Bien qu’une DEL ressemble à une ampoule, la manière dont ce dispositif génère de la lumière est très différent. DEL est un acronyme qui signifie Diode Électro-Luminescente ; LED, pour Light Emitting Diode est son équivalent en anglais. Comme une diode classique, et d’ailleurs vous devriez lire l’article « Les diodes classiques » avant de lire (…)
Fonctionnement et pilotage d’une DEL 28 décembre 2015 11:26, par Jean-Luc
Les deux sont équivalents. Il faut juste que le courant traverse la résistance et la LED, donc un montage en série. L’ordre est indifférent.
8 Messages
  • Fonctionnement et pilotage d’une DEL 28 décembre 2015 11:22
    doit-on mettre la résistance entre le + et la DEL ou la masse et la DEL ?
    • Fonctionnement et pilotage d’une DEL 28 décembre 2015 11:26, par Jean-Luc
  • Fonctionnement et pilotage d’une DEL 14 septembre 2018 11:37, par Stéphane
    Bonjour et merci infiniment pour la clarté et l’excellente didactique de ce site et de ses articles.
    Une petite question :
    vous expliquez que la DEL peut être indifféremment connectée entre une broche numérique de l’Arduino et la terre (GND = 0V) ou une broche et le 5V (voir vos deux schémas de montage).
    Mais comment fonctionne le second câblage (entre une broche et le 5V) sachant que la broche elle-même, lorsqu’elle est activée, génère du 5V ?
    Je suppose que lorsque la broche est à l’état bas (LOW), la DEL s’allume mais qu’en est-il lorsque la broche est à l’état haut (HIGH) ? Les "deux" 5V s’annulent et du coup la DEL s’éteint ?
    Merci beaucoup pour votre précision.
    • Fonctionnement et pilotage d’une DEL 14 septembre 2018 13:22, par Jean-Luc
      Ce qui compte en électricité et en électronique c’est la différence de potentiel (ou de tension). On ne raisonne pas en terme de tension absolue et quand on parle de 5V ou de 0V, c’est par rapport à une tension de référence du montage, généralement la masse, le –, qu’on considère comme étant à 0V. Le 5V est la tension dont la différence de potentiel par rapport à la masse est de 5V.
      Une broche à l’état LOW est au potentiel de la masse (0V). Une broche à l’état haut est au potentiel du + (5V).
      La LED s’allume si la différence de potentiel entre ses deux broches est supérieure à la tension de seuil (voir le tableau au début de l’article). Donc si les deux broches sont au même potentiel, que ce soit 5V ou 0V, la différence de potentiel est forcément plus petit que la tension de seuil et donc la LED est éteinte.
  • Fonctionnement et pilotage d’une DEL 23 novembre 2024 12:31, par Eric
    tension de sortie 12V continu
    résistance 1000 ohms pour ne pas que ça brille trop (échelle Z) c’est bon ?
    cordialement,
    Eric
    • Fonctionnement et pilotage d’une DEL 24 novembre 2024 12:24, par Eric
      plus besoin de vous, je me suis débrouillé seul...
      • Fonctionnement et pilotage d’une DEL 24 novembre 2024 14:03, par Jean-Luc
        Nous n’avons pas forcément une très grande réactivité. Cela dépend des disponibilités de chacun.
        Pour calculer une résistance en série avec une DEL, on soustrait la tension de seuil de la DEL, qui dépend, en première approche, de la couleur et on la divise par l’intensité voulue qui est généralement au maximum de 20mA.
        Donc, par exemple, tension de seuil de 1,85V, typique d’un DEL rouge, courant désiré de 10mA : 12 - 1,85 = 10,15V. R = 10,15/(10 x 10-3) = 1015 Ω. 1kΩ donc et un courant effectif de 10,15mA.
        Ensuite, la résistance va dissiper la puissance par effet Joule. La puissance est égale à R x I2. Ici 1000 x (10 x 10-3)2. Soit 0,1W. Il faut s’assurer que la résistance choisie est capable de dissiper cette puissance, ce qui est le cas pour les résistances communes qui dissipent 1/8 ou 1/4W.
