89 Messages
Merci de faire un retour
Fantastique mon ami !
Fred
Réaliste ou pas ?
Philippe-
Merci Jean-Luc,
C’est clair.
Encore merci.
Philippe -
Ange
non :
Board PWM Pins PWM Frequency
bon courage
ps:je suis débutant merci-
Bon courage
MERCI POUR TOUS -
Pour un module de 16 relais
Cdlt -
Quel est votre schéma ?
2b) Vin = prise jack.
Merci pour ces réponses.
J.L.
Gérard-
Le problème :
Gérard
Merci beaucoup
Gérard
bonsoir,
Gérard
if
digitalRead()
Merci pour votre réponse.-
Désolé, j’ai lu un peu vite.
Dominique -
entrée
sortie
léa -
svp je ne comprends pas
Quote :
Merci d’avance-
Quel nom porte elle ?
Merci d’avance-
Je recherche...
Merci quand même-
Gérard,
Bonjour Justine,
Bonjour nat,
Bonne journée à vous ! -
cdlt -
Vous avez un exemple là :
setup
Je n’ai ni compilé, ni testé, ces deux programmes. -
Les entrées sorties de l’Arduino 17 avril 2024 08:06, par Alain
objectif : dans le projet de cantonnement, basculer l’alimentation de la zone de pleine voie soit en 12V (feu vert ) soit en une tension intermédiaire telle que 6V ou 7V (mais fixe par alimentation séparée) pour respecter le feu orange tout en n’utilisant qu’une seule broche de la carte arduino : celle qui commande le relais qui coupe ou alimente la zone d’arrêt qui suit
moyen et question : peut on brancher 2 relais sur une seule broche arduino sans risquer de destruction ? l’un sert à la zone d’arrêt l’autre à la zone de pleine voie précédente
