Si la plupart des broches d’entrées/sorties disponibles à la périphérie des Arduino permettent d’émettre ou de recevoir une valeur numérique binaire (0 ou 1), elles offrent aussi des fonctions spécialisées et on peut, par programme, décider de la fonction allouée à une broche particulière. Quelque soit la broche de l’Arduino, on ne peut y (…)
Les entrées sorties de l’Arduino 28 avril 2019 22:15, par msport
Dans la fonction SETUP on initialise la broche 13 comme ce qu’on veut : en entrée ou en sortie. La led en reflètera l’état.
Quote :
Les entrées-sorties numériques
Quasiment toutes les broches d’un Arduino peuvent être programmées en entrée ou sortie numérique (et non les deux en même temps). Par exemple, sur l’Arduino Uno, il s’agit d’une part des broches numérotées de 0 à 13 mais également des broches A0 à A5.
89 Messages
  • Les entrées sorties de l’Arduino 28 juillet 2015 15:47, par Fred
    Comment résoudre ce problème ?
    Le problème c’est que même avec un appui court, la led reste allumée environ 3s et enfin se coupe..
    Une idée ?!
    • Les entrées sorties de l’Arduino 28 juillet 2015 15:55, par Guillaume
      Cela peut expliqué les 3s ou autre, un courant parasite est pris pour un appui.
      D’autre part, il faut éviter l’effet rebond, le courant ne passe pas directement de 0 à 5V ou vice versa. 2 solutions un condensateur ou un ajout dans le sketch comme on le retrouve ici : http://locoduino.org/spip.php?article64
      Merci de faire un retour
      • Les entrées sorties de l’Arduino 28 juillet 2015 16:15, par Fred
        Fantastique mon ami !
        Je me doutais qu’il y avait un courant résiduel mais pas la présence d’esprit de trouver la solution !
        Fred
    • Les entrées sorties de l’Arduino 20 janvier 2017 23:28, par cordier
      pimMode(2,INPUT) ;
      lorsque ce mode est actionnée, il est necessaire que votre bouton poussoir
      relie la broche au + si actionné et au - si relaché. avec un BP classique, vous ne contrôlez qu’un état (habituellement le + en étant actionné) et lorsque vous relachez le BP, la broche est dite "en l’air" et prend bien le potentiel qu’elle veut bien (l’impédance de l’entrée étant très grande, quelques electrons baladeurs suffisent à donner un potentiel pris pour un 1).
      Il faut utiliser le mode INPUT_PULLUP
      pinMode(2,INPUT_PULLUP) ;
      dans ce mode, un réseau interne de résistances (virtuel) est mis en place pour relier l’entrée à un + lorsqu’elle n’est pas connectée. Votre BP devra donc lui relier l’entrée à la masse lorsqu’il sera actionné. Attention votre logique est donc inversée : lorsque j’appui digitalRead(2) renvoi la valeur false et true lorsque je relache le bouton. Hors mis cette gymnastique intelectuelle nécessaire, ce mode fonctionne très bien et permet de corriger le problème rencontré.
      Il serait intéressant d’avoir un mode INPUT_PULLDOWN, mais celui ci n’est pas implémenté dans le micro-controleur AVR Peut être plus tard dans une nouvelle vie avec une évolution de notre joujou !
  • Les entrées sorties de l’Arduino 13 novembre 2015 15:28, par PhB22
    Est-il possible d’utiliser les entrées analogiques avec un signal en tout ou rien ?
    Réaliste ou pas ?
    Philippe
    • Les entrées sorties de l’Arduino 13 novembre 2015 18:08, par Jean-Luc
      Les entrées analogiques du Uno, A0 à A5, peuvent être employées en entrée ou en sortie numérique. Il suffit d’écrire, par exemple pour A0 et A1 :
      pinMode(A0, OUTPUT);
      pinMode(A1, INPUT);
      • Les entrées sorties de l’Arduino 13 novembre 2015 18:57, par Phb22
        Merci Jean-Luc,
        C’est clair.
        Et en prime j’ai une réponse à une question que j’allais poser :-)).
        Encore merci.
        Philippe
      • Les entrées sorties de l’Arduino 12 juin 2022 19:04, par Laurent
        Merci pour le truc de A6 et A7 exclusivement en entrée analogique. Je buchais dessus mais je comprenais pas pourquoi en numerique il ne me retournais pas la bonne valeur. Merci :-)
  • Les entrées sorties de l’Arduino 20 octobre 2016 12:16, par Ange ILARDO
    Peut-on avoir par exemple : A0 paramétré en entrée analogique, et A5 en sortie numérique simultanément, je ne trouve pas d’explication sur ce cas de figure.
    Es ce que A0 à A5 doivent être tous déclarées analogiques ou numériques ?
    Merci de vos réponses.
    Ange
    • Les entrées sorties de l’Arduino 22 septembre 2021 02:35, par Degdougui amine
      • Les entrées sorties de l’Arduino 22 septembre 2021 10:01, par msport
        non :
        Board PWM Pins PWM Frequency
        Mega 2 - 13, 44 - 46 490 Hz (pins 4 and 13 : 980 Hz)
        Voir en ligne : Pinout-Mega2560
        • Les entrées sorties de l’Arduino 22 septembre 2021 19:38, par Degdougui amine
          je rectife ; est ce que on peut utiliser tous les pins analogique de la carte mega en entrées et sorties numériques ??
  • Les entrées sorties de l’Arduino 20 octobre 2016 22:28, par Dominique
    OUI, on peut utiliser A0 en entrée analogique et A5 en sortie numérique simultanément. Les pins analogiques peuvent être utilisées comme des pins digitales tel que l’explique la réponse de Jean-Luc quelques centimètres plus haut et le site Arduino.cc dans ses pages tutorial :
    Dans votre cas nous aurons :
    pinMode(A0, INPUT);
    pinMode(A5, OUTPUT);
    digitalWrite(A5, HIGH);
    La fin de l’article cité donne aussi quelques précautions à prendre dans les cas de changements de mode des pins du mode digital vers le mode analogique :
    The analogRead command will not work correctly if a pin has been previously set to an output, so if this is the case, set it back to an input before using analogRead. Similarly if the pin has been set to HIGH as an output, the pullup resistor will be set, when switched back to an input.
    The Atmega datasheet also cautions against switching analog pins in close temporal proximity to making A/D readings (analogRead) on other analog pins. This can cause electrical noise and introduce jitter in the analog system. It may be desirable, after manipulating analog pins (in digital mode), to add a short delay before using analogRead() to read other analog pins.
  • gestion 19 voies de depot par mega 2560 11 novembre 2016 14:39, par guytou
    je ne connais pas grand chose a la programmation, même rien, voila ce que j’aimerai faire pour mon petit train ho, que le méga recherche une voie de garage libre sur 19,pour fermer un relais de sortie , et le maintenir fermer , arrête la recherche de voie libre jusqu’au démarrage d’une autre recherche, démarrage par un ils pour la recherche suivante etc pour 19 voie qui serais connecter aux sorties mega relais N° 22 a N° 40 de l’arguino mega est ce possible ? pourriez vous m’écrire quelque ligne de programmation pour pouvoir faire fonctionner cela ? sachant qu’il y aura des fin de course et un ils de démarrage du programme, suis éventuellement a votre disposition pour toute info car suis peut etre pas tres claire merci d’avance
  • Les entrées sorties de l’Arduino 11 novembre 2016 16:48, par Dominique
    Je vous invite à le reformuler sur le Forum Locoduino en créant un nouveau sujet dans la rubrique "Vos projets" et surtout en donnant tous les détails sur votre projet : tous les éléments, voies, aiguilles, butoirs, découpe des zones, capteurs, types, positions, etc.. Et ce que vous souhaitez exactement. C’est un cahier des charges !
    bon courage
    • Les entrées sorties de l’Arduino 11 novembre 2016 20:21, par guytou
  • Les entrées sorties de l’Arduino 13 mars 2017 09:07, par De Neef
  • Les entrées sorties de l’Arduino 13 mars 2017 09:22, par Dominique
    Quel est le schéma de votre installation ? Sinon, si vous affectez une pin pour chaque relai et une autre pour chaque Led, alors vous pouvez faire ce que vous voulez. Pourquoi ne pas essayer ?
    Utilisez une variable booléenne pour décrire l’état du relai. Ensuite allumez les leds en fonction de l’état de cette variable :
    • vrai : rouge allumée et verte éteinte
    • faux : rouge éteinte et verte allumer
    On ne va pas écrire pour vous un programme aussi simple !
    • Les entrées sorties de l’Arduino 15 octobre 2019 03:11, par Allizey
      Avec trois transistors et quelques résistances, les leds verte et rouge agirons en fonction du relais, et ce, sans prendre de broche en plus sur l’arduino.
      Une autre solution est d’opter pour des led RGB ws2812 (RGB adressable), et de faire une fonction qui permet d’assigner une led par relais, et d’intégrer la fonction qui controle les led dans la fonction qui controle les relais (On peut mettre autemps de leds ws2812 sur une seule broche digital de l’arduino, cependant, cela demande un peut de temps de les comprendres, de plus, il est conseiller de les alimenter avec une alimentation 5V exterieur à l’arduino pour éviter la surcharge du régulateur de tension)
  • Les entrées sorties de l’Arduino 27 mai 2017 11:37, par musneb
    ps:je suis débutant merci
    • Les entrées sorties de l’Arduino 27 mai 2017 17:13, par Dominique
      Pas de chance ! les ingrédients de votre projet n’ont rien à voir avec le modélisme ferroviaire. Passez votre chemin !
      Mais la réponse est OUI probablement : ça dépend des capteurs.
      Bon courage
  • Les sorties arduino 31 juillet 2017 11:20, par Akram
    Merci pour ces informations, mais je souhaite savoir s’il est possible d’envoyer des courants de différents ampérages (exemple 5 mA, 7 mA, 10 mA...) avec des cycles différents d’enclenchement et d’arrêt sur des sorties différentes ? Mon objectif est de simuler des TI reliés à des appareils plus puissants.
    Si oui comment écrire la commande ?
  • Les entrées sorties de l’Arduino 31 juillet 2017 13:43, par Dominique
    Bonjour, qu’entendez-vous par « simuler des TI reliés à des appareils plus puissants ».
    Je ne vois pas le rapport avec le modélisme ferroviaire. Votre question relève de l’électronique.
    Chaque sortie de l’Arduino peut délivrer au maximum 20mA (voir les articles et la fiche caractéristique du micro-contrôleur utilisé) avec une limitation globale à ne pas dépasser.
  • Les entrées sorties de l’Arduino 31 janvier 2018 23:21, par benouis
    est ce que si possible de commandé d’un interrupteur aérien de 30 kva par UNO car j’ai un coffret qui comporte carte d’alim 12 v +carte de communication protocole 101 ;TCP-IP et comment je puisse realiser le montage +config je suis débutant .
    MERCI POUR TOUS
  • Les entrées sorties de l’Arduino 1er février 2018 09:28, par Jean-Luc
    30kva ! Ce n’est certainement pas du modélisme ferroviaire. En théorie tout est possible. Mais je ne peux pas répondre à cette question qui dépasse mes compétences. Quant à attaquer ce genre de projet quand on est débutant....
  • Les entrées sorties de l’Arduino 1er février 2018 13:40, par achrf azzez
    Si je déclare tous les entres/sortie de l arduino comme des sorties.. est ce que je peux les mettre ensemble en un état logique 1 ?
  • Les entrées sorties de l’Arduino 17 mars 2018 13:14, par Rudboy1234
    Je fais démarrer mon moteur à l’aide d’un IRF520 actionné par la pin A4 (pinMode(A4, output) ;. Et pour pouvoir faire varier la vitesse de mon moteur, je l’ai branché sur la pin PWM 9.
    Pour le moteur, je fais la fonction (analogWrite(9, 255) ;).
    Qu’est-ce qui pourrait occasionner une baisse de tension sur cette sortie. Car toutes les autres sorties sont à 5V ?
    Cdlt
  • Les entrées sorties de l’Arduino 17 mars 2018 13:32, par Dominique
    Le moteur est-il branché directement sur l’arduino ?
    Quelles sont ses caractéristiques ?
    Quel est votre schéma ?
    Est-ce un projet de modélisme ferroviaire ?
    Si vous ne répondez pas après 48 h, ce message sera effacé.
  • Sortie analogique inutilisées mises à la masse 26 août 2018 10:33, par jean marc
    Bonjour, est il possible de mettre au gnd les sorties analogiques inutilisées ? J’ai un ecran LCD qui, lorsqu’un relais 5v/220v bascule, affiche n’importe quoi. Je pensais que les sorties analogiques se comportent comme des antennes et capte de l’impédance. Merci pour votre aide. Jean marc
  • Les entrées sorties de l’Arduino 26 août 2018 11:15, par dominique
    Si c’est votre cas il faut probablement vous occuper des parasites par exemple en utilisant des relais avec optocoupleurs.
  • Les entrées sorties de l’Arduino 24 février 2019 14:04, par PECOURT Jean-Louis
    1°) Le bus SPI ? je n’ai pas vu de broches qualifié de SPI sur mon UNO. Ce bus est-il sur tous les arduino ou seulement quelques-uns ? Ou bien utilise-t-il d’autres sorties du UNO ?
    2°) Sur la partie broches alim :
    a - une broche de sortie 5VDC peut également servir d’entrée à une alim extérieure de 5 VDC ? Autrement dit on relie 2 sorties en face à face ? N’est ce pas un peu risqué pour le régulateur Arduino ?
    b - Vin est relié au régulateur de l’arduino. Est-ce-que cela correspond (est relié) à la prise jacq ? Si non, que se passe-t-il si dans un moment de distraction, l’arduino se trouve alimenté par le jacq et la prise Vin ?
    c- Et sur cette entrée, peut-on monter la Vin à 12VDC comme par le jacq ou faut-il se limiter à 5 VDC ?
    Cordialement (et à bientôt pour de nouvelles questions.... :-)))
    • Les entrées sorties de l’Arduino 24 février 2019 14:44, par Jean-Luc
      2b) Vin = prise jack.
      2c) On est entrée du régulateur, don on peut monter à ce que supporte le régulateur (12V typiquement).
  • Les entrées sorties de l’Arduino 26 février 2019 20:13, par Gérard LAndron
    digitalRead() est-il utilisable sur les sorties ?
    Gérard
    • Les entrées sorties de l’Arduino 26 février 2019 21:21, par Dominique
      Votre question n’est pas banale : si une pin est programmée en sortie, c’est votre programme qui la commande et qui connaît donc son état.
      Donc il n’est pas besoin de lire une sortie, il suffit de lire la variable associée à cette sortie.
      • Les entrées sorties de l’Arduino 26 février 2019 22:01, par msport
        A priori, la solution est donnée là :
        https://stackoverflow.com/questions...
      • Les entrées sorties de l’Arduino 27 février 2019 10:35, par Gérard LAndron
        Quand on fait digitalWrite(10, HIGH) ; je ne vois pas de variable lisible sur cette pin10.
        Le problème :
        Gérard
        • Les entrées sorties de l’Arduino 27 février 2019 11:00, par Dominique
          Quand vous dites « Quand on fait digitalWrite(10, HIGH) ; je ne vois pas de variable lisible sur cette pin10 » je vous répond qu’il suffit d’en créer une pour l’etat de la pin 10 et de l’utiliser à la place de HIGH dans digitalWwrite.
          • Les entrées sorties de l’Arduino 27 février 2019 17:34, par Gérard LAndron
            Merci beaucoup
            Gérard
          • Les entrées sorties de l’Arduino 27 février 2019 17:38, par Gérard LAndron
            bonsoir,
            Y a-t-il un timeout sur la rédaction ?
            Gérard
            • Les entrées sorties de l’Arduino 15 octobre 2019 03:22, par Allizey
              Et sinon, pourquoi ne pas utiliser une (ou plusieurs) broches de l’arduino pour contrôler l’état des cloches ?
    • Les entrées sorties de l’Arduino 27 février 2019 19:34, par Jean-Luc
      Il est anormal que la lecture de la pin vous donne une valeur de 1 mais que le if basé sur cette valeur ne fonctionne pas. C’est pas de la magie, un 1 est un 1, qui vienne d’une broche ou d’ailleurs.
      En l’occurrence, digitalRead() sur une broche programmée en sortie vous retourne bien la valeur écrite précédemment.
  • Les entrées sorties de l’Arduino 29 mars 2019 22:58, par Dominique
    mais je me pose une question car je rencontre un problème : une entrée numérique peut-elle être pilotée par une sortie en 3.3V ?
    Merci pour votre réponse.
    • Les entrées sorties de l’Arduino 29 mars 2019 23:00, par Dominique
      Désolé, j’ai lu un peu vite.
    • Les entrées sorties de l’Arduino 29 mars 2019 23:03, par Dominique
      Mais du coup, peut-on mettre des pullups de 10K par exemple pour remonter le niveau ?
      ou bien faut-il passer absolument par un étage de conversion 3.3V -> 5V ?
      • Les entrées sorties de l’Arduino 30 mars 2019 10:55, par Jean-Luc
  • Les entrées sorties de l’Arduino 28 avril 2019 11:57, par léa
    dans la fonction SETUP on initialise la broche 13 comme :
    entrée
    sortie
    léa
  • Les entrées sorties de l’Arduino 28 avril 2019 12:01, par léa
    svp je ne comprends pas
  • Les entrées sorties de l’Arduino 28 avril 2019 22:15, par msport
    Quote :
  • Les entrées sorties de l’Arduino 3 mai 2019 09:47, par arthur
    bonjour ! avec mes amis on fabrique un préamplificateur piezo et nous avons besoin de la valeur de l’impédance de l’entrée analogique pour réaliser une simulation avant de monter mais impossible de trouver cette valeur nulle part... quelqu’un pour nous éclairer ? merci d’avance Arthur
  • Les entrées sorties de l’Arduino 23 mai 2019 19:18, par Fabrice
    En revanche lorsque je branche la même configuration sur la broche 9( ) le comptage s’intensifie. Il devient sensible à l’activation des autres relais du flipper. Si bien qu’il compte quasiment tout ce qui s’active.
    Je vous remercie par avance de l’intérêt que vous porterez à cette demande.
  • Les entrées sorties de l’Arduino 23 mai 2019 22:03, par msport
    soit physiquement : un filtre RC sur l’entrée
    Bonne chasse aux parasites !
  • Les entrées sorties de l’Arduino 28 mai 2019 15:52, par Gilles
    J’ai connecté une carte SIM800L a mon Arduino Uno. L’alimentation du module SIM se fait via le 5V de l’Arduino. Mais j’ai l’impression que le module se met en veille pour une raison que je ne m’explique pas. Mon idée est la suivante : puis-je alimenter le module depuis une broche numérique et, par programmation, le "réveiller" par des instructions digitalwrite, LOW puis HIGH ?
    • Les entrées sorties de l’Arduino 29 mai 2019 09:04, par Dominique
      La consommation d’un module GSM excède probablement les limites de l’alimentation 5v de l’Arduino. Alors celle d’une pin, limitée à 40 mA maxi, forcément !
  • Les entrées sorties de l’Arduino 12 décembre 2019 23:11, par Gérard
    Je voudrais faire des essais, mais je ne sais pas comment nommer cette broche 5volt, pin GPIO0,ou 1,2,3, ou etc ?
    Mais cette broche est elle une broche analogique ?
    Quel nom porte elle ?
    Merci de me diriger s’il vous plaît, je suis assez novice...
  • Les entrées sorties de l’Arduino 12 décembre 2019 23:37, par msport
  • Les entrées sorties de l’Arduino 13 décembre 2019 01:24, par trimarco232
    la sortie du pont sera raccordée à un entrée adc libre de l’esp
    • Les entrées sorties de l’Arduino 13 décembre 2019 09:30, par Gérard
      1) Si j’ai bien compris, il faut que je trouve une entrée adc, au fait c’est quoi adc, c’est une entrée analogique, c’est ça ?
      2) J’ai commandé CECI pour abaisser la tension à 5v, car mes batteries font 2 X 3.6v soit 7.2v, ça n’a peut être rien à voir, vous pouvez me le dire svp ?
      3) Il n’y a pas beaucoup de broche libre sur l’ESP32-CAM, avez vous une idée celle que je pourrais me servir pour lire la tension sur mon programme et surtout comment faire ce programme et le branchement ?
      5) Mais aussi comment s’appelle la broche d’alimentation 5v ?
      • Les entrées sorties de l’Arduino 13 décembre 2019 11:53, par msport
      • Les entrées sorties de l’Arduino 13 décembre 2019 12:53, par trimarco232
        quelle est la finalité du montage ?
        • Les entrées sorties de l’Arduino 13 décembre 2019 13:28, par Gérard
          Merci quand même
  • Les entrées sorties de l’Arduino 13 décembre 2019 13:16, par Dominique
    Gérard,
  • Les entrées sorties de l’Arduino 11 avril 2020 14:38, par Justine
    Est-il possible de brancher la sortie de données de mon ADC sur une PIN numérique de l’arduino ?
    • Les entrées sorties de l’Arduino 11 avril 2020 16:20, par Jean-Luc
      Bonjour Justine,
      D’habitude on ne fait pas de support technique pour les étudiants en stage mais vu les circonstances exceptionnelles, je vais faire une exception. Il existe un bibliothèque : https://github.com/labfruits/mcp320x également disponible via le gestionnaire de bibliothèques (tapez mcp320x). La sortie de donnée doit être branchée sur MISO.
  • Les entrées sorties de l’Arduino 11 avril 2020 15:41, par msport
    le MCP3201 communique par un bus SPI, voyez la référence arduino :
    Génial, un stage en modélisme ferroviaire, vite l’adresse !
    Voir en ligne : Arduino reference SPI
  • Les entrées sorties de l’Arduino 24 octobre 2020 12:21, par nat
    Bonjour j’ai besoins de 20 sorties pour un projet et j’ai vu qu’on pouvait utiliser les sortie tx et rx cependant peut importe le code elles restent allumer pour tx et éteinte pour rx , comment il faut faire pour les configurer en tant que output classique ?
  • Les entrées sorties de l’Arduino 25 octobre 2020 10:40, par msport
    Bonjour nat,
    D’habitude on ne fait pas de support technique pour les étudiants, mais la question est tellement basique qu’elle fait pitié :
    Réponse, comme les autres E/S :
    Dans la partie configuration void setup () :
    pinMode(n, OUTPUT) ; // n est le numéro de la broche de 0 à 13
    voir aussi Commandes de base des E/S arduino
    Si ça ne marche pas, c’est qu’il faut déconnecter l’USB ou ce qui est connecté à RX/TX.
    • Les entrées sorties de l’Arduino 25 octobre 2020 11:58, par nat
      • Les entrées sorties de l’Arduino 25 octobre 2020 16:19, par msport
  • Les entrées sorties de l’Arduino 25 octobre 2020 13:55, par dominique
    Est-ce de la condescendance que de vous demander de vérifier votre orthographe en préalable (question de politesse) ? : au moins 4 grosses fautes sans compter la ponctuation !
  • Les entrées sorties de l’Arduino 25 octobre 2020 18:10, par nat
    • Les entrées sorties de l’Arduino 25 octobre 2020 18:54, par msport
      Je crains que vous vous trompiez de forum :
      1. Avertissement sur : Le forum LOCODUINO est consacré aux discussions ayant trait à l’utilisation de l’Arduino dans les automatismes et les animations pour le train miniature. Nous avons eu récemment quelques inscriptions de personnes ayant des projets plus généraux mais surtout inapplicables au train miniature. Si votre projet ou vos questions ne concernent pas le modélisme ferroviaire, ne vous inscrivez pas, vous perdriez votre temps et nous aussi. Le site éditorial fonctionne sur les mêmes bases.
      Relisez votre question : comment il faut faire pour les(RX/TX) configurer en tant que output classique ?
      4. Et à tout le moins de répondre aux questions qu’on vous pose. Nous savons très bien que avons tous débuté un jour.
      Et pour conclure, rappelons cette citation de Pierre Dac Ceux qui ne savent rien en savent toujours autant que ceux qui n’en savent pas plus qu’eux.
  • Les entrées sorties de l’Arduino 9 juin 2021 10:46, par Sacha Pery
    Quand j’y branche ma LED (avec résistance en série) elle ne s’allume pas lorsque je fais varier mon voltage. Quelqu’un aurait une idée ?
    Bonne journée à vous !
  • Les entrées sorties de l’Arduino 9 juin 2021 11:25, par msport
    Vous n’êtes pas sur le bon site pour poser votre question et obtenir des exemples :
    voir Référence DUE
  • Les entrées sorties de l’Arduino 19 mars 2023 08:28, par ROUCH
    Est ce qu’on peut mettre une horloge indépendante sur chaque sortie de l’arduino ? horloge individuelle et commandant chaque sortie.........
    cdlt
  • La bibliothèque ScheduleTable 19 mars 2023 09:51, par msport
    De plus vous pouvez utiliser la fonction random :
    Vous avez un exemple là :
    Voir en ligne : La bibliothèque ScheduleTable
  • Les entrées sorties de l’Arduino 19 mars 2023 11:55, par Jean-Luc
    Par exemple, pour votre application, supposons que vous ayez N sorties, numérotées de 0 à N-1, on peut, par exemple tirer une sortie au hasard puis lui appliquer un état, allumé ou éteint, au hasard. Fixons N au nombre d’entrées/sorties de l’Arduino Uno : 20, cela donnerait le loop suivant :
    const byte N = 20;
    const int PERIODE = 5000;
      const byte sortie = random(N);  /* 0 à N-1 */
      const byte etat = random(2);    /* 0 ou 1  */
      digitalWrite(sortie, etat);
      delay(PERIODE);
    C’est sans doute le programme le plus simple que l’on puisse écrire mais vous aurez toujours au moins PERIODE millisecondes entre deux changements d’état d’une des lumières de l’ensemble de maisons. Une autre solution est de tirer au sort un intervalle de temps pour chaque lumière. Il faut donc avoir un tableau avec un élément par lumière pour mémoriser cet intervalle de de temps et un tableau pour la date du dernier changement. Cela donnerait ceci :
    const uint32_t PERIODE_MAX = 240000; /* 4 minutes */
    const uint32_t PERIODE_MIN = 30000;  /* 30 secondes */
    const byte N = 20;
    uint32_t intervalle[N];
    uint32_t derniere_date[N];
      uint32_t date = millis();
      for (byte sortie = 0; sortie < N; sortie++) {
        if (date - derniere_date[sortie] > intervalle[sortie]) {
          derniere_date[sortie] = date;
          intervalle[sortie] = random(PERIODE_MIN, PERIODE_MAX);
          digitalWrite(sortie, ! digitalRead(sortie));
    Ici, chaque lumière suit une suite de changements d’état séparés par une durée tirée aléatoirement entre PERIODE_MIN et PERIODE_MAX indépendamment des autres lumières. Notez également qu’au démarrage toutes les lumières vont s’allumer simultanément. Il faudrait dans setup tirer aléatoirement un état initial pour chaque lumière.
  • Les entrées sorties de l’Arduino 17 avril 2024 08:06, par Alain
    objectif : dans le projet de cantonnement, basculer l’alimentation de la zone de pleine voie soit en 12V (feu vert ) soit en une tension intermédiaire telle que 6V ou 7V (mais fixe par alimentation séparée) pour respecter le feu orange tout en n’utilisant qu’une seule broche de la carte arduino : celle qui commande le relais qui coupe ou alimente la zone d’arrêt qui suit
    moyen et question : peut on brancher 2 relais sur une seule broche arduino sans risquer de destruction ? l’un sert à la zone d’arrêt l’autre à la zone de pleine voie précédente
Rubrique Atelier
