dimanche 28 avril 2024
Visiteurs connectés : 91
Les entrées sorties de l’Arduino 20 octobre 2016 22:28, par Dominique
OUI, on peut utiliser A0 en entrée analogique et A5 en sortie numérique simultanément. Les pins analogiques peuvent être utilisées comme des pins digitales tel que l’explique la réponse de Jean-Luc quelques centimètres plus haut et le site Arduino.cc dans ses pages tutorial :
Dans votre cas nous aurons :
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A5, OUTPUT);
digitalWrite(A5, HIGH);
La fin de l’article cité donne aussi quelques précautions à prendre dans les cas de changements de mode des pins du mode digital vers le mode analogique :
The analogRead command will not work correctly if a pin has been previously set to an output, so if this is the case, set it back to an input before using analogRead. Similarly if the pin has been set to HIGH as an output, the pullup resistor will be set, when switched back to an input.
The Atmega datasheet also cautions against switching analog pins in close temporal proximity to making A/D readings (analogRead) on other analog pins. This can cause electrical noise and introduce jitter in the analog system. It may be desirable, after manipulating analog pins (in digital mode), to add a short delay before using analogRead() to read other analog pins.
89 Messages
Rubrique Atelier
LOCODUINO à Fédérail 2017
Salade de broches
Utiliser les composants CMS
Démarrer en électronique
Monter une bibliothèque !
Installer une bibliothèque
Salade de broches
