Je ne vois pas le rapport avec le modélisme ferroviaire. Votre question relève de l’électronique.
Chaque sortie de l’Arduino peut délivrer au maximum 20mA (voir les articles et la fiche caractéristique du micro-contrôleur utilisé) avec une limitation globale à ne pas dépasser.
29 Messages
Le programme peut lire une tension présente sur cette broche en utilisant digitalRead(…). Comme cette tension est interprétée comme un chiffre binaire (0 ou 1), la datasheet du MCU de l’Arduino Uno garantit que toute tension inférieure à 1V sera comprise comme un 0 et que toute tension supérieure à 3,5V sera comprise comme un 1. Entre les deux, c’est flou.
Merci de faire un retour
Fantastique mon ami !
Fred
Réaliste ou pas ?
Philippe-
Merci Jean-Luc,
C’est clair.
Encore merci.
Philippe
Ange
Dans votre cas nous aurons :Pour conclure, on peut utiliser les pins analogiques indifféremment en analogique (entrée de mesure de tension seulement) ou en numérique (entrée et/ou sortie LOW ou HIGH).
bon courage
vrai : rouge allumée et verte éteinte
faux : rouge éteinte et verte allumer
ps:je suis débutant merci-
Bon courage
Merci pour ces informations, mais je souhaite savoir s’il est possible d’envoyer des courants de différents ampérages (exemple 5 mA, 7 mA, 10 mA…) avec des cycles différents d’enclenchement et d’arrêt sur des sorties différentes ? Mon objectif est de simuler des TI reliés à des appareils plus puissants.
MERCI POUR TOUS -
30kva ! Ce n’est certainement pas du modélisme ferroviaire. En théorie tout est possible. Mais je ne peux pas répondre à cette question qui dépasse mes compétences. Quant à attaquer ce genre de projet quand on est débutant….
Pour un module de 16 relais
Cdlt -
Quel est votre schéma ?
Si c’est votre cas il faut probablement vous occuper des parasites par exemple en utilisant des relais avec optocoupleurs.
