. Par : msport
regardez votre module encodeur, est-ce qu’il est comme la photo sur le forum avec les explications.
Voir en ligne : Dépannage première centrale, première manette
20 Messages
Ma première manette DCC (1) 12 mars 2022 20:35, par Likiki
Superbe montage.
J’aurais quelques questions.
1) Pourquoi seulement 4 machines ?
2) Pourquoi utiliser un clavier ?
Amicalement,
Christian -
Ma première manette DCC (1) 12 mars 2022 21:31, par msport
Merci, le mérite en revient à Dave Bodnar.
1) Objectivement, cela ne présente pas d’intérêt puisqu’à tout moment on peut modifier l’adresse de chacune des quatre locomotives. Déjà jongler avec deux locomotives est délicat. Par ailleurs, comme on verra au prochain numéro, je pense que la vocation de ce type de manette est de piloter une locomotive chaque et d’avoir plusieurs manettes.
2) plutôt que ? ... pour entrer des chiffres.
Amicalement, -
Ma première manette DCC (1) 4 avril 2022 08:15, par jpb49
je viens de câbler la manette et le bouton encodeur ne fonctionne pas. Je vois sur le schéma de câblage qu’une résistance pullup (R1) de 10K est câblée sur le switch et non présente sur mon kit. Doit-elle être câblée ? pouvez-vous me confirmer sa présence sur le vôtre ?
Merci de votre retour-
Non il n’est pas comme sur la photo du forum. Les trois plages d’accueil sont placées différemment et je n’ai que R2 et R3 de câblées. J’ai donc posé une 10K sur R1, ça fonctionne.
Il a fallu également que j’inverse DT et CLK pour que ça fonctionne dans le bon sens sinon il fallait tourner le bouton dans le sens inverse pour augmenter la vitesse.Question subsidiaire que je n’ai pas encore tenté. Je souhaite me servir de cette manette pour me déplacer éventuellement sur mon réseau. Est-elle compatible avec "la station complète avec JMRI" et ne risque-t-elle pas des problèmes de com avec le port USB relié à mon PC/JMRI
Voir en ligne : station complète et polyvalente...
Répondu également sur le forum... Merci de supprimer (ou non) mon message.
Ma première manette DCC (1) 8 mai 2022 13:55, par Arturo
J´ai une centrale DCC++Ex avec Arduino Mega. Cette manette peut-elle fonctioner ?
pourquoi pas, c’est vous qui nous le direz.
Ma première manette DCC (1) 23 janvier 2023 20:15, par Jean-Baptiste
Réponse à la question ancienne : oui :)
Et même, dans mon cas, DCC++ ne fonctionne pas alors que DCC-EX, oui.
Par contre, je n’ai pas trouvé la touche pour la commande light.-
comme indiqué en début d’article, la centrale qui a servi pour les tests est la BaseStation originale de Gregg Berman, non modifiée. Et les ordres sont pur DCC++.
Les commandes des feux sont propres à chaque décodeur et sont d’ailleurs transposables par CV.
Si ce n’est pas F0, ce peut être F5, reportez vous à la notice de votre décodeur, les feux AV et AR sont peut-être indépendants ou liés au sens de marche.
Et si vous avez des doutes, montez vous un sniffer.-
Ma première manette DCC (1) 23 janvier 2023 23:14, par Jean-Baptiste
Merci pour l’information, c’est effectivement la fonction F5 qui correspond à l’état des feux. C’est assez déstabilisant, parce-que que la notice Lenz indique F0 pour cela.
DCC-EX respecte les syntaxes de DCC++, tout en étant plus simple à installer pour moi et en apportant plus de fonctionnalités. La documentation est aussi assez claire et complète.
Ma première manette DCC (1) 9 novembre 2022 11:00, par Arturo
Est-il possible de connecter plusiers manettes à une centrale DCC++ avec Arduino Mega ?
Ma première manette DCC (1) 9 novembre 2022 17:28, par msport
oui, même avec un UNO.
C’est expliqué dans l’article suivant :Voir en ligne : Ma première manette DCC (2)
Ma première manette DCC (1) 27 novembre 2022 17:32, par auzereau alain
bonjour,apres avoir realiser la centrale dcc++,la telecommande infrarouge,puis je souhaite realiser cette manette avec mon uno et l alimenter comme prevu avec le nano ?,j ai aussi fait la detection courant,le dedcodeur dcc.un grand merci pour vos articles .pouvez vous me confirmer que c est possible.
Alain -
Ma première manette DCC (1) 27 novembre 2022 18:40, par msport
les UNO et Nano sont fonctionnellement équivalents, vous pouvez leur faire jouer le rôle que vous voulez.
Mais pour vous éviter des difficultés pratiques, on ne peut que vous recommander de réaliser le montage tel qu’il est décrit.
Ma première manette DCC (1) 28 novembre 2022 11:35, par Auzereau Alain
merci de votre réponse rapide,je vais réaliser suivant vos conseils,
grasse à locoduino,mon niveau monte...et la motivation avec.
Alain
Ma première manette DCC (1) 1er décembre 2022 00:37, par AUZEREAU Alain
Bonsoir :soucis :je ne peut compiler,problème bibliothèque ?,leur emplacement ?,(je vois qu elles sont incluse à l intérieur du code ?
ce code a t’il fonctionné.pour la première fois je bute.
merci de m ’apporter votre éclairage.
Alain -
dépannage de Ma première manette DCC 1er décembre 2022 18:26, par msport
merci de poster sur le forum pour du dépannage.
Voir en ligne : dépannage de Ma première manette DCC
Ma première manette DCC (1) 19 novembre 2023 16:36, par DUBOIS 30
bonjour Monsieur, j’ai construit votre manette ,j’ai un petit problème la vitesse reste toujours a : 00 sur l’écran LCD lorsque je tourne l’encodeur les autres fonctions marche pouvez vous m’aiguillé merci beaucoup super projet !!
Ma première manette DCC (1) 19 novembre 2023 18:12, par msport
comme dit dans le message précédent, merci de poster sur le forum pour du dépannage. Vous pourrez poster des photos.
CordialementVoir en ligne : Dépannage de Ma première manette DCC
