HC-SR04 ou SRF05
. Par : Dominique, Guillaume
Qu’est-ce ? Composant bon marché, les capteurs HC-SR04 et SRF05 sont des émetteurs récepteurs d’ultrasons (40KHz) qui permettent de mesurer la distance entre le capteur et le premier élément situé sur sa trajectoire, qui lui renvoie les ultrasons.
 Au contraire d’autres moyens de détection, il n’est pas très discret au vu de sa taille (…)
6 Messages
  • Détecteurs à ultrasons 10 janvier 2016 19:37, par christian Bézanger
    L’avantage de l’électronique programmable est justement de pouvoir compenser les erreurs instrumentales des capteurs par un petit traitement des informations. Il ne faut donc pas s’en priver.
    Le plus délicat dans l’utilisation d’un tel capteur sur un réseau est de savoir où et comment le monter (fiabilité de la mesure et intégration au décor).
  • Détecteurs à ultrasons 22 novembre 2018 12:02, par perron
    Bravo pour ce tuto
    exemplaire !!
    bonne journée
    Monsieur Perron
  • Détecteurs à ultrasons 1er juin 2021 18:48, par ikkache housna
    http://www.osenon-ultrasonicsensor-...slm comment je peux programmer un capteur a ultrason double usage (2pin)
    avec un arduino nano
  • Détecteurs à ultrasons 1er juin 2021 21:16, par msport
    ce composant 112E26TR-1 peut assurer le rôle d’émetteur ou de capteur mais nécessite une électronique que le module présenté dans l’article comporte mais qu’un Arduino ne peut pas remplacer.
  • Détecteurs à ultrasons 7 octobre 2021 16:30, par Emeline
    Bonjour et merci pour cet article.
    Je me demandais s’il était possible de récupérer le signal analogique du capteur.
    Bonne journée,
    Emeline
  • Détecteurs à ultrasons 7 octobre 2021 19:22, par Dominique
    Si vous étudiez la spécification de SFR05. Vous pourrez obtenir une information sur la distance
    https://www.pishrobot.com/files/pro...
