jeudi 9 mai 2024
Visiteurs connectés : 63
. Par : msport
Matériel nécessaire : Deux modules radio HC12 Une interface USB série FTDI pour la configuration des modules radio Un header mâle 2,54 à 5 broches à souder (si non fourni) Des câbles DuPont femelle / femelle 10 cm Fer à souder et soudure A compléter si plusieurs manettes. Figure 1Configuration des modules HC12 Pour configurer vos (…)
Ma première manette DCC (2) 22 janvier 2023 23:42, par Jean-Baptiste
Merci pour l’article.
Comment vérifier le fonctionnement correct du HC12 et qu’il communique bien avec l’autre module ?
Dans mon cas, ça fonctionne très bien en filaire avec DCC-EX, mais rien en radio.
L’article que vous citez parle beaucoup de contrefaçons, je me demande si cela peut-être une cause de difficilement.
J’imagine que vous avez préféré ce module aux HC05/06 car il peut communiquer entre plusieurs modules en même temps (contrairement au la technologie bluetooth qui n’autorise un échange qu’entre deux points) ?
7 Messages
