C’est toujours oui, mais commander 16 relais simultanément sous-entend un appel de courant qui peut ne pas être supporté par l’alimentation.
Dans les commandes de moteurs d’aiguilles (bobines), on décale dans le temps les commandes, ce que peut aussi faire l’Arduino.
88 Messages
Merci de faire un retour
Fantastique mon ami !
Fred
Réaliste ou pas ?
Philippe-
Merci Jean-Luc,
C’est clair.
Encore merci.
Philippe -
Ange
non :
Board PWM Pins PWM Frequency
bon courage
ps:je suis débutant merci-
Bon courage
MERCI POUR TOUS -
Pour un module de 16 relais
Cdlt -
Quel est votre schéma ?
2b) Vin = prise jack.
Merci pour ces réponses.
J.L.
Gérard-
Le problème :
Gérard
Merci beaucoup
Gérard
bonsoir,
Gérard
if
digitalRead()
Merci pour votre réponse.-
Désolé, j’ai lu un peu vite.
Dominique -
entrée
sortie
léa -
svp je ne comprends pas
Quote :
Merci d’avance-
Quel nom porte elle ?
Merci d’avance-
Je recherche...
Merci quand même-
Gérard,
Bonjour Justine,
Bonjour nat,
Bonne journée à vous ! -
cdlt -
Vous avez un exemple là :
setup
