Exact, chez moi aussi et probablement les autres aussi, c’est normal !
(que l’on soit en Windows XP comme moi ou en 7 ou 8 ou peut être même en 10).
Après des recherches, il m’a été indiqué de télécharger :
"Microsoft Visual C++ 2015 Redistributable (x86) v. 14/0/23026.0"
sur le site de Microsoft.
Télécharger le fichier "vc_redist_x86.exe", cliquez sur le fichier puis en fin d’installation re-démarrer l’ordinateur.
La question date de plus d’un an mais, comme elle est toujours d’actualité, voici la solution si ça peut servir à d’autres.
Voir en ligne : Comment résoudre le problème de fichier manquant à l’installation de Fritzing (en Anglais)
7 Messages
Faire de jolis schémas avec Fritzing 26 mai 2015 20:20, par mulroy
il n’y a rien a faire quand je veux installer fritzing j’ai un message m’indiquant qu’il manque un fichier
j’ai essaye sur un autre ordi idem ???-
(que l’on soit en Windows XP comme moi ou en 7 ou 8 ou peut être même en 10).Après des recherches, il m’a été indiqué de télécharger :
Télécharger le fichier "vc_redist_x86.exe", cliquez sur le fichier puis en fin d’installation re-démarrer l’ordinateur.La question date de plus d’un an mais, comme elle est toujours d’actualité, voici la solution si ça peut servir à d’autres.
Faire de jolis schémas avec Fritzing 26 mai 2015 21:29, par Guillaume
Quelle distribution ?
Faire de jolis schémas avec Fritzing 21 novembre 2015 16:19
J’ai aussi essayé d’utiliser Fritzing.
Je ne sais si j’avais une version ancienne ou si je n’ai pas su m’y prendre, mais si j’ai trouvé ce logiciel séduisant au premier abord (schéma en simili breadboard, vue 3D), il ne m’a paru pas assez précis et fiable pour faire des schémas un peu compliqués (quand on modifie le schéma de principe, l’implantation est à reprendre bien au-delà de la modification faite, etc...).
J’ai préféré Kicad qui permet, me semble-t-il, de travailler avec plus de maîtrise des détails (on maîtrise tous les paramètres de dimensionnement des pistes, des pastilles, de l’espace entre pistes, on peut créer assez facilement ses nouveaux composants ou modéliser les ’breakouts’ [au niveau schéma et implantation] : cela permet d’ implanter des connecteurs plus aisément sur le circuit support pour recevoir les ’breakouts’ ; il existe des bibliothèques toutes prêtes pour les principaux Arduino).
L’outil recherche aussi les erreurs ou incohérences les plus grossières au niveau du schéma de principe ou du schéma d’implantation (les pistes).Je l’utilise même en double face pour définir les emplacements des straps, tout en ne gravant que du simple face. Avec cette possibilité, il n’y a plus vraiment de limites aux circuits que l’on peut concevoir, tout en conservant la simplicité du simple face.
Ci-joint un lien vers le forum où j’indique comment faire.
Il y aussi d’autres informations dans ce fil pour la réalisation pratique des circuits imprimés qui peuvent intéresser les débutants.Je concède qu’il faut s’accoutumer à l’ergonomie, mais une fois celle-ci assimilée, c’est un outil puissant et rapide.
Il faut commencer simple, et compliquer progressivement.Ceci dit, les goûts et les couleurs ne se raisonnent pas...
Je SAIS pas :( 19 décembre 2017 15:03, par JeNenEstPas
Faire de jolis schémas avec Fritzing 19 décembre 2017 16:32, par Dominique
Puisque vous êtes à l’aise avec l’anglais, allez voir le chapitre "Learning" sur leur site.
Et demandez leur de l’aide !!!! -
Faire de jolis schémas avec Fritzing 17 juillet 2020 12:13, par Augustin
Bonjour svp j’aimerai savoir comment obtenir la bibliothèque du PZEM004T V3.0 et l’ajouter dans fritzing.
