brk_1_off) ;
retour = t.after(2100, stop_TR8) ;
retour = t.after(2350, right_exchange_22) ;
void stop_TR3()
if(locoFunctions_3.isActivated(LOCO_LIGHTS_FUNCTION)) locoFunctions_3.inactivate(LOCO_LIGHTS_FUNCTION) ;
else locoFunctions_3.activate(LOCO_LIGHTS_FUNCTION) ; // allume ou éteint les lumières
DCCpp::setFunctionsMain(LOCO_REGISTER_3, LOCO_ADDRESS_3, locoFunctions_3) ;
DCCpp::setSpeedMain(LOCO_REGISTER_3,LOCO_ADDRESS_3,128,0, true) ;
19 Messages
