dimanche 19 mai 2024
Visiteurs connectés : 36
Une carte moteur pour Arduino UNO ou MEGA
. Par : Dominique, msport
Inspirée de l’article Réalisation d’un va-et-vient automatique et réaliste Au départ de nos réflexions, cet automate de va et vient contient une centrale DCC minimale, 3 boutons poussoirs, un encodeur avec son bouton, un écran d’affichage et 5 entrées pour des capteurs de présence. J’ai réalisé pas mal d’exemplaires de cette centrale, (…)
Bravo pour ce "tutoriel" superbement réalisé.
Je suis désormais l’heureux propriétaire d’une station minimale branchée sur un Mega que j’avais sous la main.
Petites surprises et astuces lors du montage que je partage pour les aventuriers :
R14 en CMS : attention il existe plusieurs formats, je pense qu’il faut qu’elle fasse au moins 5mm du fait de l’écartement des pastilles (le lien Aliexpress de la BOM est bon en boîtier 6.4x3.2mm). Faites votre possible pour respecter le format pour la capacité de dissipation et la simplicité de la pose. Personnellement j’ai dû improviser avec une résistance trop courte, ça se fait mais ce n’est pas idéal
Boutons poussoirs UP / SELL / DOWN :
Idem je me rends compte que le lien Aliexpress était bon (!). Il s’agit d’un boîtier 8mmx8mm en "Unlock" (c’est à dire qu’il ne garde pas la position enfoncée), avec les pins quasiment à l’écartement 2.54mm (vous trouverez plein d’autres usages pour le reste du paquet). Je ne sais pas ce que j’ai foutu, j’ai acheté le boîtier 5.8mmx5.8mm, ça marche aussi en écartant les pins mais ça ne fait pas propre
Barrette extension MA08-1 :
Pensez à acheter directement des connecteurs barrette femelle coudés pour le port d’extension (là encore le lien Aliexpress est bon...) sinon vous pouvez aussi ne rien mettre dans un premier temps. Elle pourra être ajoutée a posteriori
Plus généralement, appliquez vous pour souder les pinheaders bien droits et bien perpendiculaires au circuit (ne faites pas comme moi...), l’enfichage se fera du premier coup dans l’Arduino et votre écran OLED ne sera pas de travers.
Par exemple pour les barrettes de liaison vous pouvez faire un premier pointage sur 2 pin en ayant enfiché le tout dans votre Arduino (éteint ! ou un arduino que vous auriez déjà grillé et qui trainait par là) pour servir de gabarit / de support.
Ca fera plus pro et plus propre ! (moi j’ai rattrapé en tordant les pins à la pince et j’ai l’écran un peu de travers...)
15 Messages
